Hallo hat jemand die Evo 1 Drosselklappe von Nnomo schon eingebaut oder hat es noch vor!?!
Brauche alle Hinweise und Bedenken, die allgemein mit Drosselklappen zu tun haben.
Zur Drosselklappe selbst: Es handelt sich um eine originale, die auf 75mm aufgebohrt wird. Zum Vergleich die von Spoon ist nur auf 70mm aufgebohrt.
Hier der Originaltext vom Hersteller:
nnomo-racing Drosselklappe EVO 1
Die Original-Drosselklappeneinheit wird im Bereich des Luftfilteranschlusses um 8 mm verstärkt , damit sie im Ansaugbereich auf 75 mm aufgedreht werden kann, konisch zulaufend zur Drosselklappe wird diese auf ein Maximum vergrößert und durch eine neue Klappe ersetzt. Anschließend Zusammenbau, Abdichten und Feineinstellung.
Mehrleistung in Verbindung mit Cold-Air-Intake im mittleren Drehzahlbereich ca. 11 PS, im Endleistungsbereich ca. 4 PS mehr.
Zum Vergleich hat die Drosselklappe von Spoon im mittleren Drehzahlbereich einen Zuwachs von 8 PS gehabt.
Der Preis liegt bei 400 Euro im Tausch gegen eine originale Drosselklappe.
Schon mal Danke im voraus!
