ich habe 1 mm Plexi genommen ,
Beleuchtete Einstiegsleisten?
thanx!
habe jetzt auch mal das web durchforscht. hat da einer tipps, was ich da am besten nehmee??
da gibts ca. 126734^129541290 verschiedene sorten von plexiglas, polycarboat, bis acrylglas... -
Falls er dir hilft,
so hab ich mein Plexiglas bei Praktiker gekauft.
Die Müßten doch Deutschlandweit das gleiche haben.
UncleHo -
UncleHo schrieb am Wed, 06 July 2005 22:49
Falls er dir hilft,
UncleHo
habe meins ausm hornach. minimum waren 2mm... hatte der praktiker dünneres??
werde 1,5er acrylglas (kratzfest) oben nehmen und dünnes plexi (1mm) unten. -
stocky schrieb am Thu, 07 July 2005 08:04
Hi Pete,
kennst Du die?!
Weil ich brauch demnaechst ca 30 qm getoentes Plexiglas
Hai,
jep und die Jungs haben alles ! Unglaublich. Zwar normalerweise alles nur in richtigen Stückzahlen, so ab 1,0 to, für gute Kunden darf's aber auch schon mal etwas weniger sein . -
Ich hab mir jetzt die leisten gebaut aber wo schließe ich das ganze jetzt an? Am besten wenn man dir tür öffnet das es leuchtet.
Original von Memo
Ich hab mir jetzt die leisten gebaut aber wo schließe ich das ganze jetzt an? Am besten wenn man dir tür öffnet das es leuchtet.An die Leitung wo die innen raum Beleuchtung angeht
:p -
Was du nicht sagst ne ich meinte eher wo der beste weg dahin führt. Unter der Fahrerseite ist ja ein gestripp aus kabeln vielleicht ist da der richtige dabei
