Bei pre '04 Modellen sollte man keine Gaenge ueberspringen (eventuell zum Spritsparen oder was auch immer)
Das Ueberspringen von Gaengen kann die Syncros des einzulegenden Ganges dauerhaft beschaedigen.
Reparatur ist teuer.
Deshalt wurden ja die ab 04er Schlatungen mit Carbon-Syncros ausgestattet.
Wichtige Information bzg. Schaltung
stocky schrieb am Sat, 28 January 2006 20:01
woher hast du das wieder her
Wurde in US auch schon gepostet, scheint wirklich so zu sein.
Mich betriffts nicht ich freu mich über jedes Schaltmanöver und als höflicher Mensch redet man niemand rein.....aber Mel hast Du das gelesen....
Walter -
walter_s schrieb am Sat, 28 January 2006 21:35
Mach die Mel DAS ?!
Ich sag nix mehr......ja dauernd
Also DAS hätte ich von der Mel nie gedacht ... -
Ihr seid gemein... hihi
Wie siehts denn aus mit dem ab MY04'er Getriebe auf dem pre MY04 ? Sind diese untereinander austauschbar oder gar die Synchronringe untereinenader kompatibel ?
Mal ne saudumme Frage in dem Zusammenhang:
Gesetzt den Fall, man ballert im 5.Gang in hohem Tempo auf eine enge Kurve zu, die man optimal im 2. dann rausfährt, schaltet man dann vorher alle Gänge nacheinander komplett runter? Ich meine, ich stehe bis zuletzt auf dem Gas und geh dann am Bremspunkt in die Eisen, da wäre ja die Schalterei komlett hinderlich, oder seh ich das falsch?
Dann kommt doch gleich der 2. und weiter gehts, oder????...
Greeny,
hast Bock auf den Syncronringe-tausch_Workshop?
MEL,
also wirklich, wer macht denn SOWAS?
juha schrieb am Sun, 29 January 2006 11:39
Da stell ich mal ne saudumme Frage zurück:
wenn du im 5.Gang bei 8000rpm ne Kurve anballerst, dann bist du mit ca. 170 Sachen unterwegs! (bei OEM Übersetzung)
Die Kurve soll also ne 2.Gang Kurve sein, zum rausbeschleunigen: heisst für mich mit min. 6000rpm, also einem Speed ab 60 km/h
Wenn du mir jetzt erzählst dass du den Bremspunkt so ideal erwischt und in der Zeit vom Runterbremsen aus 170 bis 60 keine Gelegenheit hast 3 Gänge runterzuschalten, dann bist du entweder Nigel Mansell oder mit der Kurve überfordert!
Um deine Frage zu beantworten:
ja, ich schalte immer die Gänge einzeln zurück vor Kurven.
EDIT:
oder anders formuliert:
wenn du diese Kurve nicht mit 170 Sachen ansteuerst und trotzdem im 5.Gang bist, bist du sowieso schon min.1 Gang zu hoch, hehe
Hab davon auch schon gehört das es generell bei jedem Auto zu schäden führen kann wenn man Gänge überspringt.
Aber kann mal jemand für nen LAIEN erklären warum das so ist und was denn da im Getriebe passiert????
Einfach aus Interesse
Danke stepnoz -
Ja, würde mich auch interessieren, warum das nicht gut sein soll. Nicht, daß ich nicht sowieso gern den Joystick benutze, aber technisch erfasse ich das Problem noch nicht..
Oliver -
Warum das so ist:
Im Getriebe sind immer alle Zahnräder aller Gänge im Eingriff, laufen also mit.
Aber nur in dem Gang, der gerade drin ist, ist die Relativdrehung von Antriebs- bzw. Abtriebszahrad auf der Welle geblockt (über die Schaltklauen), bei allen anderen Gängen dreht sich Antriebs bzw. Abtriebszahnrad eines realtiv auf seiner Welle.
