Jetzt stell dir das ganze in silber ohne Domstrebe und ohne Airpanel vor, dann schauste in unseren motorraum ![]()
KN57i eingebaut und jetzt eine Frage
kann ich nit. Haste nich n Bild?
*davonzisch* -
Jan_B schrieb am Fri, 12 August 2005 18:07
Jepp, so sieht dat bei mir auch aus!
Ne bloede frage vielleicht: Wie hoch ist das risiko dass der lufti so warme luft zieht....also aus dem Motorraum?
Hab mal schon hier im Forum gelesen dass es bei KN Filtern ein kleiner Leistungsverlust gibt weil der ja offen ist und warme Luft einsaugen kann...aber wie steht es hier mit dem Panel....Leistungsverlust oder nicht?
cu -
netghost schrieb am Mon, 15 August 2005 11:36
cu
dieser Kit hat eine "Wand" wenn du dir das Bild genau anschaust, und dichtet sich beim schließen der Motorhaube mit selbiger ab. Ist zwar garantiert nicht 100%ig dicht, aber im Verbund mit dem Club-Pannel bekommt er in meinen Augen so viel "kalt" Luft zu geführt, das er keine Warmluft mehr zieht. Wenn ich den Filter nach der Fahrt anlange, ist er richtig kalt, das schwarze Rohr ist aber warm. So ist für mich sicher, das es dort gute Kaltluft gibt
jimmy_a schrieb am Mon, 15 August 2005 16:10 netghost schrieb am Mon, 15 August 2005 11:36
cu
Koennte man das schwarze Rohr nicht irgendwie isolieren?? So ein hitzeschild oder so....oder irgendwie in ne isolier folie einwickeln??
cu -
Das kann man ohne Probleme, aber um ehrlich zu sein, glaube ich persönlich nicht, das die Wärme ausreicht, um die Unmengen an Luft, die da pro sec. durchgehen auf zu heizen
jimmy_a schrieb am Mon, 15 August 2005 20:57
Glaub ich auch nicht......und so ne Isolierung würde den "Klang" bestimmt verfälschen
Äxel schrieb am Mon, 15 August 2005 22:11 jimmy_a schrieb am Mon, 15 August 2005 20:57
Was für einen Klang meinst Du denn genau
Dieses fürchterliche Kreischen und das brüllen, was sich anhört, als wäre der Löwenchef aus der Serengeti unter der Haube
Jan_B schrieb am Mon, 15 August 2005 23:19 Äxel schrieb am Mon, 15 August 2005 22:11 jimmy_a schrieb am Mon, 15 August 2005 20:57
Genau den KLANG! So, dass sich andere am Wegesrand fürchten!
hat jemand ein soundfile?
*davonras'* -
juha schrieb am Tue, 16 August 2005 16:49
*davonras'*
*NERV* !!!!!!
sieh zu das Du Fersengeld gibst aber ZZziemlisch züjisch
naja, ersatzweise könntest Du ja mal endlich vorbeikommen mit der Tröte
juha schrieb am Tue, 16 August 2005 17:03
Das ist keine Tröte....
.... das ist ein Nebelhorn!!!
Och mir gefällt die Beschreibung eigendlich am Besten
juha
Wir kriegen das noch hinne, VERSPROCHEN
mach doch einfach mal einen Soundurlaubsweekend am Bodensee
@Juha,
klar, jeden Tag mindestens zwei neue!
