warum hört sich der Sound mit geöffnetem Luftfilter anders an als mit geschlossenem??
Ich möchte dies einfach nur verstehen...
Jochen
Luftfilter...
Die Box is twie ein Schalldaempfer am Auspuff!
aber der Luftfilter sitzt doch VOR dem Motor, die Abgasanlage NACH dem Motor????
... und die geräusche entstehen IN dem motor
wie ist das nu? explosion = schall ... dann auslaßventil auf ... altes gemisch, etwas schall und luftdruck raus aus dem auspuff.
aber genauso schallt es ja auch bei den ventilen richtung lufteinlaß (etwas schwächer natürlich und es gibt auch keinen luftdruck, sondern nur sog ...
ist doch plausibel, oder? -
nur kurz zum mitschreiben
die zusätzliche Geräuchkulisse entsteht nicht vie Abgas sondern über den Lufteinlass in Richtung Motorraum in umgekehrter Richtung...!
Jochen -
jepp, denke schon ... ist halt normalerweise eher gedämmt durch luftfilter usw. ... also auch bei anderen autos ...
war das nicht so, daß die vergasermotoren geileren klang hatten, als die einspritzer, weil sie mehr schall "durchgelassen" haben?! ... -
und der häufig beschriebene Leistungsverlust (den ich persönlich nicht feststellen kann) entsteht dadurch, das weniger Luft aufgrund weniger Druck in die Zylinder strömt...
Jochen -
hm, naja ... da wir einen sauger haben, drück da eh nix, es sei denn, du fummelst den lufteinlaß so hin, daß er im luftstrom von außen liegt ... oder vor dem kühler ...
was leistungsverlust bringt ist, daß die lufttemp. evtl. zunimmt und dann wird das gemisch schwächer bzw. es geht weniger luft in eine "ladung" zylinder rein ...
mehr luft = mehr leistung
oda?
