mit Breitbandsonde und Air/Fuel Ratio Anzeige wäre es aussagekräftiger gewesen
Leistungsverlust bei Warmwetter
Original von bpaspiAber die Zündung wird zurückgenommen und zwar ziemlich viel.
ca. 30° bei mir laut OBD -
Danke für die Bestätigung Micha.
Ich komme mir schon echt blöd vor wenn ich immer wieder auf die Zündung hinweise und alle nur von der Spritkorrektur reden
Ob Zündung oder Sprit, mein S hat sich sehr bescheiden fahren lassen.
Untenrum bis 3000 U/min "sehr unruhig"
Im mittlerem Bereich "sehr weich ohne richtigen Biss"
Im Vtech ab 6000U/min "sauberer Durchzug aber nicht so aggressiv" -
vielleicht hat es ja was mit dem derzeit grassierendem Sensorensterben zu tun.
Ich hör immer wieder von defekten Nockenwellensonsoren bei anderen Herstellern und war selbst letztes Jahr mit einem Kurbelwellensensor betroffen der mein Fahrzeug lahmgelegt hat. Auch bei Ford soll (einer unbestätigten Quelle zufolge) eine ganze Serie MAP Sensoren für den 3,7l defekt gewesen sein.
Sorry vielleicht koennen wir das ja mal einordnen.
Es ging Grad mal um diesen Versuch bei dem der Sensor niedrigere Werte liefert wie An der Original position.
Wuerde bedeuten a bisserl mehr Sprit, aber wohl kaum Zündung in Richtung spaet. Warum auch?
Micha 30 Grad Richtung spaet wie wo was? Wenn das Steuergerät in den Notlauf geht, sonst wohl kaum oder?Alles recht dubios, ich halte mich an die Faustformel je mehr Luft durchgeht, desto weniger Zeit hat sie sich aufzuwärmen
Sieht man am Prüfstand perfekt, in den paar Sekunden Vollast geht die IAT meist schon 10-15 Grad runter...Das Thema Humor kann ja echt humorlos sein....
Original von walter_s
...Wuerde bedeuten a bisserl mehr Sprit, aber wohl kaum Zündung in Richtung spaet. Warum auch?Um Klopfen vorzubeugen
Micha meint vielleicht Zündrückzug ab 30°C aber keine 30°KW
Markus -
Original von S-enna_2000Micha meint vielleicht Zündrückzug ab 30°C aber keine 30°KW
MarkusDoch, genau das meint er wenn er das schreibt.
Konnte es am Anfang auch nicht glauben, is aber so wenn die Temp am IAT zu hoch wird.ZitatOriginal von walter_s
...Wuerde bedeuten a bisserl mehr Sprit, aber wohl kaum Zündung in Richtung spaet. Warum auch?Wahrscheinlich interpretiert das Steuergerät eine extrem hohe IAT als generelles Hitzeproblem und stellt die Zündung auf spät um noch einen Teil der bei der Zündung entstehenden Hitze ins Abgas zu entlassen, ergo Abkühlung des Blocks.
Sogesehen ist es vielleicht sogar Absicht, dass der IAT an der Stelle in der beheizten Ansaugbrücke sitzt... und sozusagen indirekt die Temp des Blocks mit überwacht. -
Original von Micha B
...Wahrscheinlich interpretiert das Steuergerät eine extrem hohe IAT als generelles Hitzeproblem und stellt die Zündung auf spät um noch einen Teil der bei der Zündung entstehenden Hitze ins Abgas zu entlassen, ergo Abkühlung des Blocks.
Sogesehen ist es vielleicht sogar Absicht, dass der IAT an der Stelle in der beheizten Ansaugbrücke sitzt... und sozusagen indirekt die Temp des Blocks mit überwacht.Denke mal da hat Honda einfach mal Mist gebaut. Bei späteren Modelllen sitzt der Sensor ja auch an anderer Stelle.
Problem ist bei Spätzündung, dass der Motor sehr viel heisser wird. Der Motor setzt zuwenig Wärmeenergie in Bewegungsenergie um - funktioniert eher wie 'n Heizölbrenner.
Ich hab' keinen blassen Schimmer warum Honda auf die Idee gekommen ist die Zündung dermaßen stark zurückzunehmen. Blödsinnige Idee.
Klopfen ist kein Argument - dafür gibt es ja die Klopfregelung. Und die ist schon schweinekompliziert
Bei der Wassertemperatur z.B. wird die Spritmenge runtergeregelt und nicht die Zündung.
Versteh' das einer.... -
wie sind eigtl die Zündwerte beim F20?
Hat einer so ne Kennfeldgrafik da?Also geht der von ca. 40° Vorzündung auf nur 10° zurück?
Wenn das echt 30 Grad werden koennen wundert mich nix mehr.
Das ist ja ein Scherz...
Aber nochmal das kommt dann schlagartig bei IAT ab ca. 60 Grad, oder? -
ok, danke Bernd.
wenn die Zündung um 30° zurückgenommen wird, dann glaube ich, läuft der Motor nit lange.Irgendwie muss Micha das nochmal genauer erörtern!
Danke
auf jeden fall krass diese werte
eventuell ist dieser zündverzug sogar ein grund für die häufiger defekten kats?
Original von .: Dome :.
auf jeden fall krass diese werteeventuell ist dieser zündverzug sogar ein grund für die häufiger defekten kats?
totaler quatsch in meinen Augen.
Im Kat löst sich der Monolit. Sind halt normale Alterungserscheinungen! -
Nee, ist kein Quatsch.
Die beiden Metall-Einsätze sind im Gehäuse nur angelötet. Wird der Kat zu heiss, löst sich die Verbindung und der erste Einsatz wird nach hinten gedrückt bis er an die 2. Lambdasonde stösst. Dann klappert er.
Ich hatte bei FB mal Bilder dazu gepostet.
ja, aber zu heiss wegen der verstellten Zündung oder weil man viel "ballert"?
Kombination aus beidem?
egal
Kannst Du Deine 30° bitte nochmal genauer erörtern!
Danke
Original von MisterB
Kannst Du Deine 30° bitte nochmal genauer erörtern!Genaue Beschreibung des abgelesenen Wertes lt. Standart OBD2 "Timing Advance , ° relative to #1 cylinder"
Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDsAbgelesener Wert +30°
Randbedingung: IAT über 55°, Treibstoff 98 Oktan
