  3. GARAGE
  4. Reifen
?ET bei 18?
  • carpenoctem
  • 24. März 2003 um 11:50
  • carpenoctem
    Kleiner Hilferuf!
    Wollte mir heute 18er bestellen.
    Soweit so gut...
    Dachte an 8,5 und 9,5...
    Aber welche ET????
    Dachte VA so 30-40 und HA so 40-50...
    Komm ich da hin?
    Was habt ihr so verbaut?
    Vielen Dank für die Hilfe!
    • Zitieren
  • oliver f
    • 24. März 2003 um 12:06
    Die ET ist fon der Breite der Felge abhängig!!! Einen Standartwert gibt es nicht.
    Die BBS haben bei VA 8x18 ET50 und HA 9.5x18 ET55.
    Die OZ haben bei VA 8x18 ET45 und HA 9x18" ET55.
    Der unterschied ist z.b. Hinten gut zu merken bei den BBS muß die Radlaufkante komplett umgelegt werden bei den OZ nur oben etwas (45°) gebörtelt werden.
    Grundsätzlich je kleiner die ET je weiter steht das Rad rauß!
    Und genau hier ist das Problem es gibt nur sehr wenige Felgen die eine außreichend große ET haben. Du wirst schätzungsweise bei 8,5 vorne ET 50 (vielleicht 55) und hinten ET 55 benötigen. Aber es muß auch innen genügend Platz bleiben. Und arbeiten am Radlauf werden vonnöten sein.
    Einmal editiert, zuletzt von oliver f (24. März 2003 um 12:12)
    • Zitieren
  • carpenoctem
    • 24. März 2003 um 13:35
    Vielen Dank erst mal!
    Das mit dem Radlauf nachbearbeiten hab ich mir bereits gedacht.
    Wie bereits geschrieben will ich 8,5 bzw. 9,5 nehmen.
    Werde dann wohl ET 55 bestellen.
    Danke noch mal!
    • Zitieren
  • oliver f
    • 24. März 2003 um 14:22
    Wie gesagt: Vorne bin ich mir nicht sehr sicher ob 50 oder 55 gut sind. Hinten müßte 55 passen sind ja wie dei BBS.
    • Zitieren
  • carpenoctem
    • 26. März 2003 um 14:28
    • #5
    Hallo Oliver!
    Deine Schätzung war verdammt gut.
    Hab gerade ein Gutachten für AZEV erhalten.
    ET ist 50!
    Danke noch mal!
    • Zitieren
  • oliver f
    • 26. März 2003 um 14:35
    • #6
    Smile
    • Zitieren
  • carpenoctem
    • 27. März 2003 um 15:52
    • #7
    Noch mal ne kleine Korrektur!
    An der VA 8,5*18 mit ET 50 und
    an der HA 10*18 mit ET 52.
    VA 225/40
    HA 255/35
    Danke noch mal!
    • Zitieren
  • oliver f
    • 27. März 2003 um 16:04
    • #8
    Die werden Hinten ganz schön weit rausschauen!!!
    Und du wirst nicht nur die ganze Kotflügelkante komplett umlegen müssen sondern auch die Halterung der Stoßstange nach hinten versetzen müssen!
    • Zitieren
  • carpenoctem
    • 27. März 2003 um 21:34
    • #9
    Stimmt!
    Steht zumindest so im Gutachten drin.
    Da die Felgen aber erst ende nächster Woche kommen, kann ich das ganz gemütlich in Angriff nehmen.
    Wobei mir die Halterung ein wenig im Magen liegt Confused
    Aber wird schon klappen...
    • Zitieren
  • LittleFoot
    Anfänger
    • 27. März 2003 um 22:23
    • #10
    Hallo zusammen,
    also meine ET ist vorn bei 8,5Jx18H2 gleich 46mm
    und hinten bei 10Jx18H2 gleich 52 mm. (siehe Signatur)
    Habe bisher nie Probleme gehabt, allerdings bei zu schlechten Strassen setzten die Räder schon mal im Radkasten auf und bei Regen oder Schmuddelwetter sieht der S bis Oberkante Verdeck schon extrem dreckig aus, da sie ja ein wenig hervorstehen.
    • Zitieren
  • Timo
    • 28. März 2003 um 08:42
    • #11
    Littlefoot
    kannst du mir mal ein schönes Bild von deinen Radläufen machen? Interessiert mich! Danke
    Gruß Timo
    • Zitieren
  • LittleFoot
    Anfänger
    • 28. März 2003 um 09:17
    • #12
    @TimoDe
    Guckst Du HIER
    oder dies hier
      • 30,13 kB
      • 500 × 375
    Einmal editiert, zuletzt von LittleFoot (28. März 2003 um 09:26)
    • Zitieren
  • Timo
    • 28. März 2003 um 09:20
    • #13
    Littlfoot
    nice Smile
    • Zitieren
  • Ducati
    S2K Fan
    • 28. März 2003 um 14:59
    • #14
    Guckst du HIER ...
    kommt bei mir:
    Warning: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /usr/local/etc/httpd/htdocs/www/inhalt/pictures/picture.php on line 18
    Warning: MySQL Connection Failed: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /usr/local/etc/httpd/htdocs/www/inhalt/pictures/picture.php on line 18
    Can't Connect to Database: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)
    Sad
    JoE
    • Zitieren
  • LittleFoot
    Anfänger
    • 28. März 2003 um 17:02
    • #15
    17.00 Uhr und die Datenbank geht wieder.
    Wird wohl mal abgeschmiert sein.
    Probiers einfach nochmal, bei Timo ging es ja auch!
    • Zitieren
  • carpenoctem
    • 29. März 2003 um 18:09
    • #16
    Na auf der VA sollte ich mit ET 50 da keine Probs haben!
    Was hast du an der HA alles geändert?
    • Zitieren
  • LittleFoot
    Anfänger
    • 30. März 2003 um 00:25
    • #17
    ...bis auf Gewindefahrwerk mit Eibachfedern/Tieferlegung eigentlich gar keine Änderung an der HA.
    Die Radkästen mussten auch nicht umgebördelt bzw. ausgeweitet werden. Der TÜV gab sein Segen.
    • Zitieren
  • carpenoctem
    • 4. April 2003 um 11:08
    • #18
    Also bei mir sieht es so aus, als ob ich ums bördeln nicht rum komme Sad
    • Zitieren
  • roku
    • 1. April 2005 um 13:46
    • #19
    LittleFoot schrieb am Fri, 28 March 2003 09:17
    @TimoDe
    Guckst Du HIER
    oder dies hier
    Weiss jemand, welche Felgen das sind von LittleFoot? Die sehen aud der Perspektive ja wirklich klasse aus.
    Danke,
    Roku
    • Zitieren
  • hon-s2000
    • 1. April 2005 um 22:12
    • #20
    Das werden die schmidt vn line sein!!! Wink
    mal ne fragen wann stehen die räder weiter draußen bei HA et 30 oder et55???? EmbarassedRolling Eyes
    gruß
    • Zitieren
  • Project Center Caps
    • berzcheft
    • 20. Juni 2018 um 16:42
    • Reifen
  • Hondata FlashPro
    • 9000-rpm
    • 15. Januar 2021 um 21:36
    • Tuning
  • 2 Mitglieder und 2.892 Besucher
  • op9
  • Lingi
