neulich hab ich bemerkt als ich den honda gestartet hab und die fenster beide mal bis ganz runter gelassen hab und wieder rauf dass das fenster auf der fahrerseite hinaufging aber dann wieder runter als würd ich das verdeck öffnen wollen. ich musste den motor abstellen, zündung ein und so wieder das fenster schliessen.
ich hab keine ahnung was ich machen soll.
die alarmanlage ist aber auch schon so eingestellt dass falls ich sie aktiviere dann schliessen sich beide fenster ganz.
aber trotzdem. woran könnte dies liegen? ![]()
fenster auf der fahrerseite fährt runter
Gummi hat das Fenster beim steigen behindert und das Schutzsystem hat gegriffen (wenn jemand hand reinhällt) und das Fenster automatisch runtergefahren?
Elektrischer Fehler im ControlModul wenn du das Verdeck runterfährst der sagt dass das fenster runtergehen soll? -
Hallo Botondo!
Habe das gleiche Problem mit meiner Alarmanlage, oder besser gesagt mit dem Fensterheber schließmodul.
Heißt, wenn ich meinen FH per Automatik hoch fahre, so erkennt die Einklemmautomatik, dass da was sein muß.
Sprich, das zusetzliche modul sendet konstant ein Signal, was das original Honda Modul als ein Eingeklemmtes Oblekt erkennt.
So stören sich die beiden Module. ( Das ist meine Annahme ).
Habe mich auch schon auf die Suche gemacht, um diese einklemmautomatik abzustöppseln. Leider ohne Erfolg!
Kann uns da einer der Elektroprofis helfen
UncleHo
PS: Habe mal probehalber bei Honda das FH Modul wechseln lassen (Dachte wäre kaputt ) dies war aber nicht so! -
aber bei mir war es vorher nicht so. ich bin nur wenig damit gefahren aber es war vorher definitiv nicht
Hattest du die Batterie abgeklemmt?
Dennis schrieb am Mon, 28 February 2005 07:21
nein die war nicht abgeklemmt. ich weiss auch nicht wieso es auf einmal so spinnt.ich hoffe es vergeht wieder blad.
Das Problem ist bei mir jetzt auch zum zweiten Mal wie aus dem nix aufgetaucht.
Beim letzten Mal war es nach der Inspektion weg - hatte aber vergessen, dass dort extra zu erwähnen. Somit kann ich leider keine Lösung anbieten.
Naja, diesmal sind es auch nur noch 1.500 km bis zum nächsten Service. Vielleicht denke ich dran ..........
hab des selbe problem, muss aber zur 30.000er nächste woche, werds dann mal überprüfen lassen.
Mfg S.
