Ölmessstab popt raus
  • Mir ist vor ein paar Tagen in der Garage aufgefallen das der Ölmessstab nicht mehr richtig drinn sitzt. Hab den wieder reingedrückt und heute abend mal wieder danach geschaut - siehe da schon wieder draußen, hält sich grad so am letzen Ring.
    Kennt das einer von Euch, woran kanns liegen?.
  • Ja, bei meinem ist es zwar nicht so dass der Stab von alleine ganz heraus kommt, aber bei warmem Motor läßt er sich fast ohne Widerstand ziehen.
    Kalt ist wahrscheinlich die Durchführung im Ventildeckel etwas kleiner und er hält besser.
    Am besten einfach die beiden O-Ringe erneuern.
    BJ '05
    Moonrock &
    schwarz/rote Innereien
  • Mit abwischen hab ichs beim ersten mal auch probiert was nicht geholfen hat. Werd mal paar neue O-Ringe verwenden.
  • Hallo Eddy,
    vielleicht ist es auch eine wie auch immer verstopfte Kurbelwellen-Entlüftung?! Das müsste ein Schlauch am Ventildeckel sein, der zum Luftfilter geht. Will nicht die "Pferde wildmachen" und habe den Motor auch gerade nicht so vor Augen, aber eigentlich haben das alle Motoren.
    Bei einem anderen Auto in meinem Bekanntenkreis war diese Entlüftung mal verstopft und der Druck hat dann den Ölstab ´rausgedrückt, weil er ja irgendwo hin muss (so ist das mit dem Druck! :lol::roll:).
    Also, nur so eine Idee - vielleicht sind es auch nur die Gummiringe am Stab.
    Gruß Wolle
    Wer Hubraum sät, wird Leistung ernten - wo Saatgut fehlt, muss Drehzahl her!
  • Danke für den Tip Wolle,
    werd ich die Tage mal überprüfen. Es ist auch erst seitdem ich dauf das Motul 10W40 Chrono gewechselt bin. Davor hatte ich sowas nie. Wagen hat erst ca. 23tsd. km auf der Uhr.
