Siehe Topic.
Sind GFK Seitenschweller und/oder GFK Kotflügel eintragungspflichtig?
Fender und Skirts TÜV-Pflichtig?
Klar sind die eintragungspflichtig...
Kommt darauf an ob ne abe dabei ist wenn nicht must du sie Eintragen lassen
Das läuft dann über ne Einzelabnahme?
Ja denke schon
Man muß Teile eintragen lassen!
Dazu muß man die ABE (Teilegutachten) beim TÜV vorlegen, damit dieser weiß, das die Teile an sich getestet wurden.
Der TÜV-Prüfer prüft dann die ABE (Teilegutachten) und ob die einzutragende Veränderung Sachgemäß am Fahrzeug ausgeführt wurde und er stellt sicher das keinerlei Gefährdung von Personen oder Verkehrsteilnehmern besteht. -
ABE?? JDM rulez
Man kann aber auch Dinge ohne ABE eintragen lassen.
Siehe Heckflügel, Felgen, etc. -
Original von Camco
Der TÜV-Prüfer prüft dann die ABE (Teilegutachten) und ob die einzutragende Veränderung Sachgemäß am Fahrzeug ausgeführt wurde und er stellt sicher das keinerlei Gefährdung von Personen oder Verkehrsteilnehmern besteht.Immer dieses Halbwissen !!
Wenn ABE dann du nix TÜV !
Wenn Teilegutachten dann du TÜV !
Wenn badische-Ösi-ABE dann du warten !
So Herr Professor Drehzahl, dann is dir sicher auch bekannt das die Polizei ne ABE nicht anerkennen muß und verlangen kann, das das Teil vom TÜV abgenommen wird...
Deshalb lieber auch Teile mit ABE vom TÜV Prüfer anschauen und evtl. eintragen lassen.
... hab ich jetzt da so einen Fall von Halbwissen aufgedeckt?! tz!
Camco
Wo hast du das denn her das die Polizei die ABE (die so übrigens nicht mehr heißt sondern EG-Genehmigung) nicht anerkennen muß?
Sie muß es nur dann nicht anerkennen wenn Sie den Verdacht hat das was mit der Genehigung nicht stimmt oder das dass verbaute Teil manipuliert wurde.
Die werden sich aber hüten dich beim TÜV vor fahren zu lassen, denn wenn sich herausstellt das alles in Ordnung ist muß die Polizei die kosten vom TÜV tragen.
Also es gilt weiterhin ABE (Genehmigung) nicht zum TÜV und beim TÜV Teilegutachten mußt du zum TÜV damit die überprüffen das dass Teil richtig eingebaut wurde. -
[quote]Original von Camco
So Herr Professor Drehzahl, /quote]Wenn schon dann bitte "Herr Prof. Dr. von und zu...."
Original von Camco
So Herr Professor Drehzahl, dann is dir sicher auch bekannt das die Polizei ne ABE nicht anerkennen muß und verlangen kann, das das Teil vom TÜV abgenommen wird...Deshalb lieber auch Teile mit ABE vom TÜV Prüfer anschauen und evtl. eintragen lassen.
ABE = Algemeine Betriebs Erlaubnis Nix mit nicht anerkennen
