Ölkühler nur bei Bedarf?
    Original von S-enna_2000
    Ich meine, die Öl-Temp. panisch unter 100°C zu halten ist vielleicht bisschen übertrieben, oder?
    Wir haben früher Experimente diesbezüglich in der Formel 3 gemacht, da galt: Je heisser das Öl desto besser. ...
    Mir haben die Ingenieure bei Porsche Motorsport genau das Gegenteil erzählt. Ist allerdings ein paar Jahre her (damals sind die grad wieder aus der Formel 1 als Motorenlieferant ausgestiegen).
    Aber die haben ihre Öltemperatur auf max. 90° gefahren, da eine höhere Temperatur enorme Reibleistung kostet.
    Original von bpaspi
    Rein auf die Reibverluste betrachtet müsste doch heisseres Öl besser sein...oder wo liegt mein Denkfehler hier?
  • Der Reibverlußt, ist ja nicht linear mit der Öl-Temp.
    Ich habe letzte Jahr auch noch die Info bekommen, das das Öl am "besten" zwsichen 60 -90 C° funktioniert. Es kann zwar noch viel mehr ab, aber am besten "soll" es in diesem Bereich sein.
    Original von jimmy a
    ob lienear oder nicht sei dahingestellt.
    Aber ist es bei (den meisten) Flüssigkeiten nicht so: je wärmer, desto dünnflüssiger, desto weniger Reibung?
    Original von McHeizer
    Ich denke da wird unterschieden zw. Reibleistung und Verlustleistung.
    Möglich dass das medium-warme Öl die Reibung am stärksten herabsetzt.
    Aber je heisser desto dünner desto weniger Verluste.
    BJ '05
    Moonrock &
    schwarz/rote Innereien
    Das sind 2 verschiedene Dinge, Erik.
    Wenn das Öl dünnflüssig ist, ist die Viskosität gering und man muss wenig Kraft aufwenden um das Öl zu bewegen. Ist blöd ausgedrückt aber stell Dir vor Du zerreibst Öl zwischen Daumen und Zeigefinger.
    Mit dickem Öl ist das schwerer als mit dünnen Öl.
    Das nennt sich Scherfestigkeit.
    Das andere ist die Druckstabilität. Wenn das Öl zu dünn ist kann es große Drücke nicht mehr aufnehmen und der Schmierfilm bricht zusammen - im mikroskopischen Bereich. Dadurch erhöht sich die Reibung zwischen den Bauteilen.
    Den idealen Bereich zwischen diesen beiden Eigenschaften zu finden ist das Schwierige bei den Mehrbereichsölen.
    Einmal editiert, zuletzt von bpaspi (26. Februar 2009 um 12:06)
  • aah ok!
    bin halt kein Maschinenbauer... da ist Eletrotechnik irgendwie einfacher :roll:
