hab ein kleineres nummernschild, das alte is weg, auch die halterung ist ne andere, jetzt sind aber da so zwei schwarze dinger, die von der anderen seite mit ner schraube festgehalten werden.
nehm ich sie nun raus, bleiben da zwei löcher, silber lackieren auch ne möglichkeit. ![]()
bräuchte eure hilfe! ![]()
danke
Da hilft wohl nur eins: Ab zum Karosserie-Menschen, Löcher zumachen, Stossfänger neu lackieren lassen.
Dann würde ich allerdings das Nummernschild gleich nach unten verlegen. Das kostet auch nicht mehr. -
Kannst ja auch zwei Smilies reinschrauben
hab schon von ner lösung gehört wo man 2 schrauben genau dafür kaufen könnte, in der lackfarbe des fahrzeugs. ist wohl die kostengünstigste lösung
Welche "Löcher" meinst Du denn nun genau?
Die zwei inneren kleineren Schraubenaufnahmen oder die äusseren grossen "Löcher"? -
die von der halterung des nummernschildes, das schwarze grosse, weches auch noch zusätzlich mit spezial kleber festgemacht wurde , net nur mit schrauben !
...puh, das ist immer noch nicht wirklich eindeutig!
Wenn Du den Nummernschildträger, "den grossen schwarzen Kasten", abnimmst, Dein Stossfänger also komplett befreit ist von allem Nummernschildgedöns siehst Du 4 Löcher: Zwei innere kleinere Schraubenaufnahmen und, weiter nach aussen, zwei grössere leere "Löcher".
Welche meinst Du?
Ich nehme an, Du meinst Die grösseren äusseren; an den inneren Schraubenaufnahmen wirst Du Dein kleines Nummernschlid befestigt haben?? -
die beiden grössten löcher ganz aussen, die vorher von der schwarzen abdeckung verborgen waren.
aber kann auch gerne fotos machen, dann ham ma es eindeutig.
...ne ne, jetzt war es eindeutig; hatte ich mir aber schon gedacht.
Nun ja, die wirst Du nur so wegbekommen wie ich es schon geschrieben habe: Zumachen und Stossfänger lackieren lassen.
Blindstopfen gibt es für die inneren Schraubenaufnahmen. Für diese elenden grossen Krater aussen wohl nicht...sähe auch besch..... aus!
Aber wie gesagt, bei dieser Gelegenheit würde ich gleich das Nummernschild nach unten verlegen lasen, ist ein Abwasch.
