• Hi Leute,
    hat hier einer von euch eine Liste welche Lampen wo drin sind,
    auch fürs Rücklicht und Bremslicht und Blinker hinten.
    Wäre super, dann würde man sich beim Bestellen und der Suche nach den richtigen LED leichter tun.
    Grüße Racing
    Einmal editiert, zuletzt von Racing (15. Dezember 2013 um 14:07)
  • Hai
    im Facelift sind T 20 Glühbirnen für Blinker hinten und vorne und Rückfahrscheinwerfer verbaut 21Watt .Stand und Bremslicht sind dort Led,s
    im Prefacelift könnten es diese sein ohne gewähr BA15d Brems & Standlicht 21W/5W
    BA15s Blinker ,Rückfahrlicht 21W .
    man kommt an die Heckleuchten gut ran um selbst nach zuschauen .
  • Bei mir sind jetzt Kennzeichen, Kofferraum und das Maplight auf LED umgebaut. Funktioniert tadellos und sieht gut aus.
    Die T20 LEDs sind noch nicht da, ich warte drauf...
    Viele Grüße
    Felix
    04er S, Berlina Black, 00er S, Silverstone Metallic :love:
    Original von Alexander G
    Hai
    Werde mir das an den Weihanchtsfeiertagen mal anschauen, aber gleich zur Info BA15S und BA15D unterscheieden sich unten durch ein oder 2 Kontakte.
    Sind je nach Fahrzeug beide als Brems,Stand,Blinklicht nmöglich.
    Werde meine mal ausbauen.
    Im Audi hab ich erst BA15S montiert mit 7,5 Watt, der Unterschied ist super und man wird auch gesehen ohne zu Blenden.
    Grüße Racing
  • Habe heute meine LED's mal getestet. (Siehe vorherige Seite mit den Links)
    Nachdem ich am Jazz 2 Sicherungen verbraten hatte (weil eine LED defekt war..), wich ich auf eine Booster-Batterie zum Testen aus.
    Das Rückfahrlicht hat sich richtig ins Auge gebrannt, so hell ist das Teil.
    Die Standlichter habe ich dann gleich mal eingesetzt, um zu vergleichen, sind genau so hell, wie die originalen Glühbirnen, nur eben schöner.
    Die LED für Innenraumbeleuchtung und Kennzeichenbeleuchtung habe ich nur auf Funktion geprüft.
    Im Katalog von OSRAM kosten die LED für die Innenraumbeleuchtung (2 SMD) satte CHF 29.- pro Stück. Meine (4 SMD) kosteten 0,50 CHF. :roll:
    Die Kennzeichenbeleuchtung kostet CHF 15.- pro Stück, meine kosteten CHF 0.50.- :D
    Wenn ich den S aus dem Winterschlaf hole und die Lampen verbaue, werde ich natürlich Bilder schiessen und hier posten.
    Original von power-gamer
    Hab mir auch mal so ein "Set" für alle Lämpchen bestellt. Mich nervt es nämlich auch, dass neben dem schönen Xenon und den LED Rückleuchten hier und da so Teelichter verbaut worden sind.
    Inclusive Versand ist man da mit 18,xx Euro dabei. Ich finde, das geht auf jeden Fall in Ordnung.
    photo-S
    Hast du schon was verbaut?
    LG,
    Felix
    edit: Ich seh grad, dass du heute geschrieben hast und das Donnerstag machen willst... Dann warte ich mal ab. :)
    Wo gibt's ein Set für den S
    Grüße Racing
  • Also ich habe Standlicht vorne und die seiten Blinker und Kennzeichen und innen Beleuchtung in led funktioniert perfekt und sieht top aus... Hinteren Blinker habe ich auch in led aber wenn ich Warnblinkanlage an hab blinken die normal aber wenn ich nur links oder rechts Blinker blinkt es schneller ob eine defekt wäre.. Liegt es vielleicht wegen geringer Widerstände?
    Tam street Babo
  • Es gibt auch diese fertigen Adapter für z.B. Blinker-LED-Umbau in der Bucht... Wenn ich die Artikelnummer finde, poste ich sie hier rein.
    Viele Grüße
    Felix
    Wäre korrekt :thumbup:
    Tam street Babo
  • also, habe meine Rückfahrlichter, die Innenraumbeleuchtung und das Kofferraum-Lämpschen durch LED ersetzt.
    macht ne tolle Figur, aber bei Dunkelheit konnte ich's noch nicht testen.
    lade später mal noch paar pics dazu hoch.
    die LED, die ich verbaut habe, habe ich ja früher mal hier verlinkt, falls sonst wer Interesse an superbilligen hat.
    Standlicht konnte ich nicht tauschen, da ich keinen Platz aufem Lift bekam, um von unter ranzukommen/die Schürze wegzumachen.
    Original von photo-S
    Mich würde die Rücklichter interessieren.... Welche LEDs du drin hast???
    Ich hätte da Interesse... An LEDs
    Tam street Babo
  • nur RückFAHRlicht, nicht die Brems- und Rückleuchten.
    http://m.ebay.com/itm?itemId=190816476247
    hier der Vergleich:
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/_dsf1272h3jje.jpg]
    beide zusammen:
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/_dsf1301c8j34.jpg]
    werde irgendwann mal noch bei Dunkelheit Bilder machen und nachreichen, aber die LED sind wirklich reinweiss! :thumbup:
    und hier der Innenraum:
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/_dsf1306ikjd6.jpg]
    und zusammen:
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/_dsf1342fejas.jpg]
    ich bin jedenfalls sehr zufrieden mit meinen LED 8)
    3 Mal editiert, zuletzt von photo-S (16. April 2014 um 20:46)
  • So, kann berichten, dass die Kennzeichenbeleuchtung auch funzt (kein Bild, sorry..) und die Standlicht-LED leuchten viel heller als die originalen.
    Montage haben wir so gemacht:
    Radkasten 2 Clipse gelöst, zurückgebogen und von hinten ans Licht gegriffen.
    War allerdings von Vorteil, dass ich den Wagen aufem Lift hatte, sonst passt da mein Ärmchen beim besten Willen nicht ins Radhaus :]
    Falls die sonst wer verbauen will, die langen sind EXTREM knapp bemessen!
    Also 1mm länger und die würden wohl vorne anstehen am Glas.. :?
    die kurzen LED, die ich beim Kennzeichen verbaut habe, würden auch gehen, aber dann definitiv nur als Standlicht.
    Allerdings sind sie wohl zu wenig hell/gross um als "Tagfahrlicht" akzeptiert zu werden?!
    Mache Morgen mal ein Foto, wenn das Wetter wieder passt. :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von photo-S (3. Mai 2014 um 20:57)
