Schraube im Reifen
  • Ich könnte kotzen!!!!! Sad Hat doch so ein beschränktes @#%&[!"*ç@#§¬###..... Individuum eine 4 cm lange Kreuzschraube in meinen Hinterreifen gedreht!!!!
    ...Und: Nein das kann nicht Zufall sein! Die war so weit auf der Aussenseite und so wunderbar kerzengerade reingeschraubt, das war mit voller Absicht!!!! Evil or Very Mad
    Hab mich heute auf der Autobahn beim Nachhausefahren über das merkwürdige Fahrverhalten bei Regen gewundert, kein Wunder Shocked waren ja auch nur noch 0.8 atm Luft drin ShockedShockedShocked .
    Das Loch im Reifen ist so gross, dass der Dichtungsspray nicht reichte um das dicht zu kriegen, zumindest bin ich aber noch bis nach Hause gekommen. Embarassed
    Kann man sowas reparieren? oder muss ich nun den erst drei Wochen alten S02 ersetzen (2000 km) SadSad
    Ich bin unterwEvo IX
  • Hi,
    das ist echt blöd!! Confused
    Hatte auch schonmal so etwas.
    Die vom Reifenhändler meinten, wenn es an der Seite ist, kann man nichts mehr reparieren. Musste auch einen neuen kaufen...
    Man kann die Reifen nur reparieren, wenn das loch in der Lauffläche ist.
    Gruss Andi
  • Andi schrieb am Tue, 23 September 2003 21:42
    bei mir war es genau an der Kante. Quasi im 45 Grad Winkel reingeschraubt.
    Frag einfach mal bei einem Reifenhändler nach, ob noch was zu retten ist.
    Gruss Andi
    Danke übrigens für die schnelle Antwort. Bei solchen Geschichten werd' ich sowas von sauer!!!!
    Eine weitere Frage hab' ich noch (@ peter_b oder sonst wen mit Alarmanlage): Geht die Sirene los, wenn sich jemand an den Reifen zu schaffen macht?????
  • Hehe, da kann ich Dir auch versuchen zu helfen.
    Ich habe jetzt auch eine Alarmanlage drin (Excalibur) mit shock und Radar Sensor. Der shock Sensor reagiert erst, sobald man z.B. vor den Reifen tritt (kann man aber auch empfindlicher einstellen). Den Radar-Sensor kann man allerdings so einstellen, dass der Voralarm losgeht (3 Kurze tüt töne Smile) , sobald einer zu nahe ans Auto geht.
    Dann kann sich auch keiner mehr an die Reifen vergreifen Very Happy.
    Denn nachdem der Voralarm 3 mal aktiviert wurde gehts los mit VOLLALARM und der täter flüchtet vor der "Psyren" Sirene. Twisted Evil
    Wenn der Täter aber direkt stark am Auto rumfuchtelt geht der Vollalarm ohne voralarm los.
    Gruss Andi
    Einmal editiert, zuletzt von Andi (23. September 2003 um 22:01)
  • Hallo QP
    Also eine normale Alarmanlage geht nicht los, wenn ein Schraube in den Reifen gedreht oder ein Pneu zerstochen wird...
    weil sonst geht sie auch los, wenn z.B. ein Lastwagen oder
    ähnliches vorbeifährt...
    Den Pneu kannst Du reparieren, falls das Loch nicht in der Seitenwand liegt, nichts von 5cm hihi Smile
    es muss einfach auf der Lauffläche sein...
    Ich kann solche Löcher bei mir in der Autowerkstatt ganz schnell und einfach reparieren.. kein Problem 30 Fränkli
    mit Kaltvulkanisation
    hält auch bei Porsche mit 300 km/h... Very Happy
    Grusssli Urs
  • urs_z schrieb am Tue, 23 September 2003 22:15
    Hallo QP
    Grusssli Urs
    Vielen Dank Urs. Kann diese Reparatur jeder Autohändler? (Dann muss ich nicht extra ins Bündnerland fahren morgen.) Wink Oder soll ich direkt zum Reifenhändler?
  • Hallo QP
    Nein leider hat das nicht jeder Autohändler und auch nicht jeder Pneuhändler... leider....
