Guten Abend... Ich will hier keine Öldiskussion vom Zaune brechen.
Wer fährt 10w40 und welche Marke. Das Motul V300 scheint mir als Alltagsfahrer ohne Renneinsatz unpassend zu sein.
Mit freundlichen Grüßen
Oliver
Oliver
Wieso nicht einfach oem 5w40 von lm synthoil ?
Kostet nicht viel und ist sehr gut
Habe ich bisher immer gefahren, aber mein Kettenspanner fängt an, langsam Geräusche zu machen. Und da ich jetzt definitiv nur noch Saisonfahrer bin, kommt die Überlegung zum Wechsel auf 10W.
Original von PlatOn
Also mit castrol Öl 5w40 hat meiner auch Geräusche gemacht mit lm synthoil ist es jetzt weg.
So, an die Ölfachleute, welches würdet ihr im S benutzen?
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod…bile&redirect=1
https://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod…ile#contentArea
Danke im Voraus für Antworten
Ich würde keines der Öle nehmen, da sie alle nicht vollsynthetisch sind.
Mh... Die Antwort habe ich fast erwartet. Da ich nicht mehr zu meinem Honda Dealer gehe, da der von 0w30 bis 5w30 alles reinkippen möchte und das auch nicht vollsynthetisch ist, dachte ich, ich versuche es mal, da ja die Api Norm erfüllt wird.
Original von OKATAKA
https://www.autoteile-meile.de/Oele/Liqui-Mol…5W-40/p-OIL-167Das benutze ich schon seit 10 Jahren bis jetzt läuft der Motor immer noch
 benutzt ich auch gestern erst wieder neues bekommen
Ich bin das auch bisher gefahren, tolles Öl, bin sehr zufrieden. Aber es geht hier um das 10W
Welches auf Dauer für den Kettenspanner das idealere ist 😉
Und im Handbuch steht vorzugsweise 10w
Sind es wirklich Kettenspanner-Probleme? Oder das Klackern vom Schlepphebel?
Im kalten oder warmen Zustand?
Posteingang leer
Nur im Leerlauf ab 87 Grad Öltemperatur , bei 1,2 bar Öldruck. Und nach youtube ist es der Spanner
Bei der Temperatur sollte doch kein wirklicher Unterschied zwischen 10W40 und 5W40 sein, oder irre ich mich da?
Da 10w laut habdbuch empfohlen wird, möchte ich halt wechseln. Und ob es was bringt werde ich sehen. Mein Motor läuft absolut problemfrei und kaum Ölverbrauch. Und ich bezweifle das eine Werkstatt, auch Honda, was anderes als Öl vom Fass einfüllt, wenn man sich nicht sein eigenes Öl mitbringt. Daher vollsynthetisch oder nur HC Synthese wird keinen Unterschied bei meiner Opafahrweise machen.
Original von PlatOn
10W Öle sind aber in der Warmlaufphase dicker als 5W Öle ergo im Winterbetrieb sicherer. HC Synthese macht im Crusing Modus keinen unterschied.
Kann Dir nur das Megol Meguin 5W/40 Voll.Synth. ans herz legen. Besseres Preisleistungsverhältnis bekommst du nirgends
Unter 0 Grad habe ich nicht vor zu fahren und wie gesagt, das LM 5W40 bin ich bisher gefahren, top Öl.
Mit dem 10W x erhoffe ich auch einen höheren Öldruck im Leerlauf.
Original von PlatOn
Nach dem was ich bisher gehört habe, sollte das auch funktionieren.
Dein Öldruck ist schon recht niedrig. Ich habe im Leerlauf bei gleicher Öltemperatur etwa 2,5 Bar. Und das bei einem 5W40er Öl.
Alex
Als Rückmeldung, fahre jetzt ein 10W und ja, bin zur Zeit zufrieden. Kettenspanner ist ruhig, das Ergebnis hätte ich bisher nur mit eingeschaltetem Licht und Klima, das erhöht den Öldruck nämlich auch 😊😊
