Nach langer Wartezeit (=3 Monate) hab ich endlich ein Packet aus Japan (=über Umwegen) bekommen..
Es handelt sich dabei um einen Js Racing Krümmer, das ist der gleiche wie er auch beim Touge Monster verbaut ist
Der Krümmer wiegt lt. meiner Körperwaage nur 4,7 kg das bedeutet das ich durch dieses Tuningteil über 10 kg, im Vergleich zum OEM, eingespart haben. Das ist viel mehr z.b.: als durch eine sehr teure Carbon-Motorhaube.
Doch zunächste mal Bilder meiner Lieferung...
[Blockierte Grafik: http://img24.imagevenue.com/loc879/th_27037_Js_Kruemmer_13_122_879lo.JPG][Blockierte Grafik: http://img127.imagevenue.com/loc1079/th_27044_Js_Kruemmer_12_122_1079lo.JPG][Blockierte Grafik: http://img212.imagevenue.com/loc91/th_27056_Js_Kruemmer_11_122_91lo.JPG][Blockierte Grafik: http://img146.imagevenue.com/loc660/th_27059_Js_Kruemmer_10_122_660lo.JPG]
[Blockierte Grafik: http://img188.imagevenue.com/loc348/th_27066_Js_Kruemmer_09_122_348lo.JPG]
[Blockierte Grafik: http://img104.imagevenue.com/loc154/th_27397_Js_Kruemmer_08_122_154lo.JPG][Blockierte Grafik: http://img233.imagevenue.com/loc567/th_27456_Js_Kruemmer_07_122_567lo.JPG][Blockierte Grafik: http://img150.imagevenue.com/loc985/th_27458_Js_Kruemmer_06_122_985lo.JPG][Blockierte Grafik: http://img239.imagevenue.com/loc362/th_27523_Js_Kruemmer_05_122_362lo.JPG]
[Blockierte Grafik: http://img24.imagevenue.com/loc1140/th_27525_Js_Kruemmer_04_122_1140lo.JPG]
[Blockierte Grafik: http://img129.imagevenue.com/loc793/th_27802_Js_Kruemmer_03_122_793lo.JPG][Blockierte Grafik: http://img132.imagevenue.com/loc772/th_27806_Js_Kruemmer_02_122_772lo.JPG][Blockierte Grafik: http://img106.imagevenue.com/loc675/th_27813_Js_Kruemmer_01_122_675lo.JPG][Blockierte Grafik: http://img216.imagevenue.com/loc101/th_27815_TTL_122_101lo.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img126.imagevenue.com/loc1107/th_27817_WriteIMG080405asp_122_1107lo.jpg]
Die letzen beiden Bilder sind vom Hersteller, denke das ich den richtigen Kümmer bekommen habe
Damit hab ich also Krümmer und Abgasanlage ab KAT von Js Racing. Wenn man Erfahrungsberichten glauben schenkt merkt man bei dieser Kombi, am Serienmotor, schon eine Leistungs und Drehmomentsteigerung. Diverse Dynoplots bestätigen dies, wobei ich persöhnlich darauf verzichten werde. Der Innere Frieden ist ja bereits befriedigt
Herstellerinfos:
ZitatAlles anzeigenIt is EX straight, the structure, and special manifold of the latest spec designed to match it to the high-power muffler installation vehicle.
The engine performance of F20C and F22C1 can be drawn out full.It was thought it was not significant if it was not EX manifold to which power was able to be shown really if it commercialized it because it was late-started release compared with another manufacturer, spent the development period lasting for indeed two years, and the one that the other companies product was able to be surpassed in the performance was finally completed.
Pure Ekimani of S2000 can be very improved, and there is no meaning specially changed to goods outside the company.
(There is a fault very heavily because it is solid made. )
However, it is a point that becomes a bottleneck while modifying ECU and the Shaiki system for power or more.
Because the inhaled air increases, and the exhaust efficiency of the muffler goes up, the performance gain is similarly requested from Ekimani.A type the same as understood even if the product of each company is seen doesn't exist, and however, the production of Ekimani is the shape ,that is, the characteristic of the product and a performance. It can be said that it is a showing place of the arm of the tuner in Ekimani deciding this shape.
The purchase of the product : here.
After the taking turning and the caliber of the pipe were examined closely exceeding fully tens of or more and it thought about the difference in the muffler in EX manifold rear part, making for trial purposes repeated DYNAPACK and real car TEST.
It reached the conclusion with the best use of the layout of 4-2-1 types and the pipe of 50Æ when various making for trial purposes was done.
Many of former other companies products used the pipe of the caliber 42.7Æ.
Afterwards, the amount of the setting knowhow of the manufacturer that overturns common sense first cannot be mimicked though the other companies also notices the domination, and the same size product has appeared with our company.4(50Æ) -2(50Æ) 1(55-60Æ taper)
A remarkable torque & power-up has been achieved from the low rotation region to the high rotation region by the structure.
Whether the power-up that reaches the whole area by the pipe of 50Æ and laying out exquisiteness improves the displacement to 2.2L, I get a lot of impressions of the test driver.
Because the match with the muffler for the other companies car inspection is considered, it is possible to use it by being relieved to the other companies brand muffler installation user in this product though the match with a straight, structural mufflers such as our circuit muffler titaniums 60RS and 70RR is BEST.This product uses light SUS304 of t=1.2mm-1.5mm and is a complete, homemade product by the skill workman who corrected it by the hand work with the welding and steps by each part.
Moreover, the joint flange part introduces the lost wax, and makes not only looks but also high accuracy and high strength united.
Moreover, to make it do, the ECU setting by the present car match was equipped normally with the service adaptor for empty fuel cost meter sensor installation for simplicity.
(Please close it with the nut lid of the attachment at usual use. )Sarmobantage made by the X-TECK company was wrapped as OPTION specification Set "Sarmobantage specification" simultaneously and.
It remarkably contributes to the power-up because the effect's raising the exhaust temperature, improving the exhaust flow velocity, and lowering the temperature of oil at about 10℃ become possible.
Obstructing, and the trouble "Break" etc. is free, and has the amount by the effect of enclosing heat in above all in Vantage because it doesn't require Nets board Sta etc.
They are special parts of S2000 that doesn't choose staging from the street to the circuit.
lg, NiceGuyAut
