Kann man irgentwas dagegen machen das sich hinten die innenkanten des Reifens so stark abnutzen????
Innen BLANK
Original von S 2000 Frechen
Kann man irgentwas dagegen machen das sich hinten die innenkanten des Reifens so stark abnutzen????Ja weniger Sturz fahren ode rueberhaupt mal das Fahrwerk einstellen lassen
oder mehr und härter Kurven fahren
der sturz wurde eingestellt ist angeblich ok!!!! Wäre wegen dem fahrwerk und man könnte nichts mehr nachstellen stimmt das????
also nach innen (mehr als 2,5) sind Grenzen gesetzt. Aber 1,0 sollte immer drin sein!
Was haste denn fürn FW? -
Ist doch immer so bei tiefergelegten Fahrzeugen das sich die Innenseite deutlich schneller abnutzt.
Schon mal Sturzversteller ausprobiert?
Original von Erni21...
Schon mal Sturzversteller ausprobiert?Sturzversteller braucht man beim S2000 nicht, den den Sturz kann man beim S auch schon ab Werk einstellen.
Vorne ja aber hinten??? Einstellen? Fahre das Bilstein
der sturz wurde eingestellt ist angeblich ok!!!! Wäre wegen dem fahrwerk und man könnte nichts mehr nachstellen stimmt das????Hast Du kein Vermessungsprotokoll ?
Angeblich oK heisst übersetzt definitiv falsch......
Wer da nichts nachstellen kann, sollte lieber nicht in die Arbeit gehen, was für einen Sch..... die Leute immer erzählen......
Hängt auch sehr vom Reifen ab. Der OEM 16er hat sich bei mir sehr schräg abgefahren, andere Reifentypen bei gleichem Sturz nicht.
Original von walter_s...
...Das dürfte sich mit den wesentlich stabieleren Flanken des S02 erklären lassen. Bei den anderen Reifen gibt die innen mehr nach sodas die Lauffläche dann wieder Plan aufliegt.
Oliver
Noch eine andere Idee: Kann auch sein dass zuviel (Vor-) Spur eingestellt ist.
