Hallo erst mal,
kann mir einer von euch sagen was für ein Reifendruck in folgende Rad-Reifen kobination kommt.
VA 8X18 225/40/18
HA 9,5X18 255/35/18
Reifendruck
Das kommt nicht auf die Reifengröße an sondern auf den Reifentyp.
Hier die einige der laut Hersteller angegebenen Werte (beziehen sich auf die von dir angegebenen Reifengrößen):
Yokohama AVS-Sport
vorne 2,1bar
hinten 2,2bar
Continental ContiSportContact 2
vorne 2,0bar min.
hinten 2,0bar min.
Die angegebenen Werte sind min. ohne die für die
Fahrstabilität eventuell nötigen Zuschlage.
Der Reifendruck darf 3,5bar nicht überschreiten.
Weitere Werte sind mir nicht bekannt aber können beim Reifenhersteller nachgefragt werden bzw. steht in der notwendigen Reifenfreigabe. -
bin die oz's mit vo 2.3 und hi 2.4 gefahren... liefen schön ab, auch das fahrverhalten war gut...
Hi Norbert,
fahre gleiche dimension bei dunlop sp 9000 je nach temperatur und einsatz zwischen 2,0 und 2,2, jeweils gleich vo + hi. die erfahrung zeigt, mit 2,2 im normalbetrieb hast du alles stets im griff
gruß, andré -
danke,
habe vergessen dabei zu schreiben das es Yokohama AVS sind aber mit eueren aussagen kann ich was anfangen. -
Ach ja hab vergessen zu sagen das ich die AVS vorne und hinter mit 2,3 gefahren bin und sehr zufrieden damit war und warscheinlich auch wieder sein werde.
das weicht ja nicht wirklich viel mit meinen werten für die bridgestones ab
Von Pirelli habe ich 2,2 VA und HA bei Voll-Teillast als Empfehlung bekommen für 17" 225/45/17 und 245/40/17
Aber von Bridgestone habe ich für den S-03 VA 2,0 und HA 2,2
als Empfehlung bekommen, was auch zum ersten mal eine genau, und für VA und HA unterschiedliche Angabe ist
Auch wurde mir gesagt, das Bridgestone mit Honda die Erstausrüstungs Verträge neu verhandelt, und einer der Punkte lautet, S-03 für den S2k serienmäßig -
ich habe gestern erstmals den Lufdruck bei meinen originalen 16"-Reifen geprüft. Da waren nicht die vorgegebenen 2,2 sonder 2,6 Bar drauf
. Hab jetzt mal auf 2,3 abgelassen.
Wie verändert sich denn das Fahrverhalten, bei 2,6? Ich hatte den Eindruck, dass er jetzt besser durch die Kurven geht, hatte aber noch keine Gelegenheit, richtig zu testen.
Olaf -
Bin meine alten Yokohama AVS fälschlicherweise mit 2,8 Bar auf der HA gefahren.
(Hab das mit der PSI - Angabe auf dem Reifen wohl ein bisserl falsch verstanden.
Die Folge war eine sog. "Bauchbildung", d.h. daß sich der Reifen auf der Lauffläche leicht gewölbt hat und innen nach 16.000Km blank war(fast slick) und in den Außenbereichen noch gut 1,6mm Profil hatte.
Fahre aber jetzt mit knapp 2,4Bar HA und 2,2Bar VA und bin zufrieden.
Relativ gleichmäßige Abnutzung und gute Gripbildung.
Das Problem, wenn man mit viel zu viel Luftdruck fährt, ist u.a. die verminderte Auflagefläche des Reifens auf der Strasse und die daraus resultierende Gripminderung...
cu mark! -
hallöle...
ich fahre goodyear eagle f1 225/40/18 und 255/35/18
mit vorne sowie hinten, 2,7 bar, allerdings GAS.
hab die Erfahrung gemacht, das mann das auto viel besser in Kurven belasten kann.
jedoch machen die Reifen auch früher als normal nen Abgang.
Das auto fährt sich allerdings wesentlich geiler in den Kurven, nicht so (schwammig).... -
Also vorn sollte man nicht über 2,4 bar gehen ... alles andere erzeugt nur lästiges Untersteuern, selbst bei der ersten Generation. Hinten kann man auch mal auf 2,5-2,8 bar gehen, da wird zwar das Heck etwas nervöser, aber das hält sich im Rahmen.
