Bestellung Japan?
  • Hallo,
    bestellt jemand demnächst nochmal original Ersatzteile in Japan?
    Ich bräuchte 2 Schrauben, aber dafür will ich keine extra Bestellung aufgeben und würde die gerne mitbestellen.
    Danke.
    JagoBlitz
  • 2x 90164-S2A-000
  • Ja, laut Werkstatthandbuch soll dir nicht wiederverwendet werden...
  • Laut Wiki: https://de.wikipedia.org/wiki/Dehnschraube
    "Oft sind Dehnschrauben bis zur möglichen Materialgrenze ausgelegt, so dass an den Schaftenden (Gewinde, Kopf) zunächst Spannungsspitzen im plastischen Bereich entstehen und beim ersten Betrieb durch Verformung abgebaut werden. Diese Schrauben müssen bei Reparaturen gegen neue ausgetauscht und dürfen nicht wieder montiert werden, da ihr Material durch Überdehnung geschädigt wurde und sie dadurch brechen können."
    Bei einem Rennfahrzeug, bei dem ständig (vor jedem Rennen) alle technischen Komponenten überwacht werden, sehe ich das nicht so kritisch. Bei einem Alltagsauto das eventuell nur alle 2 Jahre beim TÜV / Inspektion von unten geprüft wird sollte die Dehnungsschraube getauscht werden. Die besagte Schraube nimmt die Last aus dem Drehmoment des Dif's als auch des Fahrwerks auf.
