• RITUALE ZUM ÜBERLEBEN EINES WEIHNACHTSMARKTES
    Das hört sich einfach an, ist es aber nicht, weil es beim Glühwein-Saufen feststehende
    Rituale gibt, die man unbedingt beachten muss:
    1. Glühwein bestellen
    Ein Glühwein bestellen geht schon mal gar nicht. Damit sagt man, dass man ’ne knickrige Sau ist, keine
    Freunde hat oder Antialkoholiker ist, quasi das Allerletzte. Also immer mindestens zehn Stück bestellen.
    Nie vorher abzählen, wie viele Leute um einen herum stehen und dann genau die Anzahl bestellen!
    Einfach irgendeine Zahl über die Theke grölen.
    Ganz falsch: Die Umstehenden fragen, ob sie überhaupt noch ein Glühwein haben wollen.
    Wichtige Regel: Gefragt wird nicht – saufen ist schließlich kein Spaß.
    2. Großzügigkeit zeigen
    Wenn der Stoff da ist, nicht blöd rumgucken und überlegen, wem man denn eins in die Hand drücken
    soll. Am besten die Tassen wild in der Umgebung verteilen, denn nur so zeigt man seine Großzügigkeit.
    Nur der kleinkarierte Pisser stellt sich da an.
    3. Bezahlen und Nachbestellen
    Wer zahlt wann welche Runde? In der Regel kommt jeder der Reihe nach dran. Ganz miese Wichser
    saufen die ersten neun Runden an der Theke mit und wenn sie an der Reihe wären, müssen sie
    plötzlich pissen. Der erste Besteller bestimmt die Dauer des Projekts: Wenn er zwölf Glühwein bestellt,
    müssen alle solange warten, bis zwölf Runden durch sind. Wichtig ist, dass der Strom nie abreißt.
    Also: Wenn alle noch die Hälfte im Glas haben, sofort die nächste Runde ordern und das neue Glas in
    die Hand drücken. Was voll peinlich ist: Mit zwei Tassen in der Hand an der Theke stehen. Deshalb ist
    Tempo angesagt beim reinschütten, ist schließlich kein Kindergeburtstag.
    4. Beschleuniger
    Richtig fiese Schweine bestellen zwischendurch noch ’ne Runde Korn oder die absolute Hölle "Meyers
    Bitter", eine Art grünes Schlangengift, das mit dem Eiter von toten Fröschen verfeinert wurde. Hier wird's
    ernst. Sollte sich so was andeuten, kann man bloß noch die Flucht ergreifen.
    Merke: Glühweinsaufen auf dem Weihnachtsmarkt kann man mit etwas Planung und Glück überleben;
    nach Meyers Bitter aber weigert sich sogar der Notarzt, diese Schweinerei wiederzubeleben.
    5. Pausen
    Konsequent durchgezogen, bist Du normalerweise auf’m Platz um halb Neun stramm wie die
    Kesselflicker. Um diese Zeit kannst du allerdings noch nicht nach Hause, wegen Verdacht auf Weichei.
    Was also dann? Pause machen!
    Dafür sind in der Regel zwei Sachen vorgesehen:
    a) Bratwurstfressen
    Vorteil: An der Bude gibt’s kein Meyers Bitter, da bist Du also ’ne zeitlang sicher vor der
    Alkoholvergiftung. Nun sind aber die Bratwurststände auf Weihnachtsmärkten immer so konzipiert, dass
    die Nachfrage immer größer ist als das Angebot. In der Bude arbeiten auch meistens Fachkräfte, denen
    man beim Grillen die Schuhe besohlen kann. Einzige Qualifikation: Sie können mit einem
    Sauerstoffanteil in der Luft von unter 1% überleben. Deswegen wirken sie auch so scheintot.
    Nun sagt der Laie: „Was für’n Scheiß, das könnte man doch viel besser organisieren.
    Zackzack kämen die Riemen übern Tresen.“ Falsch, die mickrigen Bratwurstbuden mit den Untoten am
    Grill sind absichtlich so konstruiert. Hier kann man Asyl beantragen von der Sauferei und je länger man
    auf die Fettpeitsche warten muss, desto größer die Überlebenschance.
    b) Tanzen
    Im Vergleich zu Bratwurstfressen natürlich die schlechtere Alternative, weil anstrengend und mit Frauen.
    Aber irgendwann geht halt kein Riemen mehr rein in den Pansen und Du musst in den sauren Apfel
    beißen. Also zack, einen Rochen von den Bänken gerissen und irgendwie bescheuerte Bewegungen
    machen. Wenn Du Glück hast, spielt die Kapelle mehr als zwei Stücke und Du kannst Dir ein paar
    Glühwein aus den Rippen schwitzen. Hast Du Pech, kommt sofort nach dem ersten Stück der
    Thekenmarsch und Du stehst wieder da, von wo Du gerade geflohen bist.
    6. Sektbar
    Eine richtig gruselige Bude, quasi die Abferkelbox auf’m Weihnachtsmarkt. Hier ist es so voll und so eng,
    hier bleibst Du auch noch stehen, wenn’s eigentlich nicht mehr geht. Doch der Preis, den Du für die
    Stehhilfe zahlst ist hoch: Du musst Sekt aus mickrigen Blumenvasen saufen. Ziemlich eklig alles.
