Ich habe bei meinem Dailydriver (Nicht der S2000) ein Problem mit meinem Autohifi System und weiss nicht weiter.
Ich habe ein ganz normales CD/MP3 Kenwood Autoradio und Focal Lautsprecher hinten und vorne. Alles ohne Verstärker.
Nun habe ich das Problem, das ab einer bestimmten Lautstärke (ab ca 20%) alles anfängt zu rauschen. Es ist nicht laut, ganz normale Lautstärke, sogar etwas zu leise aber es beginnt zu verzerren. Die Lautsprecher und das Radio sind einwandfrei. Waren vorher in einem baugleichem Modell und liefen vollkommen gut.
Sofort nach einem Umbau in das andere Fahrzeug, gabs Probleme. Die Kombination die vor dem Umbau im Auto war, verursachte das selbe Problem.
Was sein kann, in dem Fahrzeug war vorher ein Verstärker und Basskiste verbaut und neue Kabel wurden vom Vorbesitzer irgendwann einmal eingebaut. Das schlimme ist, ich habe vom ganzen nicht wirklich viel Ahnung, würde nun aber endlich gerne in Ruhe Musik hören.
Was könnte das Problem sein? Weiss vielleicht jemand was dazu?
Würde mich freuen, wenn jemand eine Idee dazu hätte.
