Hallo zusammen
Hoffe, kann das einigermassen verständlich rüberbringen....
Gestern sagte mir ein Kollege (Automech.) dass ich den Schutzdeckel vom Luftfilter entfernen soll und das dann das Resultat imens sei . Gesagt getan und.......ich war/bin begeistert! Das ganze klingt ja sensationel!
Frage; Ist das ein Problem für den Motor? Kann ich ohne diesen Schutz rumkurven oder könnte dies ein Problem für Motor/Luftfilter werden?
Danke für eine fachmännische Antwort!
Soundsteigerung der Auspuffanlage in 30 Sekunden?
zum einen hast du weniger Leistung, da der Wagen die warme Luft aus dem Motorraum saugt. Zum anderen hat es bei Yves die Dämmmatte der Motorhaube zerlegt, sie war den Ansaugkräften nicht gewachsen. -
"Soundsteigerung der Auspuffanlage in 30 Sekunden?"
Ist doch der Luftfilterkasten, oder??
Jaja, das Thema wurde schon einige Male diskutiert.
Du kannst auch den Deckel nur anheben, die Klammer vorne nach innen drücken und den Deckel wieder runter. Die hinteren verriegelt lassen.
So bleibt er einen Spalt offen, verliert so weniger Leistung und klingt genauso krass. Und fällt beim Öffnen der Haube nicht so auf wie ohne Deckel.
Gruss,
Che -
Danke für die Antworten - hmmm...dachte doch das es einen negativen Beigeschmack haben muss!
Werde Deinen Vorschlag Che mal ausprobieren / ist halt schon ein anderes Soundfeeling
so wie es che beschreibt funkts am besten
Bissle lauter und sogar ohne Spätfolgen und Nachwehen
Klämmerli-Trick
Also, bin bestimmt 20TKM mit "oben ohne"
gefahren, da hats nichts
reingezogen, ausser Luft, und sichtbaren Straßendreck, der einfach im Luftfilter-Kasten liegen bleibt.
Am besten mit einen K&N Universalfilter, nicht mit dem für den S2k, weil der genauso leise, und meiner Meinung, das ansprechverhalten überhaupt nicht verbessert. Mit Universal-Filter, aber schon, der ist aber NICHT Straßenzugelassen, warum auch immer
