also die SUCHE brachte mich net viel weiter. deshalb fagre ich mal so nach.
was für tips gibt es bei der motorwäsche zu beachten?
sollte man sie alleine machen?
was kann wie gewaschen werden?
auf was muss man achten?
merci!
Tips: Motorwäsche
also ich selber habe bei mir nur die lichtmaschine abgedeckt den die soll empfindlich sein!!!
ansonsten keine ahnung bei mir ist alles gut gelaufen !
ich würde noch sagen nicht zu doll rein halten die lanze!!!
zwecks druck!!
hinter so einem kärcherstrahl steckt ja ne menge kraft!!
gruß -
Hi Losti...
Motor sollte richtig kalt sein, wenn du den warmen Motor wäscht hast du danach überall Kondenswasser....
außerdem solltest du eine Tanke oder Waschplatz nehmen, wo eine
Druckluft vorhanden ist ( zum Trockenlegen
spare den Bereich um die Einspritzanlage aus, und spritz nich direkt auf die Steckverbindunden und den Sicherungskasten.
Wenn Motor kalt ist, nimm dir einen Motorreiniger sprüh dein Baby
ein, paar Minuten einwirken lassen...
Uwe -
Hallo, alles nette Tipps, aber am wichtigsten ist doch, dass du diese Motorwäsche auf einem Platz mit einer Oelscheideanlage durchführen solltest. Sonst handelst du dir eventuell eine Anzeige wegen Umweltverschmutzung ein. Auf diesen Selbstwaschplätzen kann man das am besten durchführen, dann gerät auch nicht das ganze tolle Abwasser vom s in die Natur rein...
(Umweltgewissen aus)
Grüsse aus dem Norden!!
Drehzahler -
ich denke mal, Losti wird nicht grad überm Gulli Ölwechsel machen und den Sumpf von der Kiste lanzen wollen...
Auf jeden Fall Aufpassen mit dem Abstand! Habe kürzlich wieder gelesen, dass mindestens 10 cm von Reifen (gerade von der empfindlichen Flanke / Schulter) Abstand einzuhalten sind, sonst kannste Dir den Gummi von der Karkasse lanzen. Drücke bis fast 200 bar sind gar keine Seltenheit bei den stationären Waschboxen. Halt mal vorsichtig die Gräte 30 cm unter den Strahl, ich sach Dir das fetzt! Also Vorsicht mit allen weichen Teilen (Gummischläuche!!), sonst atomisierste diese ratz-fatz!
(Den Zahnstein kriegste übrigens auch super wech damit muhahaha)
Für die Motorwäsche empfehle ich immer noch die gute alte Handwäsche.
Bei ganz fiesen Verunreinigungen (oder Winterfahrer):
Mit nem guten Kaltreiniger einsprühen, ein paar Minuten warten und aus VIEL Abstand mit klarem Wasser per Hochdruckreiniger abspülen - die Feinheiten mit der Hand säubern.
Bei normaler Verschutzung:
Ein gutes Autoshampoo verwenden und mit nem alten Microfasertuch und ausreichend verfügbarer Zeit alles ordentlich säubern. -
Endlich Losti, wird aber auch Zeit! Wie´s bei dir unter der Haube aussieht ist nicht mehr feierlich!
Vorher/Nachher Bilder!
juha schrieb am Thu, 19 May 2005 20:39
Und auf keinen Fall zu lange auf eine Stelle halten! Die Waschlanze immer schön in Bewegung halten, denn sonst führt die extreme Reibung des Wassers auf der Oberfläche (z.B. Gummi) zu soviel Hitze, daß es Löcher gibt!
Auf KEINEN FALL Kaltreiniger verwenden! Bestimmte Reinigungsmittel greifen Aluminium an. Es bilden sich dann weiße Flocken, so ähnlich wie bei Salz.
Motorwäsche ist definitiv Handarbeit mit handverlesenen Reinigungsmitteln. -
handverlesenen Reinigungsmitteln ?
alsoooo, das geht so:
man nehme:
(was für Babyhaut gut is, is für unser Schätzchen grad gut genug
dazu jenes:
anschließend schön mit
einpudern
(das macht Juha freiwillig für Euch
und ungefähr 2 Wochen Urlaub.
Der Motor gehört dazu natürlich ausgebaut um auch an die Problemzonen rannzukommen!
Viel Spaß,
Bernd
zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihren Arzt oder Mechaniker -
HoneyTea schrieb am Tue, 24 May 2005 12:42
Wow, hätt ich nicht gewusst!
Danke für die Info!
Wird darauf auf diesen Kaltreinigern auch hingewiesen? -
Es gibt Kaltreiniger, der Alu nicht angreift.
Stimme aber im Prinzip zu: Besser ist immer die sanfte Tour.
Gruss,
Nick
