hatte jemand schon mal das gleiche Problem? Unter Last und bei höheren Drehzahlen sind deutlich Vibrationen an der Hinterachse zu spüren. Fühlt sich an, als wenn die Antriebswellen eine Unwucht erzeugen würden. Ich habe Serienbereifung und -fahrwerk.
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten!!!
Grüsse Timo
Hi Timo,
hatte das selbe Problem vor ein paar Wochen. Bei mir traten die Vibrationen aber erst ab ca. 200-210 km/h auf. Bei 240 waren sie sehr deutlisch zu spüren.
Nach einem Reifenwechsel und neuer Wuchtung, war das Problem behoben.
Grüße Timo -
Mit den Bridgestone S-02 hatte ich bei hohen Geschw. auch diese Vibrationen, als sie sehr stark abgefahren waren, war gar ein vibrierendes Laufgeräusch schon ab ca. 30km/h zu hören (trotz ausgewuchteter Reifen). Der Händler sagte mir damals, die S02 hätten die Tendenz eines "unrunden" Abnützungsverhaltens. Nach dem Reifenwechsel auf S-03 sind danach diese Vibrationen nie mehr aufgetaucht. Mein neuer S2000 zeigt jetzt mit der Originalbereifung wiederum dieselben Vibrationen bei hoher Geschwindigkeit (>200 km/h)
Meine Erfahrungen denken sich mit QP´s!!
dito hier, neue (alte) reifen liegen schon zum aufziehen bereit! werde danach berichten! zustand alter reifen: hinten 0.5mm mit etwas gutem willen ... sie werden übrigens auch schmieriger auf ihren letzten mm ... soviel zu ungewollten drifteinlagen mit abgefahrenen s02 auch im trockenen!!!
ich hatte die vibrations "wiederkehrend" ab 200 auf der autobahn und mittlerweile schon bei 160 ...
mit "wiederkehrend" meine ich, daß die so 200m lang da waren, dann wieder 200m nicht, dann wieder ... usw. ... -
Danke für Eure schnellen Antworten! Das Problem ist nur, dass die Vibrationen nicht geschwindigkeitsabhängig sind. Sie hängen davon ab, wieviel Gas ich gebe. Ist inzwischen mein vierter Reifensatz S0-2 hinten und ich habe noch nie ähnliche Vibrationen wahrgenommen. Vor ca. 2 Jahren bin ich mal in einem S mitgefahren der das gleiche Problem hatte. Ich glaube das war damals irgendwas mit den Antriebwellen. Ich weiß nur leider den Namen des Besitzers nicht mehr.
Hi Timo,
also ich denke das Geschilderte ist auf alle Fälle ein Grund, mal wieder die Honda-Werkstatt aufzusuchen - egal was an Vermutungen hier noch hochpoppt.
Würde da kein Risiko eingehen.
Viel Erfolg,
Nick -
hm, mit last oder nicht last hatte das bei mir nix zu tun ...
es gab doch leute, da mußten die schraube an der antriebswelle mal festgezogen werden! -
Hallo Nick,
da geb ich Dir völlig recht. Habe in einer Woche eh einen Inspektionstermin. Ich möchte aber nicht mit null Ahnung in die Werkstatt, habe nähmlich keine Garantie mehr (BJ 99). Deshalb bin ich für jeden Tipp dankbar, da er bares Geld sparen kann
. Wenn es schon mehrmals vorgekommen ist, kann man evtl. was mit Kulanz machen. -
wenn es nur "schrauben anziehen" ist, dann ist es nich sooo teuer
hi, habe jetzt frisch gewuchtete (alte) reifen drauf ... dennoch hab ich die vibrationen immernoch wiederkehrend ...
hm, ich werde nochmal nachschauen, ob alle schrauben fest sitzen, die bei der hks montage zu lösen waren ...
kommt mir nämlich mulmich vor langsam ...
wie gehabt: 200m nix, 200m vibrationen ... stärker werdend bei höherem tempo, von drehzahl unabhängig ...
hast du was neues rausbekommen, timo?
sonst noch jemand ne idee? -
Mmmh, was neues raus bekommen hab ich nicht.
Bei mir sind bis jetzt keine Vibrationen mehr aufgetreten.
Aber vielleicht liegt es bei dir doch an den alten Reifen.
Hast du Distanzscheiben drauf? Hab da schon von Problemen gehört. -
ne, alles original ...
ich meinte eigentlich auch timo_z ... den threadstarter ... der mußte das problem ja auch noch lösen ... -
uups...naja wollt ja nur helfen
Hallo
Ich hatte auch das problem mit der Hinterachse.
Das ist jetz sicher schon ne weile her ich weis jetz noch nicht bescheid was mit der los wahr ich habe einfach links und recht eine neue bekommen und die vibration wahr weg
Würd mich schon mall noch interssieren was da Honda rausgefunden hat was mit der los wahr ich muss grad mall morgen Anrufen bei denen .
Gruss Thomas -
sorry war paar Tage im Urlaub
Hab morgen den Termin für die 60.000er Inspektion. Ich hoffe die finden den Fehler. Werde danach Bescheid geben. -
nach einigen kleinen sprints letztes wochenende bin ich der meinung, es ist jetzt doch durch den reifenwechsel weggegangen.
Geräusch kann folgende ursachen haben:
Stoßdämpfer defekt
Reifen ungleich abgefahren
Felgen im arsch
differential -
Habe das Problem mit den Vibrationen auch seit geräumer Zeit... Zwischen 110 und 130 km/h deutlich von hinten Rechts zu spüren! Oberhalb ist's nicht so stark spürbar aber trotzdem vorhanden.
Bislang wurde folgendes gecheckt:
- Neue Hinterreifen (inkl. Auswuchten aller 4 Räder)
- auf Originalräder umgerüstet
- Spur einstellen lassen
- Festziehen aller möglichen Schrauben an der Hinterachse
Hat bisher alles nichts gebracht...Hondatechniker war auch schon da.
Bekomme nun nächste Woche ein neues Achswellengelenk auf Garantie...mal sehen ob's was bringt!
Sooo...
Antriebswelle Links (nicht Achswellengelenk wie oben geschrieben
) wurde ausgewechselt ---> nix gebracht!
Weiter geht die Suche...
Werde anfangs September nochmals berichten wenn sich der Honda-Techniker das ganze erneut angeschaut hat... -
