• hey leute,
    ich grab auch mal wieder ein bischen aus :D
    wir haben bei meinem S ja andere sitze, gurte und ein anderes lenkrad verbaut
    nun leutet natürlich die airbaglampe also haben wir an 3 orten 2ohm wiederstände
    eingebaut (lenkrad und bei beiden kabeln vom gurtstraffer so viel mir ist)
    jedoch bleiben die fehler auf dem steuergerät wenn man sie bei honda ausliest
    und somit natürlich auch die airbaglampe...
    hat eventuell jemand eine idee an was das liegen könnte ???
    bernd hat ja auf der ersten seite geschrieben das er 2,2ohm drin hat können
    diese 0.2ohm das problem sein :? ???
    hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :nod:
  • Ich hab 2,2Ohm wiederstände drinen und keine Probleme. Allerdings hab ich es gar nicht erst zur Fehleranzeige kommen lassen und diese sofort bei abgeschalteter Batterie eingebaut.
    Hast du den Fehler schon zurücksetzen lassen, ist nämlich nötig denn er bleibt sonst dauerhaft gespeichert.
    Grüße Oliver :)
  • also wir haben die fehler von der hondagarage löschen lassen und nach dem man
    den S startet kommen sie sofort wieder trotz 2ohm wiederständen :?
    hilft es womöglich wenn wir 2.2ohm einbauen und dann das steuergerät rseten mit batterie abhängen ???
