Moin zusammen,
habt Ihr schon mal was von einem VTEC Controller gehört ?
Wird bei Ebay für EUR 70,00 angeboten...
Artikelnummer: 230024589211 falls sich das einer anschauen will.
Wäre ja fein wenn das so einfach funktionieren würde.....
Laut der Ausschreibung ist das Teil für fast alle Motoren mit DOHC V-tec Steuerung.
Aber lest selber:
Der kleinste Vtec-Controller auf dem Markt (5,5x5,5x2,5 cm). Durch die kompakte Bauweise kann dieser Vtec-Controller überall problemlos eingebaut werden.
Mit diesem Controller kann man elektronisch den Vtec-Umschaltzeitpunkt stufenlos regulieren. Zwar läßt sich der Umschaltzeitpunkt über ein großes Drehzahlspektrum einstellen, sinnvoll für den Alltagsbetrieb ist jedoch nur eine Feinjustierung des werkseitigen Umschaltzeitpunktes, da nur der Vtec verstellt und das Benzin-Luftgemisch nicht angepaßt wird. Die Feinjustierung empfiehlt sich bei Motorenmodifikationen, da somit der Vtec an die Veränderungen angepaßt werden kann.
Weitere Vorteile:
Für kurze Sprints kann der Vtec-Umschaltzeitpunkt runtergesetzt werden, so daß auch im unteren Drehzahlbereich mehr Leistung zur Verfügung steht. Bei Autobahnfahrten kann man z.B. den Vtec-Umschaltzeitpunkt hochsetzen, so daß das Fahrzeug nicht mehr in den Vtec-Bereich kommt und dadurch erheblich Sprit eingespart wird.
Grüßle Chris
