ZitatOriginal von brunoammain
- allerdings würde ich versicherten Versand empfehlen und Hartnäckigkeit beim Mailkontakt.
... hatte ich auch von ihm gefordert und den Aufpreis bezahlt... es kam allerdings trotzdem unversichert...
schäbig ![]()
schäbig ![]()
Ja, daß es trotzdem unversichert ankommt, ist schon klar. Solche Abzocker wollen ja soviel wie möglich Gewinn machen. Allerdings meine ich, daß - falls die Ware doch mal nicht ankommen sollte, der Verkäufer nicht erzählen kann: "Sie haben unversichert verlangt, das Risiko liegt beim Käufer..."
... wenn er das in seinen AGB verankert hat, dann erstmal schon...
dann gehts meist nur im Rechtsstreit weiter...
Neuer Ansatz beim Adapter für JVC:
79 EUR für nen Klinkenstecker, n Stück Kabel und nen Stecker ist ca. 75 EUR zu viel! ![]()
@ VT 58:
Sah der Adapter so aus, wie bei eBay zum JVC gezeigt? (Siehe Bild im
Anhang unten). Der KLinkenstecker kommt ans JVQ-Radio... und wo
wurde der mehrpolige Stecker am anderen Ende des Adapters am
Honda hingesteckt?
Hat den Adapter für JVC noch jemand uneingebaut liegen?
Ich wüßte gern mal, wo die Adern des Kabels an den Stecker gehen,
und von wo nach wo die Brücke da geht.
Also wenn der Adapter so wie unten ausschaut, und keine weitere
Blackbox dabei ist, dann ist offensichtlich gar keine Adapter-Schaltung
notwenig. Man muss nur die richtige Kontakt-Adaption herstellen!
Das sind, wenn man es am originalen Adapter abgeschaut hat, echte
Peanuts! 79 EUR ist dann mehr als frech!
Wer kann helfen?
Rand-Info zur Funktionsweise der Honda-Fernbedienung:
Die Fernbedienung links des Lenkrads legt über einen bestimmten
Widerstandswert den PIN3 des Steckers am Autodradio gegen Masse.
Wird keine Taste der Fernbedienung gedrückt, sind dort ca. 10kOhm
angelegt.
Vol+ ergibt ca. 397,3 kOhm
Vol- ergibt ca. 46,8 kOhm
Channel ergibt ca. 906,6 kOhm
Modus ergibt ca. 2,6 kOhm
ZitatMichaB schrieb:
Das DCI (Dashboard Control Interface) ist ein rein passives Netzwerk aus mehreren Widerständen. Darin werden einfach Widerstände zwischen 10kOhm (Nix gedrückt) bis 49Ohm (Leiser) geschaltet.
Im Werkstatthandbuch stehen die Werte von mir. Du hast wohl ein Kilo bei "Leiser" übersehen ![]()
Weiter im Text...
Dann gibts da noch den Mute-Taster, der ähnlich leicht angeschlossen werden kann.
Fazit:
Wenn das jeweilige Radio mit den selben Werten klar kommt, dann muss
man nur auf die Schnittstelle am Radio kontaktieren, und alles wird gut.
Wenn das Radio auf andere Widerstandswerte hört, dann muss man diese
wissen und kann mittels einfacher Spannungsteiler für die richtigen Werte
ne Adaption ermitteln. Auch das ist leicht. Und viel leichter, als 79,- EUR!
Viele Grüße,
Lars!
ZitatVT 58 schrieb:
Stromadapter und Klinkenstecker von der Fernbedienung einfach zamstecken
Also wie ist das jetzt bei Dir? OEM-Radiostecker adaptiert auf ISO, Radio nimmt ISO auf. Und wo dazwischen noch jetzt den Fernbedienungs-Stecker des Adapters dran?
ZitatVT 58 schrieb:
Und außer einem kleinen Kästchen mit vorne und hinten jeweils einem Kontaktstecker, wo die Kabel zum Radio und zu den 2 Steckern aus dem Auto kommen, siehst du eigentlich nix.
Also ist doch noch ne Blackbox bei? ![]()
Bitte bitte erläutere Mal am Fall JVC, wie das so zusammen hängt!
DAAAAAANKE!
Hallo Lars,
also bei mir war das ein schwarzes Kästchen mit nem Eingang vorne und hinten.
So, jetzt muß ich glatt mal überlegen. Nix wenn man alt wird ![]()
Es war, der komplette Stecker dabei wo man normalerweiße das Autoradio anschließt. Von dem ging dann eine Abzweigung in das Kästchen.
Brauchte also auch den üblichen Adapter von Honda auf jvc nicht mehr. Der hat das übernommen.
