Hi Leute,
Jetzt schlagt mich nicht für die blöde Frage.Habe jetzt mit meinem neuen Motor 3800 km runter.Kann es sein, dass sich der Klang des Motors im Laufe der Zeit ändert? Wenn das normal ist,warum ändert er sich? Habe das Gefühl, das er jetzt kerniger und tiefer klingt
Viele Grüsse
stepnoz
Motorsound
Hi!
Gibt ne ganz plausible Erklärung dafür: Die Auspuffanlage die Ausbrennt
Auch die Standard-Auspuffanlage wird mit der Zeit ein bisschen lauter, ich vermute mal, dass die Änderung des Motorsounds die du meinst, daher kommt, dass in den knapp 4000 km die du schon gefahren hast, der Auspuff ein klein wenig ausgebrannt ist
Muss aber so sein das die ausbrennt?Weil bei den 10.000km vor dem Motorenwechsel hab ich keine Klangänderungen wahr genommen??
Gruss
stepnoz -
Hast du den S denn gebraucht gekauft?
Ich kennd as nur von den Tuning-Auspuffen. Wenn man die neu kauft und montiert, dauerts ein paar tausend km, bis der Sound richtg gut kommt (ausser solche die gar keine Schalldämpfer mehr haben
Obwohl, wenn dir das nach dem Motorwechsel auffällt...
Mal schaun, vielleicht hat sonst noch wer ne Erklärung dafür
Hab ihn gebraucht gekauft mit 33T km.Finde den Sound jetzt klasse,wusste halt nur nicht ob es normal ist,dass er sich ändert -
wenn du eine neue anlage drunterschmeisst und die geduld nicht hast die x tausend km runterzufahren, kannst du auch mal den gartenschlauch hinten rein schieben und das ganze rohr füllen. danach dein auto drücken gehen.(ist kein witz)
marc - ag schrieb am Fri, 27 May 2005 12:36
Mit Wasser oder wie
Dann fängts ja an von Innen zu rosten
Hi Renato, das musst du mir mal genauer erklären.
Was genau? Das mit dem Ausbrennen der Auspuffanlage?
Hat glaube ich nur damit zu tun, dass die Dämmwolle "verbrennt"
Man könnte den Topf auch aufschneiden, die Wolle rausnehmen und nachher wäre er brutal laut
oder abmontieren & nen schweißbrenner reinhalten!
speedfreak schrieb am Fri, 27 May 2005 15:35
Das ist die schnellere Variante
Renato schrieb am Fri, 27 May 2005 15:36 speedfreak schrieb am Fri, 27 May 2005 15:35
Ne wat seid Ihr widder grob !!!! -
Das mit dem "Gartenschlauch" und "Drücken" meinte ich.
Oder (noch einfacher): Dranlassen und Schweißbrenner reinhalten (aber vorher schnell weglaufen)
