Hallo
Wer hatte schon Probleme damit, was war effektiv defekt?? (Nur nachziehen genügte, neue Antriebswelle oder nur ein Gelenk innen oder aussen...??)
knackende Antriebswelle
Gelenkwellenlager innen und Aussen Fetten... das wars
Ray -
Danke!
Es hatten aber auch noch andere Probleme, half da auch nur Nachfetten?? -
Die Schrauben lösen, damit sich die Welle entspannt, säubern, einfetten, fertig.
So war es zumindest bei mir -
Bei meinem S waren mehrere Werkstattaufenthalte noetig, bis endlich Ruhe war. Nachgefettet wurde auch mal, scheint also nicht jede Werkstatt hinzukriegen. Teile wurden nicht ausgetauscht. Ich habe von Faellen gehoert wo Antriebswellen getauscht wurden und das Knacken dann wiederkam.
@michi
beide Antriebswellen erneuert.
Thomas -
Mario's S2k hatte auch mal das Knacken: er musst dabei nur die Radnaben-Mutter wieder anziehen.
Hi!
bei mir hats beim Rückwärtsanfahren geknackt.. Antriebswellen + Kardan wurde getauscht und zum schluss war es der Bremsbacken (irgend so eine Feder..)
Andreas -
Danke für die Antworten!!
Bremsen und Radnabenmuttern wurden schon überprüft, es kommt vermutlich schon von den Antriebswellen... -
Hey Michi, was für ein Baujahr ist deiner?
guckstu in Michis Fusszeile, da steht was von 2003
Gruss Juha -
Es geht eigentlich um meinen 02er den ich einem Kollegen verkauft hab
