• Ich halte es auch für unwahrscheinlich, daß er Nachteile/Gefahren mit sich bringt. Aber sollte sich mal ein Motorschaden wegen irgendeiner Ölgeschichte einstellen, ist das natürlich für Honda eine Steilvorlage, eventuelle Garantien/Kulanzen strikt abzulehnen.
    Anderes Szenario. Öl tritt an der Stelle (warum auch immer) aus, der Wagen brennt ab. Bei Begutachtung des Schadens würde mich nicht wundern, wenn die Versicherung sich deswegen aus der Haftung rauswindet.
    Original von Los Eblos
    Sagt mal... dieser Adapter für die Sensoraufnahme am Ölfilter (siehe Bild unten)... ist es bedenklich, den dazwischen zu bauen? Also mal Butter bei die Fische... erhöht sich reell betrachtet die Gefahr, dass der Ölfilter abgeht, wenn man das Teil dran hat? Oder ist das gehopst wie gesprungen?
    Kann man bei kaltem Motor den Filter abnehmen, ohne dass einem Mengen von Öl entgegen laufen? Sicherlich wird dort n bissl was drin sein... aber Massen kommen da nicht, oder?
    Der Adapter ist empfehlenswert - und mit dem fast schon selbstverstaendlichen Sharky-Oel-Safe ist das sehr sicher.
    Gruesse,
    Nick
