GRATULATION Pädu, sieht echt geil aus
Gut das du nicht bördeln musst, kannst dann ja unbesorgt drauflosheizen
Bin schon gespannt wies dann in echt aussieht
hast du am FW jetzt irgendwas verstellt, oder wie ist es eingestellt?
ja das problem kann sicher jeder mit rota felgen auch gleich merken... also erst das teil hochschlagen und ne flache schraube... dann könnte es unter umständen ohne bördeln gehen...
am Fahrwerk hab ich jetzt gar nix verstellt
hinten kann ich gar nicht mehr weiter runter
Beat, was meinst Du mit wie es dann in echt aussieht?
jedenfalls wenn ich gewusst hätte dass die Felgen ein blaues Ventil haben, hätt ich mir die blauen Muteki-Muttern geordert
die würde ngut dazu passen
Na wenn ich IHN dann mal in real sehen kann natürlich
Ja die blauen Mutekis würden wirklich top aussehen. Bestell sie dir doch einfach
Ich dachte Vorne ist er weiter oben, aber das ist wohl eine optischeTäuschung durch die kleinere ET.
Könntest du denn Vorne überhaupt noch tiefer?
Wäre wahrscheinlich aber nicht produktiv wegen der Keilform die du dann wohl hättest.
Sieht echt gut aus.
Kann es sein, dass Du vorner sehr wenig Sturz hast oder ist das Foto direkt nach dem Wechsel der Raeder entstanden?
ZitatAlles anzeigenOriginal von patrick_S
So, heute war es soweit:
Advan RS sind dran
hab zwar vorerst noch die alten Vorderpneus drauf, aber ich wollte einfach nicht mehr warten.
hier mal ein paar Bilder - schaut noch nicht optimal aus ohne Nabendeckel - kommt noch:
Sieht perfekt aus!
Eine paar Fragen:
Hast du die eingefärbt, das ist doch nicht die Farbe wie auf Seite 4 im Thread hier, oder?
Wie heißt die Farbe im Original?
Und in der Mitte, kommt da nicht noch so eine Kappe drauf ... oder muß man die extra bestellen oder sind die nicht der Rede wert?
Norman
shArk: wir könnten ja tauschen - aber Du hast ja schon schwarze
vorne könnte ich schon noch runter, bekomme dann aber lt. MFK jetzt schon auf Minimum
sehr viel Keilform wärs ja trotzdem nicht
@stocky: ja ich hab recht wenig Sturz vorne (vielleicht untersteuert er deswegen soviel - nein das liegt wohl an den Pneus)
Aber ich lasse jetzt mal wieder die UK-Werte einstellen
Norman:
das sind genau die gleichen Felgen
die Farbe heisst "dark gunmetal metallic" und sieht je nach Lichteinfall nicht immer gleich aus.
ich denke ich werde die Reifenflanken mal einschwärzen, dann kommt der Kontrast besser rüber
Nabendeckel hab ich dazu bestellt, bekomme sie aber erst im September
aber einige hier meinen die seien eh für nicht und noch dazu hässlich
alos werd ich dieses weekend die Naben schön einschwärzen
Schaut klasse aus, gratuliere zu den Felgen - das Warten hat ein Ende, und gelohnt hat es sich obendrauf auch noch
das mit der höhe täuscht würd ich mal sagen, vgl. foto vom SA
[Blockierte Grafik: http://www.streetperformancecars.ch/alben/album187/DSC07391.jpg]
geile felgen - gefallen mit gut!!
und das mit der ET scheint ja auch +/- perfekt zu passen!
Danke!
Ja das haut hin mit den Dimensionen
bis auf die kotflügellasche, aber das ist ja nicht so ein Problem
es ist scheinbar so, dass der rechnerische Unterschied zwischen 8x17 ET48 und 8.5x17 ET50 praktisch keine Rolle spielt
letzere ist eigentlich 4 mm weiter draussen
aber es ist ja der gleiche 245er Pneu drauf - deshalb funktioniert beides
na dann pass mal gut auf deine blauen ventilkappen auf!!!!!!!! meine wurden vor zwei wochen geklaut!!! man war/bin ich angepisst....
Na dann sollte ich bei meinen Volk auch auf dei Ventilkappen aufpassen!
ZitatOriginal von paett
shArk
Na gut, das könnte hinkommen, muss es einfach mal in real sehen.
sch... ich versteh nicht wer sowas macht - das bringt einem ja gar nix das zu klauen
aber ich lebe ja in der Schweiz - da ist das nicht schlimm mit beklaut werden
da kannst sogar bunte Titananium Muttern aufn Auto haben oder Fahrräder unabgeschlossen stehen lassen - da nimmt keiner was
hier ein kleines Update:
also wie gesagt, bördeln muss man nicht, aber es ist huare eng
allerdings muss eben diese Lasche nach oben gebogen werden
dann hab ich noch die Unterlegscheibe der Schraube bearbeitet und von der Heckschürze ein paar mm innen an der Kante abdremeln
ging sehr leicht weils ja Kunststoff ist
zum Fahren:
hab jetzt vorne neue Pneus drauf, somit kann ich es jetzt besser beurteilen
gestern 4x übern Schallenberg geheizt :D:D:D und ich muss sagen das jetzt echtes Kurvenräubern möglich ist
die 30mm mehr Spur hinten sind ein bissl gewöhnungsbedürftig aber geil zu fahren
das Einlenken geht noch zackiger als mit OEM, allerdings wahrscheinlich weniger zu empfehlen bei OEM-FW und Baujahr<2004 - eben weil noch spitziger
in Verbindung mitn Gewinde-FW gehts absolut genial zu fahren
Grenzbereiche konnte ich noch nicht so austesten - folgt noch
die Farbe dark-gunmetal ist super bez. Verschmutzung, wobei eine matte Farbe noch besser gewesen wäre
aber durch die grossen Zwischenräume zw. den Speichen lassen sich die Dingen extrem leicht sauber machen
man erreicht sogar sehr leicht das Felgenbett
Bilder und weitere Infos reich ich noch nach
schöne Grüsse
Pat
wirklich sehr schöne felgen
meld dich doch einfach bei mir, wenn sie dir nicht mehr gefallen;)
gruss
