• Es gibt doch diesen "i-pod-Adapter" für's Original-S2000-Radio.
    Was kann man sich darunter vorstellen?
    Wo wird der angeschlossen?
    Kann man damit den i-pod einfach so an's OEM-Radio anschließen?
    Danke für die Aufklärung!
    BJ '05
    Moonrock &
    schwarz/rote Innereien
    Original von S-enna_2000
    Hallo S-enna_2000
    schau mal hier:
    http://www.indashpc.org/new/ipod_adapt…-ipod-hon1.html
    habe aber keine Ahnung, ob die nach Europa liefern.
    Habe das Ding bei mir eingebaut und : Laeuft!!
    Schoene Gruesse aus Amerika
    Rolf
  • Danke für den Link, Rolf.
    Hab' mir ja schon gedacht, dass es ein Kabel geben muss das irgendwo hinten an's Radio geht.
    Aber wie kommt es wieder nach draussen?
    Und wie schaltet man am Radio um auf den i-pod? Gibt ja nur die Wahl zw. Radio und CD.
    Und kannst Du den i-Pod über's Radio-Bedinteil steuern?
    Bis dann
    BJ '05
    Moonrock &
  • Bist du ein Bißchen zu spät dran.
    Steve Hislop seiner ist gestern abend bei Ebay für 48,50 raus.
    Np 204€ :roll:
    mfg
    Stephan
    02 er AP1 Indy Yellow
    94 er Civic EJ2
    01 er Accord CG8 Sold
    07 er Accord CN2
    Bis dann
    OK: Du ziehst das Anschlusskabel von Radio ab und steckst es ins Adapterteil. Beim Adapter ist ein Fahrzeugspecifisches Kabel dabei, das steckst du in die andere Seite des Adapters und verbindest es mit dem Radio. Jetzt noch das iPod- Kabel in den Adapter und je nach " Geschmack " verlegen. Ich hab es unter die Verkleidung der Mittelkonsole nach hinten in das " Handschuhfach" :blush: gelegt. Mein iPod wird dort schoen vom Gummi gehalten.
    Der Adapter wird nach dem Einschalten als CD-Wechsler erkannt! Ich muss zweimal auf die CD-Taste druecken! Bedienung: einfach, wie ein CD- Wechsler, also auch vom Radio- Bedienteil. Mit der Chanel- Taste im Amaturenbrett zum Beispiel, kannst du die Songs weiterspulen. Kannst die Songs aber immer noch am iPod aussuchen, wenn du magst!
    Denk dran, bevor du das Radio abklemmst, sicherstellen, dass du den Code fuer dein Radio hast!! Ansonsten is nichts mit Mukke :)
    Wenn du noch Fragen hast : nur zu
    Schoene gruesse aus Amerika
    Rolf
    Bis dann
    Klick mal hier:
    http://www.s2ki.com/forums/index.php?showtopic=404767&st=0
    eine etwas Aufwendige Moeglichkeit, aber da kanst du sehen, wie die Radioblende, und die Verkleidung der Mittelkonsole ausgebaut wird. Den Adapter habe ich hinter das Radio geklemmt.
    Rolf
  • Hallo,
    ich habe mir den oem iPod Adapter einbauen lassen.
    Funktioniert gut, aber man kann nur die Musik über 7 Wiedergabelisten und einer "random" funktion hören. Das finde ich für einen Preis von 300,- € inkl. Einbau (welcher überigens schlecht war) bescheuert.
    Kauf Dir lieber gleich ein neues Radio mit einem Front-AUX Anschluss
    Watch your back dude!
  • Ich bin der Meinung, man könnte das Thema als Sticky festmachen, taucht ja immer mal wieder auf.
    Hier meine Lösung, für welche ich schon von zahlreichen Usern Zustimmung erhalten habe und Euch natürlich auch nicht vorenthalten möchte...
