ZitatOriginal von birgit_k
aalso, meine Nr ist
T200514....
BJ 02
....nahe Verwandschaft zu meinem:
T200528, Bj 02
aalso, meine Nr ist
T200514....
BJ 02
T200528, Bj 02
...ui, das ist ja romantisch....sie haben zusammen auf dem Fliesband ihre ersten Schuhe bekommen
Wenn ich das richtig zusammengefasst habe, dann steht
YT0 für Baujahr 2000 und
YT2 für Baujahr 2002.
Stimmt's?
Meiner hat YT005408 und ist Baujahr 99/2000
Stimmt's?
Nur die 10. Stelle gibt das Modelljahr an.
Y gebaut in 1999
0 gebaut in 2000
1 gebaut in 2001
2 gebaut in 2002
3 gebaut in 2003
4 gebaut in 2004
5 gebaut in 2005
6 gebaut in 2006
7 gebaut in 2007
Und demnächst...
8 gebaut in 2008
9 gebaut in 2009
Haben wir hier herausgearbeitet...
Fahrzeugident-Nummer -> Baujahrbestimmung möglich?
Y bei Dir heißt also... Modelljahr 1999.
Genau (durchgezählt nach Wikipedia-Link:
Y und 0? = Modelljahr 2000
Hab auch nochwas was herausfinden lassen :
JHM= in Japan gebaut
AP1= Modell
0Y= Modell 2000 (01 = Modell 2001 ; 02= Modell 2002 ...)
200666= fortlaufende Nummer, deiner ist also der 666 der gebaut wurde
Bei den folgenden Modelljahren wiederholen sich die Nummern
Dann können wir ja jetzt richtig anfangen ![]()
hi
mich hats nun auch mal interessiert was die VIN bei meinem S bedeutet ![]()
hab etwas im Netz gestöbert und einiges gefunden...
allerdings kann man das wieder verwerfen wenn man die VIN von den verunfallten anschaut ![]()
z.b. find ich im Netz dass Y für 2000 steht.. und X für 1999
1. J = Japan
2. H = Honda
3. M = Passagier wagen gebaut in Japan
4.-6. AP1 = Typ
7.-8. 13 = hab ich bisher leider noch nichts gefunden
9. = Check Zahl, die zur Prüfung der anderen Zahlen diehnt
10. = Baujahr
da gibts nun gewissen unterschiede...
laut Netz würd Y für 2000 stehen
da aber ein paar Y und Erstzulassung 1999 drin stehen haben ists etwas komisch.
11. = Herstellungort T = Tochigi S = Suzuka
12.-17. = SerienNr im Herstellungs Jahr
über die 12. Stelle hab ich nix konkretes gefunden.
nur den Satz:
Canadian models share same VIN as U.S. except that their sequence numbers start at 800000. It is also important to note that, in the U.S., positions 13-17 must be a number, whereas position 12 may be either a letter or a number
scheint wohl so dass die 2 eine ImportNr für Deutschland oder Europa ist oder ähnliches. vielleicht steht 0 für Europa und 2 für Deutschland.
meine Nr mal so neben bei ![]()
JHMAP1130YT005646 EZ: 07.2000
ZitatOriginal von Sadayoshi
Bei den folgenden Modelljahren wiederholen sich die NummernDann können wir ja jetzt richtig anfangen
Allerdings bräuchten wir für eine fortlaufende Zählung die Produktionszahlen für jedes Jahr...
Golem
Ich denke auch, dass die 12. Ziffer für den Zielmarkt steht. Wer hat denn da etwas anderes als "2" stehen? Falls ja: Wurde der Wagen im Ausland gekauft?
Ich dachte erst, das stimmt nicht... Aber Du hast Recht!
Laut Netz:
ZitatModelljahrescode: Das Produktionsjahr wird durch die ISO-Norm 3779-1983 festgelegt. Die Zeichen 0123456789ABCDEFGHJKLMNPRSTVWXY kodieren jeweils 30 Jahre, beginnend 1970. Eine 3 bedeutet also 1973 oder 2003. Die Zeichen I, O, Q, U und Z sind wegen Verwechslungsgefahr übersprungen.
Und...
Zitat10. Stelle = Bau- bzw. Modelljahr (z.B.: A...L = 1980...1990, M...Y = 1991...2000, 1...9 = 2001...2009)
1970 = 0
1979 = 9
1980 = A
1981 = B
1982 = C
1983 = D
1984 = E
1985 = F
1986 = G
1987 = H
1988 = J
1989 = K
1990 = L
1991 = M
1992 = N
1993 = P
1994 = R
1995 = S
1996 = T
1997 = V
1998 = W
1999 = X
2000 = Y
2001 = 1
2002 = 2
2003 = 3
2004 = 4
2005 = 5
2006 = 6
2007 = 7
Da fällt auf... die beginnen nach dem Y mit 1, nicht mit der Null!
Dann passts auch wieder.
*nochmalsüberdiebüchergeh*
ZitatOriginal von Los Eblos
da sind 31 Zeichen aufgelistet für 30 Jahre...
Zur amerikanischen Codierung erwähnt Wiki dieselben Zeichen, aber ohne "0". Das wären dann 30. Wenn allerdings die Null nicht vorkommt, womit sollten dann "O" und "Q" verwechselt werden können???
Ich raff's nicht mehr... ![]()
Meinen vorletzten Satz gelesen?
Dito! (Womit können O und Q verwechselt werden, ohne 0?)
Aaaaaber: Y ist definitiv Modelljahr 2000!
Aus einem HONDA-Service Bulletin:
ZitatApplies To: 2000 S2000 – From VIN JHMAP1...YT000049 thru JHMAP1...YT005001
Entschuldige mich für falsche Behauptung. *ascheaufshauptstreu*
Um auf's Thema zurück zu kommen:
Lieber Sadayoshi, Du hast demnach #666 des zweiten Modelljahres und nicht insgesamt.
ZitatDito! (Womit können O und Q verwechselt werden, ohne 0?)
Beim Ablesen und Eingeben (Polizist bei einer Datenbank oder so) könnte er eine NULL als Buchstabe O interpretieren. Wenn man beides ausschließt, kann das nicht passieren.
Messerscharfe Logik. Kompliment!
Das hab ich jetzt auch gecheckt
also 666 ter aus dem zweiten Modelljahr ![]()
hab nen "Y" mit 0057xx
die x sind platzhalter, moechte nicht die volle Nummer posten
Wieso nicht?? Ist deiner geklaut??
Ne ernsthaft, warum nicht?? Hab ich nen Fehler gemacht?? ![]()
kann ich i.M. nicht rational erklaeren..
viele machen ihr Kennzeichen unkenntlich auf pics (was ich widerum nicht verstehe)... ich hingegen moechte meine Fahrg.nr. nicht posten ![]()
und mir ist es schichtweg zu anstregend meinr komplette nr hier rein zu schreiben
*duckundwech*
ZitatOriginal von greekS2000
und mir ist es schichtweg zu anstregend meinr komplette nr hier rein zu schreiben![]()
*duckundwech*
Und das trotz der Bereitschaft, so viele Signaturbilder zu erstellen! ![]()
