Hi Leutz,
nach langer Zeit melde ich mich mal wieder weil ich heute nen S sah der definitiv 17 Zoll Felgen auf der VA und 18 Zoll auf der HA drauf hatte.
Ist das zulässig?
Was sind die Vor- und Nachteile davon?
Sieht sau geil aus.
Welche Größen wären dann am sinnvollsten um das möglichste/machbare rauszuholen ohne zu ziehen bei guter Tieflegung???
		Unterschiedliche Felgengröße am S
			ZitatAlles anzeigenOriginal von human VTEC
 Hi Leutz,
 Ist das zulässig?
 Sieht sau geil aus.
 Welche Größen wären dann am sinnvollsten um das möglichste/machbare rauszuholen ohne zu ziehen bei guter Tieflegung???Gar keine .......
			   Ich ibn mir nicht sicher aber das dürfte nicht zulässig sein!
			Die Elise hat das doch auch so. Hmm dann denke ich ist es nur mit extremen Kosten machbar. Schade.
 vorne 7 oder 7,5jx18 und hinten 8,5 oder 9x18...welche Pneus müssten drauf welche ET's dürften die Felgen haben?
			Also der Honda NSX hat das auch serienmässig vorn 16 hinten 17 zoll aber die meisten rüsten auf 17 oder 18 Zoll an beiden Achsen um .
			Tja, was ist jetzt die Erklärung für die unterschiedlichen Größen???
			Ich denk mal um die VA schneller auf Arbeitstemperatur zu bringen.
 Wenn der Reifen ne hoehere Flanke hat arbeitet er mehr und wird schneller warm.
			Okay, der war vielleicht etwas knapp  Alle Autos in der Konstellation haben keine vorne und hinten gleichen Rad(nicht Felge)durchmesser. Bei allen diesen Autos ist das ABS(so vorhanden) darauf abgestimmt. Vorne kleinere Felgen wie hinten, bei gleichem Reifenaussendurchmesser sieht megasch... Aus  Der NSX ist ja auch vorne im Durchmesser wesentlich kleiner wie hinten.
 Insofern stimmt Yves Theorie nicht.Technisch alles machbar, aber wegen ABS nicht tuevbar....
			Ist aber noch keine Erklaerung warum es so ist
			ZitatOriginal von Kiyoshi
 Ist aber noch keine Erklaerung warum es so istWarum was so ist ? Frag Honda, frag Lotus....... Im Ernst ich soll erklaeren warum Honda etwas bei bestimmten Modellen so macht, und bei anderen anders ? Ist einfach nicht Dein Ernst..........
			Walter,so war die Fragestellung von HumanVTEC vor meiner Antwort.
			ZitatOriginal von walter_s Warum was so ist ? Frag Honda, frag Lotus....... Im Ernst ich soll erklaeren warum Honda etwas bei bestimmten Modellen so macht, und bei anderen anders ? Ist einfach nicht Dein Ernst.......... Honda,s Logistikchef Lagersan hatte noch 16 Zoll Felgen übrig, die mußten erst verbaut werden, bevor Neue eingekauft wurden.
			Ich versuch es nochmal, wenn es um die Frage geht warum das bei der Elise NSX usw so ist. Sind alles Mittelmotorsportler.
 2 Aspekte kleinere Räder vorne gibt niedrigere Kotflügel ergo bessere Sicht des Fahrers und bessere Aerodynamik.
 Alle Mittelmotorsportler haben eine hecklastige Gewichtsverteilung.
 Kleinere Räder vorne mit einer niedrigen Traglast sind also gar kein Problem.Ein reines Showcar mit der gewünschten Räderkonstellation wäre dann der Chrysler Crossfire.
 Der sieht im Winter besonders gut aus, da es den HR nicht als WR gibt.......
			Ja klingt plausibel Walter.
 traglast sehe ich allerdings nicht so um Vorderdrund.
 Auch kleine Raeder koennen eine hoghe Traglast haben.
 Kleinere Raeder lassen sich vor allem auch besser beschleunigen und abbremsen.
 Weniger Massentraegheit.
 Haben aussserdem weniger Gewicht.
			vorne 7 oder 7,5jx18 und hinten 8,5 oder 9x18...welche Pneus müssten drauf welche ET's dürften die Felgen haben? PLEAZZZZZZZE!
			ZitatOriginal von human VTEC
 vorne 7 oder 7,5jx18 und hinten 8,5 oder 9x18...welche Pneus müssten drauf welche ET's dürften die Felgen haben?PLEAZZZZZZZE!  Schwarze
			ARSCH
 vorne 7 oder 7,5jx18 und hinten 8,5 oder 9x18...welche Pneus müssten drauf welche ET's dürften die Felgen haben?PLEAZZZZZZZE!  Benutze mal dei Suche das würde hier schon mehrmals diskutiert!
 Kurz un bündige würde ich sagen:vorne min. ET ca. 50 mm Reifen 225/40R18
 hinten min. ET ca. 52 mm Reifen 255/35R18
			ZitatOriginal von Flash vorne min. ET ca. 50 mm Reifen 225/40R18
 hinten min. ET ca. 52 mm Reifen 255/35R18Hmm stell mich gerade dumm an ich weiß, das "mindestens" zählt so wie "ab" also 50 oder 52+, oder?
 Und das funzt auch bei ner 9jx18???
 Ist 10j auch möglich?
			ZitatOriginal von human VTEC Hmm stell mich gerade dumm an ich weiß, das "mindestens" zählt so wie "ab" also 50 oder 52+, oder?
 Ist 10j auch möglich?Nochmal benutz die Suche da wirst du alles finden Also die ETs die ich genannt habe sind für die kleinste Breite der Felge je halbes Zoll solltest du ca. 3 bis 4 mm auf die ET adieren! vor allem hinten! Ja mit mindesten meine ich die kleinste ET, größer also 55 darfst du gerne werden nur nicht unter die 50 mm also z.B 45 mm.
 Sind aber nur ungefähre Richtwerte wenn du die Suche benutzt wirst du mehr Infos finden.