    Wenn’s keine Sektbar gibt, gibt’s meist ’ne Cocktailbar: Cocktail heißt aber nicht Caipirinha
    oder Margherita sondern Hütchen oder Wodka-O. Also vorsichtig: Hier kann’s ganz
    schnell zu Ende gehen.
    7. Kotzen
    Bevor Du endlich nach Hause darfst, kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich das Kotzen. Klingt
    zwar scheiße, du wirst aber dankbar sein, wenn Dein Körper Dir dieses Geschenk bereitet. Du hast Platz
    für neue Bratwürste und vielleicht sogar Glück, dass Du die letzten zwanzig Glühwein noch erwischst,
    bevor sie Dein Gehirn erreicht haben. Der Profi jedenfalls kotzt oft und gern.
    8. Die Letzten
    So jetzt wären wir auch schon bald beim Nachhause gehen. Haha. Wenn Du aber den Zeitpunkt
    verpasst hast, und Du kommst vom Pissen oder Bratwurstkotzen wieder an die Theke und es sind bloß
    noch zwanzig Mann übrig, dann Ätsch: Arschkarte gezogen.
    Ab jetzt geht es um so spannende Sachen wie Fass-Aussaufen (es ist immer mehr drin, als man denkt)
    oder Absacker trinken. Wenn’s ein Meyers Bitter ist, kannst Du Dir gleich den Umweg über den Notarzt
    sparen und den Bestatter anrufen. Jeder passt jetzt auf, dass keiner heimlich abhaut. Die ersten sacken
    einfach so vor der Theke zusammen, damit sie jedenfalls nicht noch mehr saufen müssen.
    Vorteil dieser Phase des Weihnachtsmarkts:
    Du musst nicht mehr extra zur Toilette latschen für Pissen und Kotzen: geht jetzt alles vor Ort.
    9. Nach Hause gehen
    Fällt aus. Mach Dir keine Illusionen: alleine schaffst Du´s nicht mehr. Taxis gibt’s nicht in der Nähe, und
    wenn, würden sie Dich bestimmt nicht mitnehmen. Deine Frau kommt nicht, um Dich zu holen, die ist
    froh, dass dieses Wrack nicht in der Wohnung liegt und der Gestank in die Polstermöbel und Gardinen
    zieht. Was bleibt ist...
    10. Der Morgen danach
    Du wirst wach von einem Zungenkuss, wie Du ihn noch nie in Deinem ganzen Leben gekriegt hast.
    Leidenschaftlich küsst Du zurück. Dann machst Du Deine verklebten Augen auf und blickst in das
    fröhliche Gesicht des zottigen Köters von dem Glühweinfritzen. Und mit einem eigenen Beitrag zum
    Thema Würfelhusten fängt der Tag wieder an. Dein Kopf fühlt sich an wie nach einem Steckschuss.
    Jetzt hilft nur noch: Stütz-Glühwein bis die Maschine wieder halbwegs normal läuft.
  • :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    maggo ist dir dass gestern passiert8o:o;):lol::lol::lol::lol::lol:
  • kann ja nicht soooooooooooooooooo schlecht sein dass zeug :D
    hat doch 2008 einen preiss bekommen :D
    Original von Maggo#13
    Schlag was vor! :nod: Ich bin dabei! :D
    Genau!
    Macht einen Termin - ich bin auch mit bei :nod:
    Maggo: Gibst Du dann auch praxisnahe Kurse?
    Quasi "Weihnachtsmarkt-Workshops"?
    P.S.: Ramona: Gibt's denn schon einen "S2K-Stammtisch RheinMain"?
    BJ '05
    Moonrock &
    schwarz/rote Innereien
  • :lol: :lol: :lol: :lol: *tränenlach *
    Sorry, aber ich glaub, ich höre hier schon auf zu lesen, das reicht mir schon, sonst fall ich von der Couch und piss mir in die Jogging-Hose vor lachen! :lol: :lol: :lol: (muß zugeben, ich hab schon min. 5 Bier drin und mir piepen tierisch die Ohren (wir waren grad beim Farin-Urlaub-Konzert in der Jahrhunderthalle :D 8) :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: ))
    Hab den Thread nur überflogen. Ich glaub den ganzen Text heb ich mir lieber für morgen im Büro auf. :nod: :D Aber grundsätzlich - S2k-Treffen auffen Weihnachtsmarkt unter dieser Anleitung... :roll: ICH BIN DABEEEEIIII!!!! *GRÖÖÖÖÖHHHLLL *
  • :x schade dass frankfurt zu weit ist um nur einen kinderglühwein zu trinken .:cry:
    aber vielleicht sieht man sich ja nächstes jahr auf einer spessart ausfahrt . dafür nehm ich dann wieder 230 km einfache anfahrt in kauf. um mich mit paar s 2000 freaks zu treffen8)
    Wie siehts denn bei Euch mit dem kommenden Mittwoch aus? Also der 3.12.? :roll:
    Is bei mir leider GAANZ schlecht! Am Mittwoch haben wir Firmen-Weihnachtsfeier. :? ... ähm ... :roll: ...eigentlich 'ne erste Gelegenheit für's Glühwein Saufen unter Maggo's Anleitung. Mal gucken, was mein Chef dazu sagt! :lol: :lol: :lol: :blush:
    Hhhmmm, müssen wir mal nen anderen Termin finden. Bei uns geht diese Woche nur noch Donnerstag oder Sonntag. Ansonsten dann eben ab nächster Woche. :)
