Alarmanlage geht bei Anschluss der Batterie los
  • ... und lässt sich nicht daktivieren (es sei denn ich klemme Batterie wieder ab)
    HILFE; meine Nachbarn halten mich schon für verrückt..
    2014-heute S2000
    2012-2018 CR-V RE6
    2008-2012 CR-V RE5
    1992-2002 CRX EH6
    1989-1992 CRX AS
    1986-1988 Accord Hatchback
  • Wenn die Türen zu sind beim Anklemmen würde ich zunächst den Motorhaubenkontakt prüfen.
  • Hallo Danke erstmal für die Rückmeldungen. Mein Problem ist, dass der Arlarm bein anschliessen der Batterie losgteht (sobald ich den Minuspol berühre geht das Gehupe los). Zu diesem Zeitpunkt ist die Motorhaube natürlich offen. Die Fernbedienung geht auch erst wenn die Batterie dran ist... Ich werde die Nacht abwarten und morgen noch einmal versuchen... Vielleicht ist auch die Batterie meiner Fernbedienung leer ??? Ich werde den Zweitschlüssel ausprobieren... so was hatte ich noch nie... es ist doch eignetlich der Normalzustand (Tür mit Schlüssel geöffnet und Motorhaube auf), beim Autobatteriewechsel...
    2014-heute S2000
    2012-2018 CR-V RE6
    2008-2012 CR-V RE5
    1992-2002 CRX EH6
    1989-1992 CRX AS
  • Deine Fernbedienung hat ja eine Diode. Zumindest bei mir ist das so (MY 2006). Damit kannst Du schonmal feststellen, ob die Batterie in der Fernbedienung noch Saft hat.
    Wenn Du dann die Autobatterie angeschlossen hast und die Alarmanlage losgeht, sofort mit dem Knopf auf der Fernbedienung „öffnen“. Das schaltet den Alarm aus.
    Gutes Gelingen wünscht der
    Alex :)
    1st Owner
