Hallo, ist es möglich die Klimaanlage nachzurüsten?
was benötige ich alles? auch einen neuen kabelbaum?
danke, mfg daniel
danke, mfg daniel
Du willst wirklich die Klima nachrüsten?
Da gibt es eineige hier im Forum die die Klima ausgebaut haben weil die so schwer ist!
Für was brauchst du denn die Klima?
Im Sommer fährst du offen wenn es warm ist und fals du im Winter fährst reicht das Gebläse aus um es schön warm im "S" zu haben!
ja, aber wenn das verdeck geschlossen ist wird man schon gekocht.
weisst du was man da alles machen muss?
Nein kann ich dir nicht sagen und die meisten hier haben die Klima ausgebaut und ich kenne keinen hier der die klima nachgerüstet hat!
... Also das einzige, wofür ich die klima brauche sind die ewig beschlagenden scheiben bei feuchtem wetter. Das stelle ich mir echt als problem vor (ohne Klima).
Ansonsten braucht man das teil echt nicht.
/M.
Ansonsten braucht man das teil echt nicht./M.
Aber ist schön zu wissen das man eine hat. ![]()
Die Frage ist, hat der S welcher ab Werk ohne Klima ausgeliefert worden ist bereits die Elektronik? Hast Du den überhaupt einen Schalter für die Klima neben dem Lenkrad?
Weil wenn der Leitungssatz auch schon verbaut ist, sollte es ja eigentlich kein Problem sein? Oder seh ich das falsch? ![]()
... Klar ist da ein schalter. Bis zu welchem mj gabs den s denn ohne klima zu bestellen?
Die klima im s ist ja ne ganz einfache (manuelle). Viel elektronik kann da nicht sein!
Schau doch mal im us forum... Die rüsten doch alles nach...
/M.
hai
ab dem kleinem facelift 2002 war die klima serie .
wollte sie damals auch nicht . wirklich gebraucht hab ich sie auch nie .
Das muss soviel Arbeit nicht sein, als ich mich früher schon mal für einen S interessiert habe hieß es beim Händler die sei problemlos nachrüstbar.
Ich möchte meine Klima nicht missen, man hat ja nicht immer das Dach auf, oder es ist auch so G*** wenn es oben bläst wie von einem Fön und die Füssen werden dank Klima gekühlt ![]()
Wusste gar nicht das es den S auch ohne Klima gibt! ![]()
Jedenfalls,hab ich sie nur einmal gebraucht,da war es so heiß das man beim offen Fahren,fast gebraten wurde! ![]()
Also ich brauch sie nicht wirklich!Aber wie gesagt,es ist ein beruhigendes Gefühl wenn man sie hat! ![]()
Das Nachrüsten de Klima,wird schon einige Arbeitstunden in Anspruch nehmen!Ich selber würde mir den Stress nicht geben! ![]()
Hi, die Klima nachzurüsten ist nicht so ein Problem, würde es beim Fachmann machen lassen, und wenn Du occ. teile kaufts, dann muss Du umbedingt die trocknerflasche Neu kaufen!
Ich denke alles wird recht einfach sein einzubauen, Klimakompressor, riemenantireb, klimakühler, Trocknerflasche, leitungen beim Klimaverdampfer im Armaturenbrett gibts da schon einwenig viel Arbeit.
Gruss
also kann es mit der Klima vertehen. Ich fahre zwar auch den Großteil offen aber zb auf der Autobahn mag ich es einfach nicht und da wird man im Sommer echt gebraten ![]()
Stellt euch vor ihr fährt mit dem S in den Urlaub und müsst im Stau warten? Da ist wohl jeder über eine Klimaanlage froh... ![]()
Da macht man einfach blitzschnell das Verdeck runter
Genau diese Situation hatte ich letztes Jahr auf der Fahrt nach Italien. Kurz nach dem Brenner 20km Stau, über 30°, kein Wind, Sonne knallt wie Sau und Klimaanlage liegt ausgebaut zu Hause, weil man ja Gewicht sparen wollte. Voll bescheuert - würde ich nie wieder machen. Verdeck macht man dann wieder zu um keinen Sonnenstich zu kriegen. Nur sammelt sich die Hitze dann darunter und das kleine Gebläse schafft die Wärme nicht raus, bzw. saugt nur mehr heisse Luft an. ![]()
Gegen den Sonnstich gibt es ja eine Mütze. Ansonsten bin ich wohl auch anders als andere Kinder. Bei 30 Grad blühe ich so richtig auf, während ich jetzt an der Winter/Düster/Kalt Depression leide.
Beim Z4 stellt sich die Frage mit dem Ausbau nicht. Der ist in meinen Augen so schlecht konstruiert, dass man bei ganz normalem Regen entweder das Gebläse voll aufdrehen oder die Klima anmachen muss damit er nicht sofort beschlägt.
richtig mb 23
ich mag den winter auch nicht so gerne . wobei mir die hitze weniger macht .kann man sich ja ausziehen ![]()
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund! ![]()
