@Miguelito
Hier mal noch einige Bilder von der OMP-Domstrebe, könnte mir höchstens vorstellen, dass es Probleme auf der rechten Fahrzeugseite geben könnte, da dort die Domstrebe tief runter kommt. Siehst Du auf einem Bild, wobei wenn ich mich recht entsinne, dann wird das Comptech CAI im vorderen Teil montiert und nicht direkt unter der Domstrebe.
Musst mal PATSCH fragen, er hatte das Comptech CAI drin, auch Markus_R sollte Auskunft geben können.
HIer nun die Bilder:
Einbau Domstrebe
Die OMP Domstrebe passt definitiv nicht mit dem Comptech CAI. Selbst ausprobiert
Na toll... wo passt die denn nicht ? Kann ja dann nur am Kasten drankommen. Denn am Schlauch verläuft die Strebe doch nach oben
Oder hast Du die Strebe falsch rum montiert (letzte Hoffnung... ) -
Der Kasten beim Comptech CAI verläft ziemlich nach hinten. Die Strebe müsste mitten durch. Ich habe mich dann für die APC Strebe (gibts bei xxxxx-racing (editiert durch mod, Grund siehe Link) ) entschieden, da waren nur geringe Anspassungen an dem Luftfilterkasten mit dem Dremel notwendig. <img src="images/smilies/icon_twisted.gif" border=0 alt="Twisted Evil">
muss eine domstrebe nun auf zug oder druck eingebaut werden?
logisch für mich wäre auch eher auf druck!?
grund: ich muss meine ausbauen und neu einbauen.
habe (ers jetzt) gesehen, dass meine nicht optimal eingebaut wurde,
d.h. auf der einen seite sitzt die mutter anders als auf der anderen seite (spannung verstellbar).das möchte ich natürlich schleunigst ändern.
ich hoffe ja mal, dass dadurch nicht irgendwie das auto leicht verzogen ist
Spielfrei
Original von .: Dome :.
muss eine domstrebe nun auf zug oder druck eingebaut werden?Weder noch!
ZitatOriginal von UK 45
Spielfrei+1
Alter! ... -
jaja , i know
habe heute trotzdem mal die strebe ausgebaut und zur sicherheit so hingedreht, dass die befestigungslöcher an der domstrebe 100%ig mit den befestigungsaugen der domhalterungen übereinstimmen.
und siehe da, ne halbe umdrehung der strebe war noch drin
jetzt kann ich beruhigt schlafen
Original von brunoammain
Alter! ... -
Und, fährt der Wagen jetzt noch geradeaus? -
fährt sich MINDESTENS gleich gut
achja: durch das drehen der strebe um 180° ist nun auch endlich das hässliche "MG Racing" Logo nicht mehr zu sehen.
Das sieht nun nur noch heiße Luft von unten
edit: was ich mich gerade frage: was genau rechtfertigt die preisunterschiede zwischen verschiedenen domstreben?
was bringt mir die laut wiechers "milimetergenaue einstellung", wenn man auch mit meiner strebe alles so einstellen kann, dass es eben einfach passt.
wo soll man da mit milimeterarbeit rangehen?????????
Passt die J's Racing Domstrebe in Verbindung mit nem AEM V2 Intake?
