• Nachtrag:
    Nachdem ich die Kupplungsflüssigkeit gewechselt habe (war auch höchste Zeit), ist es besser geworden.
    Die Kupplung ist jetzt schwerer zu treten, aber kommt nun sauber und mit mehr Druck wieder hoch. Quietschen tut es noch manchmal, aber die funktion ist tadellos. Das bleibt jetzt so wie es ist :)
  • Ich konnte mich gestern um meine Kupplung kümmern:
    Bei mir war nichts zu hören, aber deutlich spürbar war so ein "Knarzen" im Pedal. Genau im Bereich vom Schleifpunkt. Fühlte sich an, wie ein trockenes Kupplungsseil :evil:
    Weil das nur bei warmem Motor/Getriebe auftrat, konnte ich schon mal das Pedal ausschließen.
    Also: Kupplungs-Nehmerzylinder abgeschraubt, Kugelkopf des Stößels und die Pfanne der Ausrückgabel gereinigt.
    Dabei fiel auf: An der Spitze des Kugelkopfes hat sich ein Grat gebildet (hatte leider keine Kamera dabei).
    Ich hab' mir dann die Pfanne genauer angeschaut: Da befindet sich mittig ein ca. 3...4mm Loch (wahrscheinlich von der Fertigung, vom Guss oder so)
    Den Grat konnte ich ganz gut mit feinem Schmirgel entfernen.
    Dann frisch gefettet wieder alles zusammenbauen und gut.
    Also: Wer sich dran machen sollte, den Stößel zu fetten, sollte auch einen Blick auf den Kugelkopf werfen.
    BJ '05
    Moonrock &
    schwarz/rote Innereien
  • super, dass es zu dem thema hier so viele infos gibt :thumbup:
    wenn mein S das nächste mal auf ne bühne kommt (inspektion),
    werde ich auch fragen, ob wir kurz den kugelkopf reinigen, begutachten und frisch schmieren könnten.
    ich hatte das quitschen anfangs auch nur wenn es feucht war oder nach dem auto waschen.
    inzwischen quitscht es aber zu jeder minute,
    jedoch nur beim treten, nicht beim loslassen.
    wirklicher verschleiß wird da ja hoffentlich nicht vorhanden sein.
    edit: zu dem thema "schmierstoff" habe ich eben was interessantes gefunden:
    http://www.fuchs-lubritech.com/cms/IMG/pdf_Pasten.pdf
    diese sog. "gleitmo-Pasten" pasten waren in deren tests deutlich besser als MoS2 Fett...
    MY 2003 Monza Red
    Einmal editiert, zuletzt von .: Dome :. (13. Juni 2012 um 23:07)
    Original von El Barto
    Nachtrag:
    Das muß nicht zwangsläufig an der Kupplung liegen, kann auch der Geber oder Nehmerzylinder in betracht kommen, besonders wenn das Pedal erschlafft.
    Pure and Simply the S2000
  • ah, hatte den Thread ja schon wieder vergessen :blush:
    Nach langer Zeit und vielen km mit einer Kupplung die einfach sau schwer zu treten ist, genauso mit gequitsche und geknarze, habe ich vor über einem Jahr den Geberzylinder + Leitung zum Nehmer ausgetauscht.
    KEINE BESSERUNG
    Danach habe ich den Kugelkopf eingefettet, quietschen war erstmal weg.
    Kupplung ging immer noch schwer, bzw. hatte diesen Hubbel beim drücken des Pedals kurz nach dem lösen der Kupplung.
    Letztes Jahr entschied ich die Kupplung komplett neu machen zu lassen.
    Anfangs ging sie sehr leicht.
    Nachdem das Auto 5 Monate überwinterte war das drücken eine Qual.
    Bis zum lösen ging es recht schwer, dann kam ein sau schwerer Punkt der mit einem satten Druck und einem Knacken überwunden werden musste.
    Machte kein Spaß.
    Also Kupplung selber auseinander genommen.
