Help Conradplatine LED-Thermometer
  • Hab ein kleines Problem bei dem einer von euch mir bestimmt helfen kann.
    Wollte heute mir eine Öltemperaturanzeige wie es Nick und andere hier auch schon gemacht haben, zusammen basteln.
    Hab dann mal die Platine von Conrad angeschlossen, den passenden Sensor rangemacht und mich gleich gefreut als die Anzeige was ausgespuckt hat. :nod:
    Naja... :-| Feuerzeug ran und auf einmal zeigt mir die Anzeige Minus-Grade an 8o:?:
    Was stimmt nicht? :?
    Oder haben die irgendwas falsch verlötet auf der Platine
    HELP :x
    ...life is short, drive fast....
    :arrow: Honda S2000 :arrow: Honda Prelude BB9 :arrow: Kawasaki ZX9R :arrow:
  • Hi,
    was für einen sensor verwendest du?
    hab auch gedacht dass die Anzeige mit meinem Öl-Temp-Sensor funktioniert.
    Mein Öl-Tempsensor ist aber ein NTC und die Anzeige benötigt einen PTC-Sensor. (der der dabei ist.) HAb das nicht gewusst.
    Dann tritt der von dir geschilderte Fall nämlich ein, dass das die Anzeige runtergeht wenn die tatsächliche Temparatur raufgeht.
    Martin
  • Also hab grad geschaut und mein Sensor ist auch ein NTC....
    Und der wär ja dann verkehr rum :]
    Hab den von Conrad Bestellnr. 188103-62 :?
    Der müsste ja eigentlich passen laut Forum hier ....
    Einmal editiert, zuletzt von TT699 (17. März 2007 um 19:39)
  • :-| HELP :?
  • Hier kann man Widerstands-Thermo-Fühler in verschiedensten Ausführungen kaufen.
    http://de.farnell.com/
    Allerdings musst du eine Firma als RE-Empfänger angeben.
    (kannst es aber trotzdem zu dir schicken lassen, und selber bezahlen)
    ich weiss jetzt nicht ganz genau welche Widerstandswerte der Sensor haben muss, aber dort kannst du PTC-Sensoren kaufen.
    Die haben da sogar ne technische Beratung.
    Martin
  • hallo ich hatte mir auch diesen baustein von conrad bestellt mit der nr 192139 .da ich keinen greedy adapter zwischen ölfilter und motor flanschen wollte nahm ich den orginal fühler der bei diesem baustein dabei war .ich nehm halt die temp am ölfiter aussengehäuse ab .ja ich weiss ist nicht 100 % .ist für mich aber ok .wenn du diesen fühler meinst der heisst bei conrad 181048
  • Hab mir jetzt bei Conrad den Sensor mal raus gepickt der müsste PTc sein und dann auch richtig messen
    Temperatursensor Art Nr. 186465
    Hoffe der passt musst höchstens dann schauen wie ich den in nen Öladapter bekomm aber das muss gehen irgendwie.
    Erstmal muss der TEmperatursensor funktionieren
    Original von Alexander G
    naja, ich denke wenn der Temp Fuelher aussen auch isolieren wuerdest,(vor Zugluft) sollte es schon ziemlich genau sein
    Original von stocky
    ist er stocky :nod: ;)
  • Naja will das schon sauber im Greedyadapter haben .... :?
    Original von TT699
    Ich auch, aber je mehr Teile/verschraubungen, desto anfaelliger.
    Auf jeden Fall eine Oel-Filter-Sicherung verbauen
  • Wieso dann ne Ölfiltersichernung ist des nicht möglich den greedy richtig anzuziehen, das er fest ist?
  • sonst gibt es wohl keine alternative an die öltemp zu kommen wie nur mit dem greedy .wär ja zu schön wenn der s irgendwo einen schraubbaren blindstopfen hätte den raus schrauben und öltemp fühler rein . ölwanne scheidet ja aus weil zu ungenau wie hier schon geschrieben wurde
  • Ne das ist ja schon ok so mit dem Greedy, mir gehts ja nur um den Temperaturfühler ob der der passende ist..... :?
    Original von TT699
    Wollte mal nachfragen ob der Fühler nun tatsächlich in den Greddy-Adapter passt und ob Du Deine Lösung schon fertig hast. Spiele auch mit dem Gedanken mir eine Öltemperatur Anzeige mit einem Greddy zuzulegen.
