... seht selbst:
http://www.streetfire.net/video/08-musta…rbo_2053539.htm
Leistung und Ansprechverhalten ![]()
... seht selbst:
Nee oder? Was'n das für'n Humbug?
hehe solang's funktioniert ,)
Die stehen wohl auf lange Luftdruckschläuche
obwohl der Turbo so weniger heiss wird?!? "Ansprechverhalten"? ![]()
gaaaaanz laaangsam aber dann wohl gewaltig
Zumindest den Ladeluftkühler kann man sich wohl sparen. ![]()
Hauptsach es pfeift...... ![]()
Hier mal die "Vorteile" laut Hersteller...
Manche Argumente klingen ganz logisch.
Jedoch weiß ich nicht wie sich der erhöhte Abgasgegendruck für dien Motor auswirkt. Bin da kein Turbospezi. ![]()
Jedoch können sich nicht Genertionen von Ingenieuren geirrt haben und bauten die Turbos direkt am Krümmer ein.
oder?
Bin leider auch kein Turbospezi, aber die Abgase haben am Ende einer Abgasanlage schon enorm an Energie abgebaut, deshalb glaube ich nicht, dass die annähernd die Leistungsausbeute haben werden wie bei einem Turbo der direkt am Krümmer montiert ist.
Zwei Aussagen davon sind richtig....
Performance Sound. The turbo acts as a muffler and sounds like an aftermarket performance muffler. Turbo spool and rushing air from the blow-off valve make a unique sound that will turn heads!
Better weight transfer. Increases traction because the bulk of system is mounted in rear of vehicle rather than up front.
Die erste ist die alles Entscheidende.....
Ich glaub das ist das Dämlichste Turbo-Kit aller Zeiten, ist wie spezielle amerikanische Staubsaugermarken (bevorzugt Direktvertrieb....
Solche Turbo-Systeme gibt es schon seit langem auf dem Markt.
Der groesste Vorteil davon ist, dass man keinen spezielen Kruemmer, bei V8 dementsprechend dann ja sogar 2 braucht.
Fuer Jungs die nur zum Spass geradeaus Beschleunigen ist doch eh egal wie das Ansprechverhalten ist.
ZitatWe encourage you to continue your investigation into the many benefits of STS remote-mounted turbocharging, and remind you not to always trust the uninformed traditionalist masses, i.e. uniformed traditionalists used to also believe the earth was flat.
http://www.youtube.com/watch?v=YLMmy93U12Y&feature=related
hier was ähnliches, ist also nicht ganz neu die Idee!
