mal ne frage: Wie kann man beim S an gewicht sparen ohne jetzt den ganzen wagen auseinander zu nehmen? Also carbon teile ist mir schon klar dass man da viel gewicht sparen kann aber ich hab jetzt eher an nicht so kostspielige beispiele gedacht....also was ich auch selbst machen kann......
Oder was habt ihr an eurem S gemacht um ein bisschen gewicht zu sparen...
cu
Gewicht sparen
Reserverad und Beifahrer raus
ok dann muss ich jetzt mal meiner beifahrerin sagen dass sie nicht mehr mitfaehrt.....mmm das wird hart
glaub mir, den Schmerz hast Du bald überwunden
juha schrieb am Mon, 29 August 2005 21:42
hätte noch ein paar Ideen.
Wenig tanken, Waschwasser raus und Werkzeughalter raus,macht wieder ein paar Kilo.
P.S.ich verzichte auf fettes Essen bevor ich S fahre
Viele Grüße
stepnoz -
mit nem leeren tank komm ich aber nicht weit....nach dem ich dann mal vollgas gegeben hab muss ich mich geschlagen geben weil ich kein sprit mehr hab LOL
Der S hat der ein auftrieb von +-60kg auf der hinterachse wenn man ja ein bisschen schneller faehrt...wenn man dann jetzt hinten gewicht weg nimmt, wird der S dann nicht noch unstabiler?? waere es dann nicht ratsam ein spoiler anzubringen?? -
Dann muß da aber was richtiges drauf.
Flügel-Details:
http://www.tf4u.com/forum/index.php?t=msg&th=14959&s tart=0&rid=2158&S=a0d88516e650c9ca61136ca5d1768512 -
ok...das heist wenn man jetzt nicht ein surfbrett hinten drauf moechte dann macht es kein sinn ein spoiler zu haben....also diesen kleinen von honda macht keinen unterschied.....
gibt es denn ein unterschied was die stabilitaet des S angeht wenn weniger gewicht auf der hinteren achse ist?? ist der unterschied spuerbar vom fahrgefuehl?
so nen thread gab´s schonmal. ersatzrad raus spart glaub ich 11 kg. wenn du mehr willst, mußt du sachen auszubauen (klimaanlage, verdeck durch hardtop ersetzen usw.). carbon bringt glaub ich nicht so irre viel. nur der geldbeutel wird extrem viel leichter. kannst die sitze noch durch schalen ersetzen bzw. den rechten ganz weglassen. dann erübrigt sich auch das thema mit der beifahrerin.
also klimaanlage koennte ich mir vorstellen auszubauen denn im sommer benutze ich die kaum....aber das verdeck wuerde ich nicht rausholen denn offen ist es immer schoener zu fahren.
wie sieht es aus wenn man jetzt die OEM felgen ersaetzen wuerde mit superlegera z.b. wenn ich mich nicht irre sind die ja auch viel leichter als OEM?
werde auch nochmal die suche benutzen und nach dem thread suchen ...... -
Hadibar schrieb am Mon, 29 August 2005 22:18
http://www.tf4u.com/forum/index.php?t=msg&th=4582&pr evloaded=1&rid=2158&S=a0d88516e650c9ca61136ca5d17685 12&rev=&reveal=&start=0&count=15#msg_num_0
Genau den hab ich gemeint, aber nicht gefunden.
Sorry aber ihr habt einen Dachschaden
Ich fahre auch Cabrio - naja Targa, is ja fast das gleich - ohne Klima. Ich habe schon ernsthaft vorgehabt eine NACHzurüsten weil man das nicht aushalten kann im richtigen Sommer. -
Weichei, Weichei!
Klima im S: in meinen Augen völliger Tinneff! Die kostet ja außerdem mal richtig Leistung, Leute!
Jup Klima raus und gut ist. Kann damit sehr gut leben.
Und dumme Blicke gibt es in der Werkstatt obendrauf wenn man bei der nächsten Inspektion verlangt das die Klima raus soll.
stepnoz schrieb am Mon, 29 August 2005 21:47
Das iss aber eigentlich kontraproduktiv. Mal gesetzt den Fall, Du willst eine gewisse Energiemenge zuführen...sagen wir eine Malzeit mit 500 kcal. Das Ganze mit einer Nährstoffverteilung von 60% Kohlenhydrate, 30% Protein und 10% Fett. Dann würde diese Malzeit näherungsweise 120g wiegen (bei 1g Kohlenhydrate oder Protein = 4 kcal und 1g Fett = 9 kcal).
Wenn Du nun aber den Fettanteil erhöhst...sagen wir z.B. 20% Kohlenhydrate, 30% Protein und 50% Fett, dann wäre man bei gleichem Energiegehalt bei lediglich 91 g. Also exklusive Ballaststoffe, Vitamine, Mineralien und Wasser, würde man knapp 25% Gewicht sparen !
Und falls man das gute, kaltgepresste Ölivenöl konsequenter Weise pur reinkippt, wären das dann gar nur 56g -> gut 45% weniger Gewicht !
Abgesehen davon könnte man noch den ganzen Teppich rausnehmen. Der wiegt auch nocha bissl was. Und wenn mal ein Steinschlag in der Frontscheibe iss (nicht soooo unwahrscheinlich) und das Dingen gewechselt werden muss, könnte man gucken, ob man eine aus leichterem Kunststoff bekommt (glaube sowas mal bei Bulletproofautomotive gesehen zu haben) wie etwa die Heckscheibe beim neuen M6. Was evtl. auch was bringen könnte wäre, das Verdeck auf manuell umzubauen. Also die schweren E-Motoren etc. raus und nur noch die Klappmechanik übrig lassen.
ArrowS2K -
ArrowS2K schrieb am Tue, 30 August 2005 08:32
Hi,stepnoz schrieb am Mon, 29 August 2005 21:47
ArrowS2K
ich danke dir,endlich habe ich jemanden gefunden der mir in Ernährungsfragen mit Rat und Tat beiseite steht.Klasse!!
Viele Grüße
stepnoz -
