Help: Sitzschiene klemmt, Sitz ausbauen
  • Hai JJ jetzt lass uns nicht dumm aus der Wäsche guggen . Was hat geklemmt und was habt ihr unternommen .
  • Keine Ahnung was geklemmt hat und keine Ahnung wie Petar das gelöst hat.
    Fakt war dass hauptsächlich die rechte Seite geklemmt hat.
    Irgendwann ging es. Der 2te Recaro ist schon drin, muss nur noch angeschraubt werden.
    Original von Alexander G
    Der Hebel für die Verstellung war etwas nach oben verbogen, so daß die Sitzschiene nicht komplett ausgerastet werden konnte. Nachdem der Hebel gerichtet wurde, klemmte die rechte Seite noch etwas, hab dann mal mit einem Schraubenzieher versucht die rechte Verstellung lösen.
    Da JJ recht ausgewachsen ist und den Sitz hinten bis zum Anschlag hatte, kann es auch sein daß sich die Schiene am Anschlag verkantet hat :roll:
    Wie JJ schon erwähnt hat, weiß nicht genau was der Auslöser war, auf jeden Fall war der Hebel etwas verbogen und die rechte Schiene klemmte. Mit Schraubenzieher und etwas Gefühl gings schlußendlich wieder
    Original von Greeny
    Mann sagt, er habe magische Hände. :thumbup: :lol:
  • edit: denke, habe mit bissl überlegen die lösung gefunden ;)
    MY 2003 Monza Red
    Foren-Thread zu meinem S2000
    Einmal editiert, zuletzt von .: Dome :. (21. April 2013 um 20:58)
  • Was mit Gewalt nach hinten geht, geht auch mit Gewalt nach vorn.
    Einer zieht den Sitz nach oben und einer zieht nach vorn.
    Oder die Schienenentriegelung hat sich ausgehängt, dann die Rückenlehne nachvorn. Die vorderen Schrauben lösen und den Sitz vorn anheben um an den Mechaninsmus zu gelangen.
