  4. Forumspate 2026-11 Snipe
  3. FAHREN
  4. S2000
Back in RNBP
  • Snmalone
  • 19. Juli 2012 um 12:40
  • atr-platti
    Meister
    • 7. Februar 2015 um 09:53
    • #241
    Original von UncleHo
    Könntest bitte den genauen Bezugspunkt der Gummilippe nennen?
    Die die ich gefunden habe sind "L" förmig und nicht so wie ich bei dir sehe in einer "U" Form.
    Danke vorab.
    Und Hier die Bilder meiner Anpassungen.
    Wie gefällts Euch? Ich hab mir bereits ne Meinung gemacht, will' s aber noch nicht kund tun. :)
    Lasse mich jetzt einfach mal inspirieren :D
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image_4hmpdu.jpeg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image4zpyq.jpeg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image_127rok.jpeg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image_29ou54.jpeg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image_3bbunn.jpeg]
    Alles anzeigen
    Ziemlich knapp bei der bremse oder? Die gummi lippe ist die selbe wie in dem link den ich gepostet habe.
    Die 8j sehen halt zur hinteren sehr bescheiden aus. Bringt aber weniger probleme
  • Snmalone
    • 7. Februar 2015 um 18:46
    • #242
    Genau es ist so eine wie die ez lip. Ich hatte die RPF ja auch mal in Silber drauf damals, aber mit der 9er vorne. Das war noch bei Serienhöhe...
    [Blockierte Grafik: http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/738072_525719540795993_690610809_o.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/740285_525714177463196_98738914_o.jpg]
    2004 RYP S2k | ClubS2000 Admin
    Club S2000
  • UncleHo
    • 8. Februar 2015 um 09:56
    • #243
    Hab noch 3mm Didtanzscheiben da.
    Damit passt es perfekt. Muss noch mal die 9er Felge vorne dran machen. Optisch wäre es spitze. Sollte sie allerdings deutlich rausragen kann man es knicken.
    Instagram: uncleho79
  • atr-platti
    Meister
    • 8. Februar 2015 um 10:11
    • #244
    Eine 9er steht ca 8-9mm raus ;)
  • Snmalone
    • 8. Februar 2015 um 22:02
    • #245
    Und dann noch distanzscheiben dazu das wird zuviel..
    Club S2000
  • rookee
    • 8. Februar 2015 um 22:28
    • #246
    Du willst jetzt auch nur noch Eisdiele fahren ? ;) Ich habe mir letzte Saisson die Kotflügel mit der RPF1 17x8 / 225 schön versaut. Ok, ich hatte nur die Halterungen umegebogen und die Radhausschale dahintergeklemmt aber das reicht nicht. Die Kante muss echt sauber gebördelt werden und selbst da bezweifle ich bei der Tiefe sportliches fahren mit einer 9er Felge ...
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/revto9k3fbou.gif]...suddenly losing traction at 7500 is a bit of a strange feeling
  • Snmalone
    • 1. April 2015 um 09:53
    • #247
    [Blockierte Grafik: http://media.giphy.com/media/mbKXjiMrQT8A0/giphy.gif]
    Club S2000
  • Jay_Jay
    • 21. April 2015 um 19:14
    • #248
    Wie schaut's eigentlich aus? Konntest du schon testen ob was schleift?
    Ich bräuchte in naher Zukunft auch noch paar neue schlappen :D
  • Snmalone
    • 22. April 2015 um 11:45
    • #249
    Original von Jay_Jay
    Bei Tieferlegung müssen die Kotflügel gemacht sein und auch etwas mehr Sturz schadet nicht, dann hast du keine Probleme. Kommt natürlich auch stark auf die Reifen und die Dimension an. Bei mir schleift es nur noch hinten ganz marginal an der Stelle wo ich die Schraube versetzt habe, das Blech dort muss noch weiter nach oben gebogen werden..
    Club S2000
  • NvUS_Thor
    • 22. April 2015 um 12:15
    • #250
    hast du mal gemessen wie tief du nun bist?
    und wieviel Sturz du jetzt fährst?
    -NvUS Germany Chapter-
    *We support those, who support us*
  • Snmalone
    • 22. April 2015 um 12:24
    • #251
    Original von king
    Ich messe mal nach, allerdings muss ich mein Setup erst einstellen und vermessen lassen (dringend notwendig)..