    Was haben wir gefunden:
    Führungshülse Ausrücklager hat genau diesen Hubbel
    und Ausrückgabel hat Einlaufspuren
    Beides erneuert und ordentlich eingefettet.
    Jetzt geht sie leicht wie ne Feder :D
    Kai
    S2000 fahren... nichts geiler als das :D
    Original von Golem
    8o
    Dann pass jetzt bloß gut auf, dass das Auto beim harten Bremsen nicht immer von allein auskuppelt... weil das Kupplungspedal durch die Verzögerung nach vorn baumelt. :lol:
  • Kai, wann genau sind denn die von Dir beschriebenen Symptome aufgetreten?
    Wenn der Antriebsstrang unter Last stand (beim Anfahren) oder auch wenn Getriebe im Leerlauf?
    Bei mir fängt es allmählich an; nur wenn alles heiß ist und da auch nur beim Anfahren.
    Schätze, dass die Mitnehmerscheibe auf der Eingangswelle trocken läuft.
    Irgendwie schade, dass Honda beim S an vielen Stellen mit Schmiermittel gespart hat :?
    BJ '05
    Moonrock &
    Original von S-enna_2000
    Dass die Kupplung sehr schwer geht war schon seit ich den S habe.
    2008 war meine Kupplung durch, wurde von Honda ersetzt. Danach war alles wieder easy.
    Seit letzten Jahr hat es mich das gestört mit diesem Wulst am Ende des Kupplungweges.
    Nach dem 2. Wechsel im letzten Jahr war es ja anfangs gut, nur nach der Winterpause konnte ich sie so gut wie nicht mehr gescheit durchtreten.
    Als wir sie auf hatte, sahen wir dass alles trocken war. Klar, zu viel schmieren ist auch nicht gut, kann ja was auf die Kupplung selber geraten.
    Ich kann nun nur beobachten und im nächsten Jahr berichten.
  • wie viel km hatte dein S als du ihn gekauft hast und diesen hubbel gemerkt hast?
    ich habe einen MINIMALEN spürbaren hubbel beim pedal rauslassen, ganz kurz vor komplett draußen.
    bj. 2003 und knapp 75.000km
    seither macht es selbst noch keine probleme.
    anschauen + schmieren wird aber nächstes mal auf jeden fall gemacht!
    das einzige, was mich technisch am S zur zeit stört ist die tatsache,
    dass die gänge ab und zu nicht so locker rausgehen wie normal.
    d.h. man hat nen größeren widerstand und muss ihn eben stärker "aus seiner position rausholen".
    es passiert eigentlich nur im 3. und 4. gang, wenn man den motor hochdreht und dann runter touren lässt.
    will man dann schalten kanns schonmal hängen.
    dasselbe beim stärkeren bremsen, danach kommt es auch vor,
    dass ein gang schwer raus geht.
    werde das nächste mal auch das getriebeöl wieder wechseln lassen, auch wenn es erst bissl älter als 1 jahr ist.
    wie kann man feststellen, was wirklich die ursache ist?
    getriebe selbstoder kupplung?
    MY 2003 Monza Red
    Dome, Du hast auch echt alles, oder? :lol:
    Ey, Du glaubst es nicht... bei mir ne... also da ist das voll krass. Wenn ich das Kupplungspedal trete, dann geht manchmal die Drehzahl hoch. Nicht immer. Aber manchmal. *kopfschüttel* Ob das auch an der Kupplung liegt?
    Einmal editiert, zuletzt von Los Eblos (15. Juni 2012 um 00:12)
    Original von .: Dome :.
    Dann heiz das Ding mal ordentlich bzw beweg den S artgerecht :D
    Je wärmer alles wird um so leichter gehen manche Dinge ;)
    Solange bei mir alles kalt ist (war), war die Kupplung schwergängig. Wenn ich mal ordentlich durch den SW gefahren bin hab ichs nicht mehr wahrgenommen und oder es ging auch leichter.
    Einmal editiert, zuletzt von Golem (15. Juni 2012 um 06:58)
  • Hai
    Heute Abend von ner Tour gekommen und nun Knartz meine Ausrückgabel wohl auch .
