ZitatOriginal von jesus0815
Sieht richtig klasse aus !
Hammer Geil!! Dieses beiden Wörter stehen für sich!
Auch von mir ein dickes Lob. Gut erklärt, gute Bilder. Resultat sowieso!
Tolle sache und geil gemacht
Wirklich klasse! Ich hoffe, wir sehen uns nächste Saison mal, damit ich mir das mal in echt angucken kann.
Hast Du auch mal die Variante mit dem OEM-Bremslicht versucht?
Dennis, da machen wir mal einen Franken Stammtisch in der Fränkischen
nächste saison hab ich viele touren vorgenommen teil zu nehmen da sehen wir uns bestimmt.
was meinst du mit oem bremslicht? meinst du das was ich mal gesagt habe? also viel testen geht leider nicht da ich nichtmal mehr an mein auto rannkomme weil das in der halle mit anderen autos zugeparkt habe.
was ich aber hier noch sagen wollte. es haben mich viele angeschrieben ob ich es auch bei euch sowas machen kann. grundsätzlich kann ich es wenn ich die zeit dazu habe. ich hab auch schon zurzeit zwei aufträge angenommen. wer es echt will einfach anschreiben. am besten jetzt wo die autos im winterschlaf sind.
Sieht nicht schlecht aus, aber mal im Ernst >Mir würde es vor dem nächsten TÜV-Termin grauen, wenn der Prüfer hinten steht und ruft "Bremslicht" !! Ob der da die Hände über dem Kopf zusammen schlägt?? Kannst nur hoffen, das er sich bei unserem Exoten nicht so genau auskennt und denkt, es muß so sein!!
Ich hab das schon einmal geschrieben, die Originalen Birnen sind weiterhin verwendbar. Die LEDs hindern nicht an der Funktionalität der OEM Rücklichter. Die Kabeln die hinten raus kommen müssen einfach reingelegt werden und die Birne wieder zuschrauben. Mit dem Kabeln kann man das auch so machen, ein kleines Loch bohren und Kabel da durchziehen und schon kann man sogar beide zusammen verwenden.
Ich bin nur nicht der Fan von Sachen zu zersägen oder Löcher zu machen aber zu not würde ich das machen, aber für den Tüv reicht das.
Ich bin einer der lässt immer eine Hintertür offen Nur LEDs und Fertig gibs bei mir nicht
Genehmigt!!
!! ACHTUNG !!
Ich hab herausgefunden das es Unterschiede gibt
Es gibt ein unterschied zwischen dem
ersten und zweiten Preface Modellklassen
1. Version 1999-2002
2. Version 2002-2004
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img689/7300/20121224012902.jpg][Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img9/9501/20121016150741desktopau.jpg]
Diese mittlere Trennung ist bei der 1. s2000 Version (BJ 1999-2002) höher, somit passt dieser zweite Ring mit 100mm nicht rein. Hierzu kann man die normale Birne als Bremslicht verwenden
Allerdings weiß ich nicht ob das was bringt wenn man diese Trennung runter schleift, weil es mir so vorkommt das dieser äußere kreis etwas schmaler ist.
Wie erkennt man welche Version man hat?
ganz einfach
bei der zweiten Version 2002-2004 ist so ein Chromring
[Blockierte Grafik: http://img221.imageshack.us/img221/4977/chromring.jpg]
Bei der ersten Version 1999-2002 ist dieser nicht vorhanden.
Nur mal als kleinen Update vom Levo seinen Rücklichtern die ich gemacht habe. Auf seinen Wunsch habe ich es auf allen beiden Gläsern verbaut.
Das Prinzip im Weißen glas die ringe zu verbauen ist allerdings anders, hier wird nichts geklebt sondern geklemmt weil man sonst den Kleber durch das weiße Glas sehen kann.
Leider hab ich das nicht genau Dokumentiert sry
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img29/1025/20121221204832.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img11/8683/20121221204723.jpg]
Meine Cam ist einfach zu schlecht sry, in Wirklichkeit sehen die dinger bombe aus
Vielleicht kann der Levo ja bessere Bilder machen.
Die haben einfach Style!
Werden die jetzt als Tagfahrlicht eingesetzt, Levo?
holy shit die sind ja geil!
werd bei dir für mein 2003er wohl im kommenden jahr ein auftrag abgeben müssen!
die ebay dinger vom hayate sind ja grauenvoll
- fred! HURRA
ZitatOriginal von BLACK JAGUAR
Memo
Ist das auf denn Bildern jetzt Schlusslicht oder Bremslicht?
Sehen extrem hell aus!!
Das kann man Verwenden wie man will, die Anschlüsse sind ja nicht Plug & Play da muss man leider die alten entweder abzwicken oder ein Bypass machen.
Ich glaub der Levo will die alle als Standlicht verbauen, ich habe die Kabelausgänge so verbaut das er die Originalen Birnen einbauen kann und die kann er als Bremslicht verwenden.