Die Synchronringe beschleunigen bzw. abbremsen beim Schalten das betreffende Zahnrad bis gleichlauf mit dessen Welle herrscht, dann geht der Gang rein (besser: geht die Schaltklaue rein).
Bei benachbarten Gänge ist die Relativdrehzahl einigermasssen gering, sodass die Synchronringe relativ wenig arbeiten (reiben) müssen.
Wenn man aber vom 5. in den 2. will, ist der Drehzahlunterschied deutlich grösser, der Synchronring muss viel mehr reiben, um das Zahnrad zu synchronisieren.
Evtl zu viel. -
@McHeizer
Wenn mal der Fall eintreten sollte dann, würde ich sicher die Carbonsynchro's vorziehen (Gewichtsreduzierung
) oder gar sofort das Getriebe wechseln.
juha
Ja, man sollte schon vor einer Kurve alle Gänge einzeln runterschalten, so hält man den Motor auf Touren und weil man nicht immer weiß in welchem Gang man die nächste Kurve nimmt. Zuguterletzt kommt das der Haltbarkeit der Synchros zugute, siehe Beitrag von Nero
Dazu kommt noch daß die Schaltwege beim S sehr kurz sind, und die Synchro's beim schnellen schalten schneller synchroniseren müssen. So kommt es daß die Synchronringe eben schneller abnutzen. Dasselbe passiert auch bei Auto's mit gekürztem Schaltweg bzw. gekürzten Schalthebel. -
McHeizer schrieb am Sun, 29 January 2006 11:50 juha schrieb am Sun, 29 January 2006 11:39
EDIT:
Irgendwie war ich zu wenig auf der Rennstrecke
oder habe mich wohl kariert ausgedrückt.....
Also ich rede von einer langen Geraden und einer anschliessenden 90 Grad Kurve. Auf der Geraden kann man folglich gut Tempo machen, die Kurve in Relation natürlich nur mit moderatem Speed nehmen. Jetzt mal den Bremspunkt und fahrerisches Können außer Acht gelassen. Bei einem sequentiellen Getriebe isses klar, da muss man durch alle Gänge komplett zurück, aber wie ist es bei einem herkömmlichen Getriebe? Hast Du nicht schonmal selbst vom (meinetwegen) 4ten in den 2. direkt geschaltet weil der zeitliche Ablauf das schlichtweg so erforderte?
Greeny schrieb am Sun, 29 January 2006 13:33
Also bei mir hackt der 2.Gang (bekanntes Problem) ist aber schlimmer geworden
und der 5.geht mittlerweile (Ende letzter Saison) immer schleter rein.
Also wenn du schonmal üben möchtest...
juha schrieb am Sun, 29 January 2006 13:35
Doch hab dich schon verstanden...es war natürlich etwas provokant geschrieben, aber die message ist glaub ich angekommen.
Aber um ehrlich zu sein Juha: nein.
Also entweder bin ich im cruiser-mode unterwegs (kommt selten vor
) dann fahr ich auch mal mit 70km/h im 6. Aber dann muss ich zum einen nicht im 2. rausbeschl sondern es reicht der 4. plus ich hab ich ohnehin genügend Zeit um vor ner Kurve alle erforderlichen Gänge durchzuschalten.
Oder ich bin im Heizer-mode und dann trifft das zu was Greeny schreibt: ich schalte soweit einzeln runter um den Motor in der Ideal-drehzahl zu halten (>6000) und um auch kein apruptes abbremsen durch die Drehzahlunterschiede zu bekommen, bis ich den erforderlichen Gang eingelegt habe. -
ok, got the point.
Das heisst dann folglich auch verschärfter Einsatz der Vorgas-Technik per Hacke (um das von Dir angesprochene Schleppmoment zu minimieren).
--> Wird Zeit, dass ich mir ein Versuchsobjekt zulege, bei dem ich das besser üben kann....
Das ist dann die Königsdisziplin!
an der muss ich auch noch feilen - momentan muss es noch ohne gehen
