Hat jemand Erfahrung bis zu welcher Leistung die originalen Einspritzdüsen ausreichend sind? So dass sie nicht ständig am obersten Ende vom Duty Cycle laufen...
Maximale Leistung mit OEM Einspritzdüsen
Glaube es waren 360 Horse Pooowwwwaaa!
Edit: damit sind die am obersten Ende vom DC und ab 8k rpm geht denen die Puste aus. -
Ok dann müssen die OEM wirklich für jedes NA Setup reichen
. Nachdem ich auf s2ki nachgelesen habe war ich verunsichert da sprach einer von max 240 radps..aber typisch..die amis müssen immer übertreiben. -
Hier der Thread https://www.s2ki.com/forums/s2000-u…-360-hp-176845/
Bin jetzt nicht sicher ob die OEM Benzinpumpe auch soweit mitgeht. -
. Nachdem ich auf s2ki nachgelesen habe war ich verunsichert da sprach einer von max 240 radps..aber typisch..die amis müssen immer übertreiben.wenn man, wie von dir im ersten post erwähnt, berücksichtigt das die nicht ständig am oberen ende vom duty cycle laufen sollen ist der kollege da ganz gut dabei. Mit oem düsen, Benzinpumpe und Kraftstoffdruck solltest grob bei 90% duty sein bei etwa 280 ps.
Sind 90% noch vertretbar? Würde man mit etwas grösser dimensionierten auch bei einem NA Setup bis 280 PS profitieren?
90% gilt allgemein als Obergrenze damit gewährleistet ist das die düsen auf dauer sauber arbeiten.
Was meinst mit profitieren?
Hab ja keine Ahnung wo bei dir die reise mal hin gehen soll und was als setup geplant ist.
Wenn der wagen mal 300 ps haben soll würd ich auf jeden fall direkt größere düsen holen. Wenn nur 270 bis 280 ps anpeilst denke ich das die oem düsen auf jeden fall noch i.o. sind.
Gruß patrick -
Dann bleibt es bei OEM Düsen