Mann kann Natürlich die Zusatzringe als Standlicht oder auch als Bremslicht verwenden wie man will. Der Nachteil ist man sieht die Ringe im weißen Glas bei ausgeschalteten Zustand und bei eingeschaltetem Zustand ist ein kleiner Farbunterschied sieht aber dennoch bombe aus
danke nochmal Memo Klasse Arbeit. ich werde die Ringe als Tageslicht benutzen
Bei der Gelegenheit kann man dann die Abdeckungen mit den schwulen Chromringen gegen die "alten" tauschen
Tolle Arbeit ich glaub nicht das das einer schnallt das es nicht OEM ist..... Haelt doch eh jeder den S fuer nen MX5
Ich denke den verchromten Ring könnte man auch mit rotem Plasti Dip eindippen, und wenn das Rot kräftiger ist dann hat man auch im ausgeschalteten zustand ein Ring
Also ich habe es heute auch mal versucht das so hinzubekommen, habe die scheinwerfer der ersten generation vom Preface.
Habe als erstes auch das mit dem Ofen gemacht, hat auch wunderbar funktioniert! ABER: ich glaube ich habe die Rückleuchte zu lange im Ofen gelassen. Den Abziehen war zwar fummelig aber es ging... im nach hinein ist mir aufgefallen das das Glas selber kleiner geworden ist! Also ob es geschrumpf wäre... :(! Naja habe es aber trotzdem versuch wieder drauf zumachen.
Schön mit Heißluftföhn warm gemacht und dachte das sich das Glas da schon noch irgendwie reinverformt, war aber nicht so! Und ich hab es soweit gedrückt und erwärmt bis mir das Glas kaputt gegangen ist :((((
Jetzt steh ich da und mir fehlt ein Scheinwerfer kann mir jemand sagen ob man nur dieses Glas als einzelnes bekomme kann?
Bei der verkabelung habe ich es einwenig besser gemacht wie der ersteller ;)!
Habe die Kabel des Aussenringes und des Innenringes an die Originale Lampenhalter angelötet von innen d.h. da wo die Lampe rein kommt! (die Lampe kann immernoch eingesteckt werden)
D.h. ich kann den normalen OEM Stecken anstecken.
Es hätte alles super geklappt bis dieses scheiss Glas kaputt gegangen ist
Hat jemand evtl. ein Glas über?
Naja ich hab ja gesagt das dieses Abziehen vom Glas sehr sehr schwer ist, wenn man das aber geschafft hat ist die Halbe Miete bezahlt, man muss nur wissen wie man das Glas abzieht und man darf das Rücklicht nicht zu lange drin lassen, irgendwann fängt es das schmelzen an und zu kurz darf man es auch nicht drin lassen da kann das Glas reißen weil es noch zu Straff ist, man muss so die Mitte finden.
Die Verkabelung kann es jeder machen wie er es möchte, bei mir war das erstmal Provisorisch so aber die Löte ich bewusst nicht an damit man bisschen rumspielen kann worauf man lust hat und umstecken kann.
Kleiner Edit: Wenn man die Originalen Birnen benutzen will dann würde ich trotzdem zu solchen LED Birnen greifen da diese nicht zu viel Hitze erzeugen wie die normalen Birnen. Dieser Klebstoff hält bis +90°C und -40°C bei dauerbetrieb könnte vielleicht diese Temperatur mit Normalen Birnen erreichen, Bestätigen kann ich das nicht weil ich das nicht getestet habe. Vielleicht hat einer mal so ein Laserthermometer der mal auf so eine Birne halten kann.
Die Bilder sind nur Beispiele, gibt natürlich auch andere. ob man diesen Stern bei unseren lichtern sieht ist fraglich da wir kein Klarglas haben im Roten Glas.
[Blockierte Grafik: http://www.ktautoracing.com/ebay/P/SMD-30SPY-7443-2-R-a.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.ktautoracing.com/ebay/P/SMD-30SPY-7443-2-R-b.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.ktautoracing.com/ebay/P/SMD-30SPY-7443-2-R-f.jpg] [Blockierte Grafik: http://ktautoracing.com/ebay/LED/spider%20lite/3157-5ARM-RED_5.jpg]
Die Scheibe gibt es leider nicht einzeln zu kaufen.
Such dir am besten ein gebrauchten und versuch es noch einmal.
diMAS: wenn du lieb fragst, schickt der sie vielleicht nach DE:
LINK
Was Ersatz für die Birnen angeht, würde ich eher sowas verwenden, zumal man den Stern wohl eh nicht durch die kleine Öffnung bringt?!
LINK 1 (Gratis Versand international)
LINK 2 (mit 96 SMD LED's sicher ne schön gleichmässige Ausleuchtung einer Birne gleichkommend?!)
Wenn man dann so super-helle Rücklichter hat, wäre wohl auch eine Tönungsfolie fürs Glas kein Problem mehr, oder?!
Warum bauen die die Rückleuchten auch so, dass man das Glas wegnehmen muss?
Gäbe es nicht die Möglichkeit, den "Lampenschirm" rauszunehmen?
sozusagen das silberne Teil nach hinten wegziehen:
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img705/1764/20121016150725desktopau.jpg]
Oder ist das da tatsächlich alles feste, der Plastik?
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img717/6311/20121016181234desktopau.jpg]