    Club S2000
  • Jay_Jay
    • 22. April 2015 um 14:21
    • #252
    Super danke!
    Ja die Kotflügel werden auf jeden fall gemacht.
  • S2kFella
    Anfänger
    • 22. April 2015 um 15:59
    • #253
    Sieht goil aus! :thumbup:
  • Snmalone
    • 21. Mai 2015 um 21:02
    • #254
    [Blockierte Grafik: https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/t31.0-8/11062350_10205842073322375_3316601548280602962_o.jpg]
    Club S2000
  • Snmalone
    • 15. Juni 2015 um 17:08
    • #255
    Habe jetzt ein AEM Failsafe Wideband eingebaut und geloggt um zu sehen wie der S mit Serien ECU läuft zusammen mit K&N FIPK, Greddy 70mm Anlage und 70mm Testpipe, wie man sieht wird das Ganze im VTEC recht mager. Ab 8000rpm wirds dann richtig fett, das heisst ideal wäre bei so einem Setup unten rum etwas magerer, beim Vtec um einiges fetter und oben raus ein wenig magerer, um auf der sicheren Seite zu bleiben wie von Honda vorgesehen...mit einem VAFC jedenfalls kann man das nicht mehr anfetten im VTEC...
    [Blockierte Grafik: http://s14.postimg.org/ct2kgncxd/afr_s2k.jpg]
    Club S2000
  • .: Dome :.
    • 16. Juni 2015 um 16:53
    • #256
    sehr interessant, danke :thumbup:
    war aber schon über den gesamten gag hinweg VOLLLAST oder?
    super wäre jetzt halt ein verlauf mit STOCK setup als vergleich oder kennst du das grob?
    temperaturen zb. spielen natürlich auch mit in die lambda regelung / steuerung.
    auch würde mich der verlauf mit nur K&N kit interessieren (so wie ich es auch habe^^)
    krass ist der verlauf ja schon.
    bereits vor dem v-tec deutlich fett und dann bei 6000 plötzlich richtung lambda=1.
    bringt mich schon zum grübeln.
    MY 2003 Monza Red
    Foren-Thread zu meinem S2000
  • AndyAP1
    Meister
    • 16. Juni 2015 um 18:02
    • #257
    das ist schon ein eigenartiger AFR Verlauf :_?
    gerade noch einmal getestet
    bis VTEC 14,6 - 13,7 = Lambda 1
    ab VTEC 13,5 - 12,6
    ab ca. 7500 RPM 12,3 bis WOT Begrenzer 11,5 = Lambda 0,79
    es wird also kontinuierlich angefettet
  • Snmalone
    • 16. Juni 2015 um 18:43
    • #258
    Ja ich hab mehrmal getestet, der Verlauf unter Vollast bleibt so. Warum er jetzt im VTEC zuerst so stark abmagert ist mir auch ein Rätsel, mit Kat und Serienauspuff ist das sicher nicht so. Hab aber einige AFR Kurven im Netz gefunden bei denen es ähnlich ist mit vergleichbaren Setups. Was man auch nicht vergessen darf ist die Höhe hier in Tirol, das spielt sicher auch eine Rolle....Andy hast du den Kat noch drin? Bzw. was ist nochmal dein Setup?
    Club S2000
  • Snmalone
    • 16. Juni 2015 um 18:49
    • #259
    Ich denke das Testpipe ist daran schuld und magert den Bereich um den VTEC so ziemlich ab, man sieht das auch gut hier:
    [Blockierte Grafik: http://i60.photobucket.com/albums/h2/suzukas2000/798278a0.jpg]
    In dem Diagramm reisst die AFR mit Gernpipe oder Testpipe nach oben aus ab 6k rpm
    Club S2000
  • AndyAP1
    Meister
    • 16. Juni 2015 um 19:31
    • #260
    Lufi & Kat Stock, Toda Header + Toda Catback
    Die Höhendifferenz sollte die ECU normalerweise durch die Messdaten des MAP Sensors ausgleichen. Pässe ballern beansprucht ja auch beachtlich den F20C.
    Einmal editiert, zuletzt von AndyAP1 (16. Juni 2015 um 19:32)
  • 1.181 Besucher
