stimmt das? Fahrwerksgeometrie
  • hi
    hab bei mir das K-sport Gewindefahrwerk einbaun lassn.
    Ist übrigends ein super fahrwerk was mich von vorn bis hinten überzeugt!
    Ebenso kann ich den zoatec empfehln der mir das fahrwerk eingebaut und eingestellt hat.
    Es war leider keine zeit mehr für eine Achsvermessung, drum kümmer ich mich jetzt selber drum
    Ich hab aber bei den K-sport fahrwerken folgendes gelsen:
    keine erneute Achsvermessung nach einem Ausbau der Dämpfer erforderlich, da Achsklemmung am Fahrzeug verbleibt und somit alle Spur-/Sturzwerte erhalten bleiben
    und das nicht nur bei einem anbieter sondern bei mehreren.
    Stimmt das muss ich nix mehr einstelln bzw kontrolliern lassn?
    Der S liegt sehr gut auf der Straße und die Reifen habn sich nach 200km auch noch nicht unsymetrisch abgefahren.
    thx for help
    Tieferlegung gegenüber vorherigem FW macht Vermessung sinnvoll.
    Original von Los Eblos
    :nod:der s ist da sehr empfindlich 8)
  • Vorallem sollten die 50 Euro für Vermessung nicht schmerzen, wenn man bedenkt was das Fahrwerk kostet.Kann also nicht Schaden;)
    Grüße Stan
  • Das stimmt, solange Du die Höhe gleich lässt, was aber eher unwahrscheinlich ist. Der Sturz wird beim Einfedern u. Tieferlegen grundsätzlich größer, was auch gewollt ist.
    Nach 200km wirst Du noch keine zu großen Sturzwerte am Reifenbild sehen.
    Wie Steve schon geschrieben hat, reagiert der S sensibel auf Achswerte. Ich habe dazu auch bereits leidvolle Erfahrungen mit "Fachbetrieben" gesammelt u. bin letzlich nur durch einen Tip durch das Forum glücklich geworden.
    Link
    Die Odyssee dahinter würde diesen Rahmen sprengen. Nur soviel: Zwei Filialen der gleichen Kette messen am gleichen Tag unterschiedliche Werte - ohne dass dazwischen was verändert wurde.
    Frag bei dem Betrieb Deiner Wahl doch vorab, ob sie Erfahrung mit dem Einstellen des Nachlaufes haben. Hier trennt sich bereits die Spreu von den absoluten Ahnungslosen ... ahhh, ch kriege gerade wieder Wallungen
    Robert
  • Nein nein, ihr müßt genau lesen was da steht:
    Original von s2koidakeine erneute Achsvermessung nach einem Ausbau der Dämpfer erforderlich, da Achsklemmung am Fahrzeug verbleibt und somit alle Spur-/Sturzwerte erhalten bleiben
    Da steht, wenn du später mal (nach Einbau und anschließender Einstellung) einen Dämpfer wegen Defekt wechseln mußt, mußt du nicht anschließend das FW neu vermessen.
    Das hat aber nichts mit der Ersteinstellung zu tun!
    Wäre ja zu schön... :roll:
