  4. Forumspate 2026-11 Snipe
  3. FAHREN
  4. S2000
Mein S2000 always-vtec
  • Yumi-Racing
  • 10. November 2012 um 16:09
  • Ferdi_S2k
    • 24. Oktober 2013 um 19:27
    • #321
    Woher??!! Wäre perfekt für meine neue Front.....will da ungern löcher machen......
    Tam street Babo
  • Elepos
    Dauernd
    • 24. Oktober 2013 um 19:52
    • #322
    Das Ding muss ich auch noch unbedingt bestellen :lol:
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/gifentwicklungaktuellinsuu.gif]
  • Yumi-Racing
    • 24. Oktober 2013 um 20:17
    • #323
    Memo..... :D alles nachmacher :D
  • Ferdi_S2k
    • 24. Oktober 2013 um 20:18
    • #324
    Ist echt hammer :thumbup:...
    Woher haste es bezogen????? Würde gerne auch eins bestellen :]
    Tam street Babo
  • Yumi-Racing
    • 24. Oktober 2013 um 20:59
    • #325
    http://www.ebay.de/itm/2907495960…984.m1439.l2649
  • Memo
    • 24. Oktober 2013 um 22:29
    • #326
    Original von always_vtec
    alter ich sagte doch das muss geheim bleiben :D jetzt will es jeder
    [Blockierte Grafik: https://farm8.staticflickr.com/7573/16191238026_d4d0432f33.jpg]
  • Yumi-Racing
    • 25. Oktober 2013 um 16:24
    • #327
    Original von Memo
    :D
  • Yumi-Racing
    • 30. Oktober 2013 um 19:25
    • #328
    http://www.youtube.com/watch?v=aETA1o7UKQo&feature=youtu.be
    :D
  • Memo
    • 30. Oktober 2013 um 19:29
    • #329
    hast du das ganze gitter gleich weggemacht ?
  • Yumi-Racing
    • 30. Oktober 2013 um 19:45
    • #330
    Original von Memo
    Ne das mach ich wieder hin. ist nur pauschal jetzt. Neues schild hol ich mir wohl auch noch u denn nummernschildhalter tu ich noch etwas abflexen das ich es nicht so biegen muss.
    Musste das teil sowieso etwas umbauen....mit dem seil was dabei ist u der rolle ist kacke. ist immer drüber gesprungen.
  • Memo
    • 30. Oktober 2013 um 19:55
    • #331
    wie drübergesprungen ?
  • Yumi-Racing
    • 30. Oktober 2013 um 20:13
    • #332
    ja das drahtseil u die rolle..wo es drüber läuft , die rolle hab ich auch anders fest gemacht
  • Yumi-Racing
    • 29. Januar 2014 um 18:33
    • #333
    So...viel hat sich noch nicht getan..kamen einige sachen dazwischen..wie solls auch anders sein :?.
    Am Wochenende wird mein Motor jetzt ganz zerlegt u folgende teile sind bestellt........jetzt wird es langsam :nod:
    Toda:
    Vetilfedern
    Kettenspanner
    Steuerkette
    Kette Ölpumpe
    Ölwanne
    Krümmer Torqui-Kun
    Kolben ( geringe Verdichtung)
    Pleul
    Oem Teile:
    Dichtsatz Kopf
    Dichtsatz block
    Pleullager
    Hauptlager
    Ventile
    Ap2 Ventilfederteller
    Kurbelwelle wird bearbeitet u poliert u halt der block bearbeitet.
    Honda kann den Dichtsatz block wohl erst im Feb liefern....
  • Yumi-Racing
    • 5. Februar 2014 um 16:45
    • #334
    Der motor wurde zerlegt. Es ist nur das letzte lager von der kurbelwelle kaputt gegangen also zur kupplung hin. Warum ? Keine ahnung. Jetzt wird geprüft ob ich die kurbelwelle noch verwenden kann.
  • bpaspi
    • 5. Februar 2014 um 17:13
    • #335
    Es ist nur das letzte lager von der kurbelwelle kaputt gegangen also zur kupplung hin. Warum ? Keine ahnung. ..
    Weil dort das Öl zuletzt ankommt.
  • BLACK JAGUAR
    • 7. Februar 2014 um 21:28
    • #336
    Pleul
    Möchtest du denn Motor Aufladen? Weil wenn nicht, wirst du durch die geringe Verdichtung weniger Leistung haben!!
    Und welche Verdichtung nimmst du wenn man fragen darf?
  • atr-platti
    Meister
    • 8. Februar 2014 um 19:11
    • #337
    Eine luftpumpe kommt dirt drauf 😄
  • Yumi-Racing
    • 11. Februar 2014 um 20:45
    • #338
    Also mein Motorbauer wollte ja bei Toda die kolben bestellen...er dachte man bekommt die auch einzeln für 2l mit geringer verdichtung....gibt aber nur das 2,2 kit. u die pleul haben sie nicht auf lager..das dauert noch bis ende mai. Hab ihm jetzt nochmal gesagt er soll wegen den wössner kolben u carillo pleul schauen...allerdings weiss er wohl nicht was er da holen soll oder wie auch immer......kurbelwelle ist wohl ok....aber zylinder haben auch riefen...
    Da sich auch Riefen in den Zylindern befinden und ich bohren u. honen muss, kommen die Wössner Kolben nicht in Frage meinte er u er hat bei wössner im katalog wohl auch keine passenden gefunden......u was nun??
  • atr-platti
    Meister
    • 11. Februar 2014 um 20:46
    • #339
    Bei wiseco anfertigen lassen? Und eagle pleul oder pauter? Gibt ja genügend hersteller
    Einmal editiert, zuletzt von atr-platti (11. Februar 2014 um 20:47)
  • Sadayoshi
    • 11. Februar 2014 um 20:51
    • #340
    Vllt irgendwoher erstmal nen gebrauchten Motor holen und damit fahren (falls du unbedingt fahren willst) und den neuen/alten in Ruhe aufbauen. Oder in den sauren Apfel beißen und das Auto erstmal stehen lassen. ;)
  • 1 Mitglied (davon 1 unsichtbar) und 1.951 Besucher