    Es gibt ganz viele verschiedene Pneu Reparier Produkte...
    manche sind voll sc.....
    andere nicht schlecht, sind aber sehr "ziiiiit" aufwendig
    und es gibt eben auch solche die halten wirklich...
    und sind sehr schnell in der Anwendung....
    will nur helfen gell
    aber irgend ein Pneuhändler in Deiner Umgebung wird dieses
    Produkt sicher auch haben...
    aber ich weiss jetzt nicht genau wie es heisst...
    kann das aber abklären...
    lass Dir auf keinen Fall einen neuen Pneu aufschwatzen... hihi
    Gruss URs
  • Ich kenn das mit dem Wurm den man von aussen reindrückt, mit dem Vulkanisierkleber hällt das Bombenfest... habs auch schon 3x benutzt... hat auf dem S2k auf jedenfall Topspeed ausgehalten...
    Gibts bei meinem Händler... was es kostet weiss ich nicht... Adresse per PM...
  • Ich weis nicht wie dei Gesetzeslage in der Schweiz ist aber in D ist es verboten wenn es einen entsprechenden vermerk auf dem Reifen gibt. Und der S02 hat so einen Vermerk!
    Auch aus Sicherheitsgründen würde ich darauf verzichten und das hab ich auch schon bei meinen 18 AVS gemacht. Das hieß bei mir 2 neue Reifen Hinten, obwohl sie auch nur 2000km gelaufen sind. Zu groß war der unterschied ( fast 2mm) schon zwischen neu und 'Altreifen'. Kostete mich 1000DM wegen einer Schaube. Aber ich wollte es nicht riskieren das die Schraube auch die Karkasse beschädigt hat und mir der Reifen bei über 200km/h um die Ohren fliegt. Das kann ja ewig halten aber wenn dann könnte es das letzte mal gewesen sein das ich mir darüber hab gedanken machen müssen. Und das ist es mir nicht wert!
    Oliver Smile
  • Ja stimmt, in Deutschland ist es verboten ZR Reifen zu reparieren. Ganz egal, wo das Loch ist, wie groß es ist u.s.w.
    Ich find das aber Quatsch, denn komischerweise darf ich einen Motorradreifen ja auch reparieren. Und die sind ja alle ZR !!!
    Ich hab mir in einen gerade mal 24 Std. montierten 235/40-ZR17 einen Nagel eingefahren. Evil or Very Mad Ich hab auch einen neuen Reifen kaufen müssen. Anschließend hab ich 2 Jahre gesucht, bis ich einen gefunden hab, der mir den Reifen repariert.
    Da habt ihr Schweizer aber richtig Glück mit der Gesetzeslage.
    Da lohnt es sich ja fast, dorthin zu fahren um die reifen reparieren zu lassen. Cool
  • QP schrieb am Tue, 23 September 2003 21:48
    wie schon gesagt, es gibt Alarmanlagen die das Fahrzeug in zwei oder drei Zonen schützen. Eine Viper Anlage warnt einen möglichen Destruktor mit den Worten Stand back. This car is protected by a security system ! Hat was ! Das passiert zweimal innerhalb eines bestimmten Zeitfensters bevor das große Tönen losgeht. Darfst dann allerdings nie an einem Bürgersteig parkieren Wink
    mit 180° - Grüßen²
    Peter
  • @QP
    schöner bullshit, aber dies kann auch per Zufall passieren, muss nicht mutwillig geschehen, hatte ich auch schon einmal.
    Bei einem Golf mit 90 PS würde ich den Reifen schon mit gutem Gewissen reparieren lassen, die Reifenflicker bohren das Loch auf und ziehen dann einen passenden Stopfen durch, anschliessend alles gut verklebt und vulcanisiert und auffi geht's.
    ABER bei einem S2K würde ich auf gar keinen Fall den Reifen mit solch einem Montageset reparieren lassen, dies wäre mir persönlich zu gefährlich Wink
    Hol' Dir einen neuen Finken in gold old Germany, dann tut's auch auf der Kostenseite nicht so weh, wie bei uns in der schönen Schweiz Cool
    Einmal editiert, zuletzt von PIT (24. September 2003 um 08:09)