Auf der anderen Seite noch der Stecker zum Fernbedienungsausgang vom Radio.
Auf alle Fälle viel mehr, wie auf dem Foto.
Viele Grüße,
Bernd
Okeeee! Dank Dir! ![]()
Somit ist aus der Traum vom einfachen durchkontaktieren. Wär wohl auch zu einfach gewesen, denn dann hätte ja Honda eine Norm für Fernbedieungen einhalten müssen, die Radiohersteller wiederum bedienen.
Man kann das also dennoch sehr wahrscheinlich bastelnderweise adaptieren. Muss dazu aber erstmal wissen, was das Radio für Signal haben will. Will es auch nur Widerstandswerte haben, so kriegt man das recht einfach hin.
Üblicher ist es dann aber wohl, die fetten fiesen raffgierigen 79 EUR zu latzen und sich zurück zu lehnen!
ZitatIm Werkstatthandbuch stehen die Werte von mir. Du hast wohl ein Kilo bei "Leiser" übersehen
Eben nicht !
Da ich seit längerem u.a. an einer mikroprozessor gesteuerten 3-Ebenen Universal-FB für das Radio baue hab ich mich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt....
Resultat: Die Schaltung bzw. die Werte im Handbuch sind fehlerhaft !!!
Näheres darüber hier!!!
(Schaltplan ziemlich weit unten)
Das ja geil! ![]()
Nur so zwischendurch:
Das hier kennt ihr?
Auf dem s2ki war mal irgendwo vom user modifry die ganze Widerstandsliste etc. publiziert.
Das hier kennt ihr?
Ahhh!
wo hast du nun was her? Den Adapter, das Radio. Wie hast du es verbaut? Ich habe ein Sony MP3-CD-Radio.
Hat jemand ne Ahnung, ob der Adapter auch bei Becker funktioniert?
Hintergrund: das JVC KD-NX1R bspw. ist ja ein Becker im JVC-Gewand, daher frage ich mich, ob es umgekehrt auch funktionieren könnte, da ja der Adapter offensichtlich kein Problem mit JVC-Geräten hat.
Ich möchte nämlich weder auf ipod-Anbindung (hat in diesem Fall nur Becker), noch auf die Lenkradfernbedienung (Adapter nur für JVC, nicht für Becker) verzichten. ![]()
Danke Euch schonmal.
vG
L-X
Der EBay Shop wurde wohl geschlossen, hat jemand noch ne Idee wo man so n'Adapter herbekommt, ich hab n Pioneer Radio und würde das gerne anschliessen.
Peter64
L-X: Wenn es um die iPod-Anbindung geht, schau mal bei den neuen Units von Alpine, dort kannst Du auch direkt den iPod anschließen. Für Alpine gibt es auch Adapter zum DCI.
mag kein Alpine. In der größten Not werd ich aber darauf ausweichen müssen...
Ich mag eben eher die schlichte Eleganz und das Understatement von Becker. ![]()
vG
L-X
Hi Leute ich bin verzweifelt auf der Suche nach diesem Adapter zur DCI.
Ich finde bei Ebay nichts und auf dieser Seite lässt sich nix bestellen http://www.powernetshop.at/fahrzeug-adapt…-ab-2001-s.html
Kennt jemand ne anständige Adresse wo ich für viel zu viel Geld so ein Adapter bestellen kann?
Hab ein JVC Radio
Danke
Gruß Bro
Schick doch mal ne email hin, oder ruf an:
Inhaber: Christian Pirker
Telefon: 0463204223
Fax: 0463/204223
Email: chr.pirker@aon.at
evtl. geht dort nur der Warenkorb nicht.
was anderes könnte man bestellen.
Bernd
Hört sich gut an. Geht das mit allen Radios? Bzw. Hast du das bildtechnisch dokumentiert? Bin kein Elektronik-Experte. Tu mir etwas schwer mit der Suche bei dem Dietz ...
Hab ein Sony MP3 CD Radio und möchte das auch über das DCI steuern können! Danke schon mal für deine Hilfe!
ZitatOriginal von VT58
Hab das Ding eben eingebaut.Funktioniert tadellos. Stromadapter und Klinkenstecker von der Fernbedienung einfach zamstecken, das wars.
Sämtliche Funktionen der Fernbedienung wie im Orginalradio
Viele Grüße,
Bernd
Ob es für Sony auch geht, weiß ich nicht. Frag einfach mal bei dem Laden per email oder Telefon nach, ob man es überhaupt noch bestellen kann.
Einbau war überhaupt kein Problem, kann man nichts falsch machen.
Stromanschluß geht über die normalen DIN Stecker vom Auto zum Radio. Stecker vom DCI dran, fertig.
Bernd
