Hardtop knackt!
  • Hallo!!
    Ich habe seit fast drei Wochen ein Hardtop auf meinem S installiert und habe seitdem laute Knackgeräusche im Bereich des Verdeckkasten. Hat vielleicht jemand auch schon mal so ein Problem gehabt und es beseitigt? Es tritt vorallem in Kurven und bei Schlaglöchern auf!
    mfg
  • War ein Schnäpchen!!!
    Mein Händler hat es mir als gebraucht verkauft und es auch gleich montiert! Sollte es min. eine Woche drauflassen, wegen den Dichtungen hat er mir erzählt!! Aber nun knackt es wie blöd!! Werde es bei schönen Wetter auch gleich abnehmen Embarassed ganz bestimmt!
    mfg
  • sven_th schrieb am Fri, 14 May 2004 00:57
    ...hast Du 18", Federn oder GW-Fahrwerk?
    Also wir haben 18" und std. Federn/Fahrweg und überhaupt keine Probleme mit dem Hardtop. Very Happy
    Matthias S.,
    warscheinlich sind die vorderen Klammern zu schwach, sollten entweder nachgestelt werden vom Händler oder neue.
  • Habe zwar Tieferlegungsfedern, aber die sind noch nicht eingebaut!! Rolling Eyes Nein, an den Verdeckhaken kann es nicht liegen, die sind gegen verstärkte getauscht worden bzw. die Gegenstücke.
    Das Knacken kommt aus dem Verdeckkasten!! Vielleicht sollte ich das Dach mal abnehmen und wieder raufsetzen. Wie liegt das Dach eigendlich hinten auf? Oder wird es nur durch die beiden Dornen fixiert?
    Mfg
  • Hallo Du,
    ich hatte es letztes Jahr auch. Mein Honda Händler hat es behoben. Es lag an der Einstellung der vorderen Dachverriegelung.
    Dort gibt es irgend einen Stift der nachgestellt werden mußte. Die Reparatur hat 5 Minuten gedauert und seit dem hat es keinerlei Probleme mehr gegeben.
  • Ja, dass könnte stimmen. Einfach zum Händler oder deiner Lieblingswerkstatt und lass die Verriegelung neu einstellen.
    Ich habe auf meinem gelben " Blitz " für die kalten Tage auch ein Hardtop ( natürlich in yellow Stone ) Wink und habe diese Knackgeräusche nicht. Denke mal, da mein Vertragshändler sich schon beim justieren viel Mühe gegeben hatte. Muss halt sehr genau angepasst werden.
    Gruss, der gelbe Blitz
  • So habe das Hardtop wieder drauf und es knackt fröhlich weiter! Crying or Very Sad
    Bin jetzt aber ein Schritt weiter und zwar ist Hinten um der Scheibe herum eine Kunstoffabdeckung, die aus mehren Einzelteilen besteht. Diese Teile sind so stramm ineinander gesteckt, dass sie mit der oberen Kante ständig an der Scheibe reiben und dadurch diese hässlichen Knackgeräusche verursachen.
    Werde aber noch bei Gelegenheit ein Foto von den Teilen, die ich beschrieben habe, hier ins Forum stellen. Werde erstmal zu Honda fahren und die nerven, bevor ich da Hand anlege.
    Gruss Matthias
  • Nochmals zu der Dachverriegelung! Die ist beim Hardtopkauf komplett ausgetauscht worden, also kann es auf keinen Fall daran liegen. Wie gesagt, das Knacken kommt aus der Richtung der hinteren Scheibe. Hätte nie gedacht, das dass Hardtop sich in jeder Kurve derart verwindet, dass es zu solchen Knackgeräuschen kommen kann.
  • Naja! Das Hardtop ist an vier Punkten an der Karosserie verbunden, gerade die beiden Holme oder Dornen an der Unterseite des Hardtops sind schon ziemlich stramm in der Führung drin. Wenn ich jetzt über eine Bodenwelle fahre, dann verwindet sich das Hardtop automatisch ein bisschen mit. Ist wirklich nur minimal, aber es reicht aus um das Knacken zwischen den kunstoffteilen und der grossen Glasscheibe auszulösen.
