sacht mal, kann mir einer den unterschied zwischen herkömmlichen silikonspray (damit habe ich mein verdeck gestänge geschmiert) und wd40 nennen? auf dem wd40 steht sogar "silikonfrei" drauf...
vertragen sich die beiden schmiermittel?
grund der frage: bei meinem benz knarzt hinten de aufhängung ein wenig. habe alle beweglichen teile mal mit silikonspray eingesprüht. bis jetzt keine besserung. kann ich da jetzt mit wd40 nochmal drübersprühen oder ist das quatsch???
ich denke mal, das knarzen kommt von der feder im federteller...
thanx!!!
unterschied wd40 und silikonspeay
Hi speedfreak,
Ich benutze WD40 hauptsächlich zum lösen von rostigen Schrauben, es hat aber auch eine reinigende Wirkung, d.h. wenn meine Hände voll mit Fett/Öl beschmiert sind, reicht es WD40 draufzuspüren und schon ist das Fett weg, und es riecht zudem schön süss
Schmieren tut WD40 auch, aber ich denke daß Silikonspray zähflüssiger ist. Du kannst mal probieren WD40 auf den Federteller zu sprühen, aber ich denke für längere Zeit wird das Knarzen nicht weg sein. In deinem Fall würde ich eher zu Schmierfett greifen. Das bleibt halt länger an solchen Teilen haften.
mfg Petar -
thanx!
meinst du normales fett aus der presse? -
Normales Fett müsste eigentlich reichen, ansonsten gibt es "stärkeres" Fett zum abschmieren von Kugelbolzen o.ä. (ich weiss, ich weiss, wer schmiert heutzutage noch Kugelbolzen ?
Der Mini-Fahrer natürlich
oder LKW Fahrer...) Dieses Fett ist langlebiger da es dafür ausgelegt ist bewegliche und sich berührende Metallteile zu schmieren/schützen.
Wenn du sowieso dafür Fett kaufen muss, dann würde ich gleich zum "stärkeren" Schmierfett greifen. -
Da gibt es auch spezielles Haftschmiermittel.
Hält länger als normales Fett.
Habe ich bei meinem Civic verwendet.
Seitdem keine quietschende Federn mehr. -
OT: Gestern erfuhr ich das mann "Silikonspray" auch als Reifenglanz benutzen kann !
Marko schrieb am Sat, 20 August 2005 02:05
Jo dann pass aber mal auf, dass nix auf die Bremsscheibe kommt
stocky schrieb am Sat, 20 August 2005 14:33 Marko schrieb am Sat, 20 August 2005 02:05
Das Zeuch wird auf nen Lappen gesprüht und dann auf den Reifen derieben !
