habe mit diesen Stichpunkten und der Suchfunktion nichts gefunden.
Hat jemand Erfahrung mit Rennreifen auf dem S2000?
Ich will mir in dieser Richtung etwas anschaffen. Bin aber noch nicht sicher, ob ich die Rennreifen auf den 18" BBS LeMans, auf den 16" Serie oder auf ganz neuen Felgen fahren sollte.
Dann noch in welcher Breite?
Und, wo bekommt man so etwas günstig? Kann ja erstmal auch gebraucht sein. Solange ich nicht auf 10-tel Sekunden fahre reichen gebrauchte Reifen völlig.
Falls jemand Infos zu dem Thema hat, bitte schreiben oder einen Link posten.
Danke
Gruß Thomas
Rennreifen, Slicks, etc.
http://www.rennreifenshop.de
Kannst Dir ja mal die Preise anschauen und dann entscheiden ob Du 16 oder 18 Zoll fahren willst
in 18 gibt es wohl eher wenig fuer den S da Du ne 640er Hoehe brauchst und die meisten angebotenen Slicks min 650 haben.
650 er kannste auch fahren (iss j anur fuer die Rennstrecke) aber nur wenn dein S nicht tiefergelegt ist sonst koennte es mal schleifen! -
Hab grad geschaut...gibt mehr 18er im Moment als 16er.
Hab uebrigens nochn Satz fuer den S2000 bei mir in der Garage
210/65/18 vorn
240/65/18 hinten
Michelin (vorn und hinten selbe Mischung)
Wenn Du interessiert bist meld Dich per PM. -
Den Thread hier hab ich mal ausgegraben:
http://www.tf4u.com/forum/index.php?t=msg&th=2629&ri d=778&S=1dd58ac241689806b222b9bbf5a3fc12&pl_view=&am p;start=0#msg_40954 -
Straßenzugelassene Rennreifen (E-Kennzeichnung 17% Profil usw.)
oder wirklich Slicks/Intermediates.....
Für was brauchst denn die Dinger, wie bringst es im S bis zur Rennstrecke ??
Walter -
Also,
Frage 1:
Wie groß ist der Unterschied zwischen Straßenzugelassenen Rennreifen und Slicks?
(Wäre einfacher bzgl. Transport)
Frage 1a:
Gibt es für unseren S eine Anhängerkupplung?
Frage 2: (wichtig)
16" Serie, 18" BBS LeMans oder neue Felgen?
(Die passenen Reifen werd ich dann schon finden)
Frage 3:
Die Höhenangabe. Is das Prozent, Millimeter, Pixel, ...?
(Hab mich bisher damit noch nicht beschäftigt)
(Prozent mit Nachkomma)
Danke nochmal. -
t2000 schrieb am Mon, 26 July 2004 21:31
Also,
Frage 1:
Frage 1a:
Frage 2: (wichtig)
Frage 3:
Danke nochmal.
1: Im Grip schon etwas i Preis noch mehr (Slick sind guesntiger)
1a: Mit TUV nein
2: Kommt auf den Verwendungszweck an
3: Millimeter wobei di eslick smeist etwas weniger im Durchmesser haben al angegeben -
die 24h s2000 fahren z.b. recht kleine felgen mit selbem format vorne/hinten ... war doch so, oder?
Das ist individuell.
Aber normalerwise 18" und vorne und hinten gleiche Breite.
Dann muss das Fahrwerk aber anders eingestellt sein!