    05 er 73300 km
    Werde wohl mal den nehmerzylinder lösen oder ausbauen und die Pfanne der Ausrückgabel und den Stössel neu Fetten .
    Die Hydraulikleitung werde ich wohl nicht demontieren müssen um den Nehmerzylinder ein bissel auf die seite zu legen um alles zu Fetten .
  • Bin ich mal gespannt, Alex, ob das bei Dir hilft.
    Bei mir hat's eigendlich nix gebracht :?
    Ich fürchte, bei mir ist es die Druckplatte...
    War mir bisher aber zu viel Aufwand, deswegen extra das Getriebe auszubauen.
    BJ '05
    Moonrock &
  • Das mit dem
    "3. und 4. Gang geht beim abtouren des Motors schwer raus"
    hab ich auch ab und an... Fand´s bisher nur kurz irritierend, aber mittlerweile nervt´s schon was mehr.
    Meiner ist ein ´04er mit 133k auf der Uhr.
    LG,
    Felix
    Viele Grüße
    Felix
    04er S, Berlina Black, 00er S, Silverstone Metallic :love:
    Original von Alexander G
    Hai
    05 er 73300 km
    hi alex und markus,
    quitscht es bei euch auch im warmen zustand oder auch nur wenn kalt?
    jetzt im herbst ist es im kalten zustand schlimmer.
    aber wenn warm ists weg.
    grüße
    dome
    Das mit dem "3. und 4. Gang geht beim abtouren des Motors schwer raus" hab ich auch ab und an... Fand´s bisher nur kurz irritierend, aber mittlerweile nervt´s schon was mehr. Meiner ist ein ´04er mit 133k auf der Uhr. LG, Felix
    also ich weiß nicht wirklich, ob es kupplung oder getriebe ist.
    nächstes jahr wird mal wieder getriebeöl gewechselt.
    kupplung wurde dieses jahr schon entlüftet. hat net wirklich was gebracht.
    aber getriebe ausbauen deswegen ist mir zu teuer
    MY 2003 Monza Red
  • Hai
    Gestern mal wieder paar Km abgespult .ohne etwas an der Ausrückgabel zu fetten nix mehr zu hören .Werde es weiter beobachten .
    Einmal editiert, zuletzt von Alexander G (17. November 2013 um 14:49)
    Hai
    Meine Ausrückgabel hat jetzt auch mal wieder gequietscht. Alle 2 Jahre braucht die wohl mal Zuwendung. :)
    hi alex und markus,
    ...Bei mir war nichts zu hören, aber deutlich spürbar war so ein "Knarzen" im Pedal. Genau im Bereich vom Schleifpunkt. Fühlte sich an, wie ein trockenes Kupplungsseil :evil:
    Weil das nur bei warmem Motor/Getriebe auftrat, konnte ich schon mal das Pedal ausschließen...
    BJ '05
    Moonrock &
  • Hai
    Diese Woche am Feiertag mal paar km gemacht und Geräusch war wieder da .Heute mal Nehmerzylinder am Getriebe demontiert .Stössel hatte leichten Grat etwas Fett war auch noch am Stössel .Mit Schmiergel Stössel bearbeitet und mit Bremsenpaste von Würth Temp Bereich -40 C° +1400 C° alles mal neu gefettet .Eingebaut geräuschlos :)
    Wäre schön wenn es wieder über 77000 km hält ;) :)
    Kleiner Tipp wenn ihr den Nehmerzylinder mit den 2 Schrauben vom Getriebe demontiert habt und die gummimanschette entfernt habt .Sichert den Kolben mit einem Kabelbinder oder Isolierband .Der hat den drang raus zuwandern .
    Einmal editiert, zuletzt von Alexander G (21. Juni 2014 um 16:38)
  • im rahmen des ölwechsels habe ich das reinigen und schmieren des kugelkopfs und der gabel in auftrag gegeben.
    war wohl sogut wie kein fett mehr an ort und stelle (rausgedrückt).
    nun quitscht nix mehr :) :thumbup:
    MY 2003 Monza Red
